глюки спидометра, загорелась лампочка Abs
#203
Отправлено 04 Март 2016 - 22:52
#204
Отправлено 05 Март 2016 - 00:46
#205
Отправлено 05 Март 2016 - 01:42
#206
Отправлено 05 Март 2016 - 02:21
Все они прекрасно восстанавливаются путём замены на обычные медные
Паяю их с помощью сплава Розе (он 100 градусный) при температуре паяльника 130 гр(специально переделал(занизил температуру путём запаивания одного резистора) для этого паяльную станцию
Если расплавились пяточки на керамической плате то нужно прозванить точку которая остаётся от пяточка на соседние конденсаторы- обычно на них идёт
Но всё это надо делать под микроскопом
И прежде чем паять тот алюминивый проводок (который нужно заменить медным) нужно раздвинуть и прижать вниз близлежащие золотые проводочки чтоб случайно не прикоснутся к ним паяльником
Сообщение отредактировал vas320: 05 Март 2016 - 02:22
#207
Отправлено 05 Март 2016 - 02:34
Так, а теперь по теме vas320, у меня когда соскользнул паяльник с серебряных (ну или посеребренных - люминтий так не паяется, как эти проводки) шло не о температуру, а о скорость и силу с какой жало пронеслось по всему ряду "медных" волосков. И вот какой идет на верхнюю сторону платы, а какой на нижнюю... уже не разобраться - фотку перед "ремонтом" я не делал
#208
Отправлено 05 Март 2016 - 06:52
#209
Отправлено 05 Март 2016 - 09:52
Там трещинка в алюминиевой перемычке - на холодную контакт есть, а разогревается , расширяется и контакт исчезает
Чем быстрее починишь тем лучше - потому что этот проводок это минус питания и были случаи когда и другая часть(микросхемы) выходила из строя
Сними блок я тебя проконсультирую по скайпу
#212
Отправлено 07 Март 2016 - 19:08
#213
Отправлено 07 Март 2016 - 19:19
[attachmentid=127766]
Сам АБС выглядит так:
[attachmentid=127767]
Красным обведена электронная часть, которую нужно открутить от самого насоса, чтоб не снимать весь АБС и не прокачивать потом тормоза. На фото видно где располагаются 3 пары винтов. Потом пластиковую крышку нужно аккуратно срезать (чтоб не повредить плату) и пропаять толстые проводки (которые питание АБС). Тонкие волосочки обычно не обрываются из-за своей гибкости. Да и симптомы тогда другие.
Но мое мнение - если познания настолько глубокие, что даже не смогли опознать АБС - то тогда лучше к механику ехать
#214
Отправлено 07 Март 2016 - 19:37
#215
Отправлено 09 Март 2016 - 19:27
#216
Отправлено 09 Март 2016 - 21:37
В верхней части форума ссылки как переделать датчик на заменяемый
#217
Отправлено 23 Июнь 2016 - 18:27
проблема начинается как и у многих начал глючить спидометр на Chevrolet Viva
много всего прочитал так и не разобрался...
АБС при резком торможении работает лампочки зажигаются только при включении зажигания на 3 или 5 сек т.е. система проверку проходит.
есть ELM при езде в программе скорость показывает чотко а спидометр может лежать на нуле. На кочках треханет работает, снова треханет падает в ноль. есть вторая приборка ставишь её проблема такая же.
все остальные приборы работают.
скорее всего где то переломился провод но я незнаю какой отвечает за спидометр и откуда он приходит?
#219
Отправлено 23 Июнь 2016 - 19:23
69dollar96, на датчик абс, левое колесо ищите перелом провода
а разве если нет связи с датчиком не должна загораться ошибка? и если подключаю ELM 327 на смарфоне в программе скорость показывает без каких либо проблем!
Сообщение отредактировал 69dollar96: 23 Июнь 2016 - 19:26
