Ошибки ЭБУ
Сообщений в теме: 968
#101 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 14 Август 2011 - 23:49
На z14xep вроде как нет EGR
есть
#102 Antanas72
Antanas72
  • Автомобиль: Meriva 1.7 CDTi
Отправлено 15 Август 2011 - 21:30
Пожалуйста, подскажите на диагностики выявили ошибку :P1243 Давление наддува .Низкое давление. Opel Meriva 1,7 CDTi . Где находится датчик давления ? спасибо
Сообщение отредактировал Antanas72: 16 Август 2011 - 19:08
#103 Лёхин
Лёхин
  • Автомобиль: meriva A
Отправлено 28 Август 2011 - 11:16
Здравствуйте Всем счастливым обладателям автомобиля Опель Мерива. Месяц назад я вступил в ваши ряды и хочу сказать сразу - не жалею, хотя и преобрел машину Б/У (пробег 49 т.км. 2007 г.в.). Уже успел испытать её с семьёй и на дальняк и на рыбалку, вообщем машинка АЙССССС.
Теперь о главном.... Недавно при работающем двигателе загорелся чек на приборной панели "движек". Не долго думая сразу поехал на диагностику, где мне ТОРЖЕСТВЕННО объяснили ошибку Р0141 "Цепь нагревателя датчика кислорода, неисправность цепи 2-го датчика"(для тех кто просто интересуется, то он находится сразу за катализатором). Естественно прямо на сервисе питая последнюю надежду, что это просто сбой компьютера я его обнулил и.... не помогло. Хотя эта ошибка опять появилась после 2 -го завода (на горячую). Естественно после этого я поехал в авторзапчасти и ... короче 6350р. на заказ по дешевке. Отступая от темы у меня до Меривки была шевролет Авео (новый) 3 года эксплуотации и ни одной гайки не откручивал, наверно я просто давно в магазины не заглядывал.
Приехал к местным "кулибиным" и показал им датчик. Оказалось разъем точно такой же как у ГАЗелей. Попробовали поставить не погас. Вопрос - может надо просто опять компьютер обнулить? Или есть какие нибудь аналоги данного датчика чтобы я на гараже сам его поставил и не куда не ездил. Если кто сталкивался с этой проблеммой рад буду выслушать совет. bf.gif
#104 Uncle Bob
Отправлено 28 Август 2011 - 12:15
Лёхин, пользуйтесь поиском и читайте название тем. Нового тут ничего нет, создавать отдельную тему не нужно.
Удачи в борьбе с проблемой!
Ваша проблема решалась здесь и тут. Посмотрите ещё архив ответов бывалых, но там 82 страницы...
Поиск рулит нереально!
#105 ziqmus
ziqmus
  • Автомобиль: опель мерива
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 09:23
Добрый день.
Горит лампочка ошибка двигателя, при диагностике выявлены коды ошибок
PO136 02 SENSOR B1 S2 MALFUNCTION Датчик О2 В1 S2 несправен
PO141 02 SENSOR B1 S2 HEATER MALFUNCTION Нагреватель датчика О2 В1 S2 несправен
Кто менял или сталкивался с данной проблемой, подскажите, какой из двух датчиков накрылся и модель?
#106 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 10:10
Цитата(ziqmus @ 8.9.2011, 9:23) Просмотр сообщения
Добрый день.
1.Расшифровку кодов ошибок на Ваш двигатель найдете здесь http://forum.opel-cl...showtopic=41166
2.Заполните профиль
3.У Вас обрыв цепи подогрева лямбда-зонда ,установленного после катализатора (Р0141), отсюда и вторая ошибка (Р0136)."Лечение" описывалось на этом форуме неоднократно......
#107 Лёхин
Лёхин
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 17:58
Uncle Bob спасибо за подсказку (здесь и тут на будущее учту). Перечитав всё и проанализировав мои возможности , принял решение покупать 2-й зонд универсальный. В последний момент друг дал совершенно ЛЕВЫЙ зонд от хонды (ЛЗ1 от какой не знаю). Форма, разъем и естественно провода совершенно не совпадали. Итог.... Тестер, прозвонка подогрева(4 Ом) и метод "МАТЕМАТИЧЕСКОГО ТЫЧКА" дал положительный результат. Меривка приняла зод. УРА!!!! ar.gif Для читателей раскладка по цветам проводов:
- черный -белый
- серый -синий
- белый -чёрный
- сине/лиловый -черный
последние два это подогрев.
На сколько я погасил чек не знаю , но результат пока на лицо!!!!!!! Питаю надежду, что на долго....
#108 konstantint
konstantint
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel meriva 2003г. Z18XE мкпп.
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 17:28
У меня отсутствует катализатор, когда машину покупал .то недосмотрел , чек был изолентой заклеен, братья белорусы постарались, доехав до дому заметил, разобрал приборку и отклеил, естественно чек горел постоянно. Дальше выточил переходник под второй кислородный датчик с отверстием 2мм, проехал около 600км и чек погас сам. Теперь на холостых увереннее работает, на холодную лучше, расход по городу (тапка в пол) 13.2 л.
#109 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 16:29
за белорусов мне временами тоже стыдно, но в данном случае стоит грешить скорее на братьев литовцев
это очень много
#110 ziqmus
ziqmus
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 07:12
2.Заполните профиль
Спасибо за ответ.
Но у меня возникает другой вопрос.
Какой лямбда - зонт можно поставить, не оригинал.
Оригинал стоит порядка 6000 руб.
- черный -белый
- серый -синий
- белый -чёрный
Приветствую.
Укажи модель лямбды от хонды.
У меня точно такая же запарка по датчику.
#111 Лёхин
Лёхин
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 16:46
Приветствую.
Приветствую взаимно!
повторюсь какая лямда не знаю (она Б/У). Но... как я понял всё это полная ерунда. Главное во 2-й лямде это то что она должна быть живая по цепи подогрева и цепи "сигнализации" . Второй вопрос это сопротивление. По нашему сайту якобы в цепи накала нагревателя должно быть 9 Ом (у меня на ЛЗ - 4 Ома) ничего приросла. Короче...... береш универсальную (1600 руб.) и проблема будет решена. Удачи.
#112 Кактус
Кактус
  • Cообщений: 160
  • Автомобиль: Opel Vectra B двигатель 1.8, X18XE, 1997г.в. седан
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 09:34
Andrey_Ra,
Привет! Можешь рассказать в чем была причина твоей ошибки 1530, как исправил?
А то у меня тоже такая же ошибка и не знаю откуда начинать копать.
Всё в наших руках!
#113 Ю.Н.Ц.
Ю.Н.Ц.
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: meriva B 1.7CDTI 110 AT-6 Cosmo 2012
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 20:36
Цитата(mikeone @ 4.7.2011, 20:41) Просмотр сообщения
...1700 это общая ошибка для коробки...
Можно пояснить? У меня тоже выскочила после того, как я возился с ошибкой 0301. машина при этом не ездила. В перечне ошибок значится следующее: 1700 - Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией. Это неисправность или нет? уйдет сама, или сбрасывать?
Сообщение отредактировал Ю.Н.Ц.: 19 Октябрь 2011 - 20:36
#114 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 21:34
ziqmus, читаем тут: http://forum.opel-cl...opic=69838&st=0
#115 yrik13
yrik13
  • Автомобиль: opel meriva 2005 esitronic
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 13:53
помогите машина не заводиться и не крутит стартер ошибки p1120 u2107 u2108 u2105 p0725 p1895 p1722 p1896 p1703 p1560
#116 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 14:41
Реле-то щелкает на стартере? Напряжение на него подается при повороте ключа?
#117 yrik13
yrik13
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 16:46
какоето реле щелкоет
#118 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 18:44
Вообще лампочки в салоне на панели зажигаются? Щелкает в салоне, или под капотом? Стартер под капотом )) Может ему кранты?
#119 konstantint
konstantint
  • Cообщений: 33
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 18:48
это очень много
Машина по Минску три года ходила, неважно кто, просто не профессионально, сам на сервисе работаю, есть много других вариантов,не обманывая никого.Буду ставить прошиву евро два.
Сообщение отредактировал konstantint: 17 Ноябрь 2011 - 18:56
#120 yrik13
yrik13
с лампочками все норм, реле стартера рабочее щелкает стартер рабочий
