Билинзы
Parliament
, 01 Авг 2010 00:51
Сообщений в теме: 82
#22
Отправлено 02 Август 2010 - 17:43
Если ты такой непонятливый,я же написал,я купил БИКСЕНОНОВЫЕ ЛИНЗЫ,ДЛЯ ТОГО,ЧТОБЫ НЕ СЛЕПИТЬ ВСТРЕЧНЫХ АВТО,ТАК КАК ОТРАЖАТЕЛЬ НАШЕЙ ФАРЫ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КСЕНОНА,А ПРИ УСТАНОВКЕ ЛИНЗЫ ,ОТРАЖАТЕЛЬ НЕ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЯ В ФОРМИРОВАНИИ СВЕТОВОГО ПУЧКА,СЛЕДОВАТЕЛЬО СВЕТ ИДЁТ ИЗ ЛИНЗЫ,ОТРАЖАТЕЛЬ КОТОРОЙ СПРОЕКТИРОВАН ДЛЯ КСЕНОНА! Я ДУМАЮ ДОХОДЧИВО!!!!)))
Если бы выпустили обновлённую Sintra,без раздумывания купил)))
#25
Отправлено 02 Август 2010 - 18:55
Parliament,
что за крик? Ведите себя прилично.
Sorry,просто некоторые не понимают предназначение линз и всё путают,просто где-то слышали,что ксенон запрещён и так и не может понять что к чему.Ладно,проехали.
короче дайте ссылку на линзы....
http://all4yourcar.ru/lens.php
#27
Отправлено 02 Август 2010 - 19:39
На личности не переходим,колхоз у вас там или вы в нём! А у меня всё настроено! Какие-то людишки пошли мелочные,везде хотят оскорбить!
Уважаемый админ,прошу удалить тему,здесь пошёл беспонтовый флуд!
Сообщение отредактировал Parliament: 02 Август 2010 - 19:34
#28
Отправлено 02 Август 2010 - 19:46
Parliament, в Вы уважаемый, свой колхоз то на стенде настроили? Настраивали как того требует ГОСТ - с грузом, с правильным давлением в шинах? А то все так умно пишите, пучек, формирование, линзы....
мадам,не надо сразу называть колхозом то что не на заводе или у дилеров сделано.
немного запчастей от синтры на продажу
#30
Отправлено 03 Август 2010 - 09:41
Хмм, какая горячая дискуссия у вас народ тут разгорелась... Прям как на базаре...
Я и не думал что в нашей спокойной Синтровской ветке может такой жар возникнуть....
Скенон дело горячее...
#31
Отправлено 12 Август 2010 - 20:17
поменял сегодня лампы на обыкновенные филипс + 30, отполировал фары, все бестолку! Не светят они и все!
И вообще в руки бы нас...ать тому конструктору кто фары проектировал на синтре, час не мог фару с поворотником нормально поставить!
Был ОРЕЛ Sintra 1997, 2,2 механика, бензин, стал ОРЕЛ Vectra C 2006 год 1.8 механика черный хЭтч
#32
Отправлено 12 Август 2010 - 20:25
че серьезно?
#33
Отправлено 12 Август 2010 - 21:12
че серьезно?
Начал менять в сумерках, не видно толком ни чего, и не мог попасть направляющими внизу фары, да и поворотник, как не родной сидит)))
#34
Отправлено 13 Август 2010 - 15:39
На белорусском форуме обсуждалась эта тема.http://forum.opelclub-by.com/index.php?showtopic=17861&st=0. Надо поменять схему подключения фар. Дело в том, что на фары при заведённом двигателе приходит всего 12 вольт. И потому свет фар не яркий.Лично я последовал этому совету и переделал схему.И теперь всё окей.
#35
Отправлено 17 Август 2010 - 12:30
я в электронике не силен...
Что за реле там нужно? и что такое ТАЗ??? Таганрогский автозавод?)))))
если Вы уже делали, можно инструкцию для тупых, ну для таких как я?!)))
#39
Отправлено 17 Август 2010 - 17:27
На всех других автомобилях фары подключаются через реле.в том числе и на наших ТАЗах,то есть на ВАЗах. А на Синтре фары подключены напрямую - только через выключатель, и вот где то в цепи(я так думаю что в выключателе) напряжение падает и на фары при заведённом двигателе приходит только 12 вольт вместо 14.Генератор тут не виноват,я замерял и на клеммах аккума и клеммах фар - разница 2 вольта.Это касается также и когда машина не заведена 12,5 и 10 вольт соответственно.Я конечно мог бы нарисовать схему подключения,но не силён в компьютерной графике.Попытаюсь обяснить "на пальцах".Реле надо купить четырёхконтактное с контактами 85,86,87 и30.Они есть в любом магазине и стоят копейки.Сами реле закрепил за левой фарой,там достаточно места,просверлил дырки и на саморезы.Два реле - один на ближний,один на дальний свет. Плюс взял от болта на коробке предохранителей и подключил к контакту 30 на реле. Минус от кузова в любом месте и подключил к контакту 86 реле. к контакту 85 реле подключил те провода которые идут непосредственно к лампе. на одно реле провод от ближнего света,а на другое реле провод от дальнего света. А от контакта 87 провод идёт уже на фару.По бамперу проложил трёхжильный провод на правую фару и туда идут провода от 87 контакта и масса.Между болтом "плюс" и контактом 30 надо пристроить предохранитель на 15 ампер.Я думаю что любой электрик по этой подсказке легко всё сделает.
#40
Отправлено 17 Август 2010 - 20:53
ок. спасибо. будем думать
