Глохнет . 1.9 dci
Сообщений в теме: 156
#81 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 19 Август 2011 - 16:04
Цитата(wap8 @ 19.8.2011, 6:43) Просмотр сообщения
Добрался я вчера до машины (правда времени было не много), проверяю все сам OP-COM софтом, вообщем снял я датчик каленвала, с виду ничего особенного, выглядел нормально, единственное у меня "сопливит" коробка и он был немного в масле, внутри сухой.. протер, вставил обратно, и привет..теперь не заводится и мигает "стоп",
стираю ошибки, завожу, и вылазит
P0336 Ошибка ДПКВ "A" (пропуск одного зуба) (датчик коленвала)
P1180 Датчик температуры топлива (показывает что топливо -38 градусов)
куда лезть дальше? до того как трогал дпкв машина заводилась но глохла...
Но ошибок то меньше --- уже прогресс.
А у меня по ТИСу ---
P0336 --- Функционирование цепи датчика положения коленвала
Думаю проблема в датчике или проводке.
При перескоке на зуб --- у товарища заводилась --- просто громче работала.
И попробуй снять фишку с датчика температуры --- и глянуть чего ОР-СОМ покажет --- это не совет --- просто самому интересно --- если те же -38 --- то все понятно --- а если че другое --- то подумаем...
#82 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 19 Август 2011 - 16:17
Ты же вроде по P0336 всё решил был ?
#83 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 19 Август 2011 - 16:20
#84 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 19 Август 2011 - 16:35
Цитата(ГЮГ @ 19.8.2011, 15:20) Просмотр сообщения
А шо не ? Если не ты bg.gif так тебе... С проводком кажись каким то были проблемы ...
#85 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 19 Август 2011 - 16:44
Были --- но с другим bg.gif .
Зато научился это делать --- отключаем аккум --- снимаем разъемы с ЭБУ --- смотрим в ТИСе какой провод куда идет и звоним --- после первого раза понимаешь что ни чего сложного нет. forever.gif
#86 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 19 Август 2011 - 16:53
млин... так мало написано, но... Юра, ты расказываешь экономисту.. Мне надо пальцем показать... хотя я и не такой безнадёжный баклан.. ar.gif as.gif blink.gif
#87 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 19 Август 2011 - 17:02
Чего показать --- где ЭБУ rolleyes.gif .
#88 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 19 Август 2011 - 17:07
я ж сказал шо не совсем ба.. птица... Провода какие, но не это теперь..
с тисом никак не могу... Видно надо тебе П"ЯТЫЙ раз показать..
ПыСы. Всё повалил я домой.. И пора здесь флуд заканчиватъ, а то Узбек зделает и мне и тебе "обратку"...
До вэчэра
#89 wap8
wap8
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 19 Август 2011 - 20:27
по поводу датчика температуры, где он хоть находится? В баке или тнвд? Насчет датчика коленвала, буду завтра прозванивать, кто нибудь знает его сопротивление, или как лучше проверить его работоспособность....?
#90 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 19 Август 2011 - 20:56
Сопротивление датчика 650-900 Ом.
Если его промерить на датчике --- это само собой --- но если еще его промерить со стороны ЭБУ при снятом разъеме с ЭБУ --- это даст картину о проводке к нему в целом --- или прозванивать каждый провод отдельно...
#91 wap8
wap8
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 Август 2011 - 21:38
спасибо за подробный ответ! еще вопрос где у нас эбу? в салоне по центру?
#92 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 19 Август 2011 - 21:41
ЭБУ у нас под расширительным бачком ОЖ --- закрыт железкой к которой крепятся датчики с трубочками... rolleyes.gif
#93 wap8
wap8
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 Август 2011 - 21:47
а ну там где предохранители, ок понял. спасибо! завтра вечером буду тестить, но чтот чую я что придется менять дпкв
#94 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 19 Август 2011 - 21:51
Левее блока предохранителей.
#95 wap8
wap8
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 Август 2011 - 22:35
тестить датчик коленвала, он больше всего меня щас настараживает...
#96 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 20 Август 2011 - 00:30
ДАтчик коленвала тестить означает менять, ибо когда он кырдык, машына просто напросто незаводится. А что за симптомы у больного?
ПыСы Но кстати ! Юре скажу следующее , что бы не спал. Сосед на форде работает. Был у его Транзит кажется, проблемы похожие как наша Р0089. Машина была на гарантии , так что клиент не "пострадал" Меняли они почти всё возможное, но в конце-концов вызвали с завода инженера и кучей приборов они выявили что датчик коленвала имел манюсенький недостаток - где-то/как-то от вибрации он на милисекунду не фурычил...
#97 wap88
wap88
  • Cообщений: 44
  • Интересы:Создание интернет сайтов, SMS рассылка
  • Автомобиль: Traffic 1.9т 2002
Отправлено 20 Август 2011 - 12:54
симптомы следующие, глох только в движении на холостых, затем снял датчик, одел обратно, а машина и вовсе уже не заводится... значит седня съезжу куплю новый...
#98 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 20 Август 2011 - 14:17
Предлагаешь датчик давления на рампе того --- тоже вариант --- только дорогой очень --- начни с клапана --- но дешевле намного. rolleyes.gif
#99 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 20 Август 2011 - 15:27
Неа , я говорил о коленвале, а цены цены авариного клапана и его самого отдельно я нигде не видел!! Датчик положения коленвала стоит у нас где то 160 €вриков.
По поводу клапана (аварийного) я упорно и осторожно утверждаю, что он не снимается... НА МОЁМ моторе
Покрайней мере в домашних условиях, или надо быть уж очень осторорожным
Я читал... Только я не понял ты ПОМЕНЯЛ на новый датчик коленвала? или одел старый?
Если старый, то скорее всего ты его и доламал... Чего тебе и желаю и поздравляю. В смысле если в этом проблема, то ты отделался малой кровью и неиспорченными нервами
Сообщение отредактировал Bilogirja: 20 Август 2011 - 15:23
#100 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
У нас на сервисе Рено только вместе с рампой --- а на Бош есть отдельно в наличии --- не вопрос что у тебя на сервисе не захотят его менять отдельно --- самому можно тоже скрутить чего --- сами боялись --- да ты проверь же его сначала --- если что я тебе его тут найду и по почте вышлю rolleyes.gif .
