Цитата(GoFrenDiy @ 15.11.2006, 9:32)
Херус, О! т.е. вполне можно сразу и на 1.8 переходить? А это уже какой двигун будет (1.8х)?
На базе этого блока можно собрать любой. Все зависит от толщины твоего кармана и думалки.
Цитата(Skel @ 15.11.2006, 20:04)
Интересно, на SH реально впрыск сделать? И от какой тачки, с каким объемом двигателя комплектующие искать?
Можно. Но придется и топливный бак поменять.
Цитата(SeSte @ 15.11.2006, 21:29)
да наврятле ты этим будешь заниматься ... в блоке нада сверлить отверстие под датчик оборотов коленвала ... врятле этим ты будешь заниматься ... легче найти какую нить убитую аскону с 20ne и перекинуть двигло чем заниматься такой самодеятельностью
да. на 2 литра надо. Но можно использовать LE-Jetronik с 1.8 а не Мотроник с 2 литрового мотора, поставив форсунки и мозг с 2х литров. Скорее всего будет работать.
Для подобных тюнингоф (из 1.6 в 1.8 или 2.0) необходим автомобиль-донор и куча запчастей. потому как подобные вещи для большей эффективности тянут за собой черезвычайно большое количество работ, проделывая которые в сервисе вы РАЗОРИТЕСЬ. например, замена стоек, постановка вентилируемых дисков (суппорта может придется поменять), замена коробки на F20, качественный комплект сцепления, новый топливный бак, другой насос, расплетение косы проводки и ее модификация... и еще много чего. да еще добавим сюда капиталку двигла и в итоге получаем гоночный боллид у которого рычаги оторвет от кузова на третий день потому что про гнилой кузов забыли или думаем что он вовсе не гнилой. но это уже отдельная тема для тех кто понимает о чем речь.
