Easytronic
Сообщений в теме: 991
#661 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 12 Август 2014 - 21:05
Sergey_sk64, именно сам датчик не работает или машина его не видит?
#662 Sergey_sk64
Sergey_sk64
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Astra GTC,2007 г.в. 88т.км, робот
Отправлено 13 Август 2014 - 08:45
Niniko, не видит или не работает,факт в том что без изменений(
#663 Амбр
  • Cообщений: 32 855
Отправлено 13 Август 2014 - 11:39
Sergey_sk64, есть разница - битый датчик или проблема выше - проводка, блоки управления. Так что это имеет большое значение.
#664 Sergey_sk64
Sergey_sk64
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 Август 2014 - 15:00
Амбр, до того как оборвало его было все в порядке,и сканер показывает ошибку левого переднего датчика
#665 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 11:59
Здравствуйте! Очень нужна подсказка по изитронику... неделю назад сделал адаптацию оп-комом, правда через пару часов она слетела и стала работать только А4 и задняя, переделал-поехал, стала ездить вообще отлично, прям как автомат, плавно, без всяких рывков при переключении, у знакомого акпп так ездит, но вот сегодня остановился у дома, сажусь завожу а стартер не крутит и моргает N потом _ _ появились, почитал коды оп-комом
P1735 - Не заучены параметры коробки передач
(00) - Присутствует
P1732 - Достигнут предел параметров коробки передач
(08) - Не присутствует
P1734 - Точка касания не заучена
(00) - Не присутствует
P1607 - Неисправность привода сцепления
стираю, стираются кроме не заучены параметры коробки и кажется точки схватывания, пробую делать заучивание, оно доходит до того момента как надо заводить двигатель, но он все равно не заводится и потом опять все 4 кода в наличии. Я так понимаю похоже что щетки мотора сцепления износились?))) Лишь бы не вилка 1,2-й(((
Еще забыл добавить что сцепление вело себя адекватно, потеков снизу цилиндра нет, жидкость чистейшая, заменена до меня на сервисе. Если не затруднит то ответьте на предыдущее мое сообщение мне в личку, почему-то не могу просматривать сообщения, открываю тему а там список ответов и они не открываются, спасибо! Уровень жидкости тоже стоит проверить? мало ли...
#666 Амбр
  • Cообщений: 32 855
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 14:55
Илюха7, теком сделайте адаптацию, а не опкомом.
#667 Ваня Брос
Ваня Брос
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 12:46
Цитата(DrooiD @ 4.7.2014, 10:17) Просмотр сообщения
Два вопроса:
1 - какую жидкость всё же надо заливать? Обычную тормозуху дот4?
2 - не надо делать после её замены адаптацию заново?
Попробую внести небольшую, но всё таки ясность в тему адаптации и типа жидкости.
Итак по жидкости, с завода и при ТО заливается жидкость GM, вот такая:
В блок изитроника на корсу (на астре думаю теже яйца) влазит где-то 150-200 грамм. На сервисах меняют при помощи спец аппарата, который по сути под давлением 1-2 очка прогоняет жидкость через весь контур изитроника тем самым выдаливая старю жидкость и замещая её новой. Т.е. за время такой прокачки, прогоняется примерно двойной объем поэтому поллитра, ну максимум литра хватает за глаза.
Теперь как часто это делать. Отношение к пробегу, увы сказать не могу. Ну вот, то что жидксть должна быть чистой это факт. До состояния цвета черного чая доводить не стоит.
Про адаптацию, после обновления жижи официалы рекомендуют и часто делают адаптацию Процес этот с одной стороны хитрый, с другой простой. Но тут есть ньюанс, были случаи, когда после проведения адаптации и после замены жижи изитроник тупо умирал. Машина приехала своим ходом, а обратно уже болты... селектор умер. Системности таких отказов нет, на языке сервисменов звучит: тут как повезёт, либо будет ездить, либо втсанет. Ну и ещё есть момент. Часто дохнет не гидравлическая составляющая изика, а электрическая. А именно моторчки, а глубже в них стираются щётки. Если руки есть можно вылечить самому, а если нету, то от 30-70тыс руб готовьте - ценник зависит от лоховатости клиента и жадности местера, ну и редко от стоимости блока изика или моторчиков.
Сообщение отредактировал Амбр: 04 Апрель 2022 - 23:02
#668 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 13:19
Ваня Брос, так это и есть ДОТ-4
#669 Ваня Брос
Ваня Брос
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 13:35
Да, но я чтоб прям для наглядности с кодом для заказа и видом фуфырика. Чтоб особо волнующиеся видели и знали.
Сообщение отредактировал Ваня Брос: 18 Сентябрь 2014 - 13:36
#670 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 14:31
Ваня Брос, можно лить любой ДОТ-4 не обязательно оригинал..хотя конечно он лучше Изображение
#671 Ваня Брос
Ваня Брос
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 14:35
Вот кст интерсный момент, на тормозном бачке написано DOT4, на крышке изика я чот это не увидел. Хотя мож пробка запылилась. А по сути да, тупо ДОТ4, а в чём этот + в названии заключается ХЗ.
Сообщение отредактировал Ваня Брос: 18 Сентябрь 2014 - 14:35
#672 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 14:49
Я кастрол залил, думаю нормальная замена. Проблема про которую я писал Сообщение #665 решена, щетки оказались уже перепаяны и канатик одной щетки из-за припоя застрял и из-за этого щетка застряла, поле того как собрал машина завелась сразу, но трогалась при 2000-2500 оборотов, после адаптации точки все заработало как надо. Еще было обнаружено подтекание тормозной из главного цилиндра сцепления, поршень поцарапан, видимого ухода жидкости нет, пусть пока ездит.
Сообщение отредактировал Илюха7: 18 Сентябрь 2014 - 14:55
#673 zimkaaa
zimkaaa
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 11:16
Всем здрасте. У меня астра 2009 г я второй хозяин. Машину купил в мае. В общем то проблем с коробкой не было. Прочитав кучу форумов косательно изитроника, пришел к выводу надо бы мне сделать адаптацию сцепления, поскольку не знаю когда она делалась последний раз и делалась ли вообще. Приобрел op com, адаптацию сделал по инструкции, все прошло успешно. Проблема в следующем, качусь с горки примерно 70-75 км/ч, машина на 5 скорости, но газ не жму. Горка заканчивается, нажимаю на газ ни чего не происходит пока педаль в пол не упру. Включается 4 и поехали. Пугает то что раньше такого не было. Вопрос такой, мне привыкать к коробке заново или изик сам со временем адаптируется под мою манеру езды?
#674 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 12:53
Как таковой адаптации под стиль езды я не заметил, после адаптации переключать стала значительно мягче прям как акпп, правда после первой адаптации не особо изменилось, потом еще делал адаптацию геометрии коробки и еще раз точки схватывания, после этого стало лучше, но я не настаиваю на адаптации геометрии коробки т.к. пишут что потом вообще может не поехать, решайте сами. Попробуйте посмотреть ошибки раз оп-ком есть. А как раньше то было? У меня с горки наоборот вперед не стремится переключить, старается тормозить двигателем. Когда педаль в пол и нажимает кнопочку за педалью то это уже на 2 передачи должна переключить назад, резкое нажатие где-то до половины на 1. Кстати адаптация точки схватывания не должна по моему влиять на выбор передач, она влияет на плавность включения сцепления.
Кстати после того как вы сделали адаптацию переключать стала мягче или нет разницы?
Сообщение отредактировал Илюха7: 05 Октябрь 2014 - 12:56
#675 zimkaaa
zimkaaa
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 19:05
Переключать стала немного мягче, мне кажется что я зря делал обучение, надо было только точку схватывания настроить. Завтра попробую еще раз
Кстати что значит адаптация геометрии коробки и где инструкцию посмотреть?
Сообщение отредактировал zimkaaa: 05 Октябрь 2014 - 19:13
#676 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 21:55
http://www.autopro.s...?artun=00000082 вот тут все описано, я не совсем правильно выразился не адаптация геометрии коробки а Обучение параметров переключения коробки передач ну или настройка геометрии коробки еще называют. Попробуйте еще, у меня не всегда хорошо получалось, был раз что только тормоз приотпускаешь а она прям прет с силой вперед как настоящий автомат, но при переключении дергало сильно, сделал еще раз и стало ооооочень мягонько переключаться и катиться стала совсем чуть-чуть при отпускании тормоза. Кстати имейте в виду что оп-ком при непонятных обстоятельствах помехи что-ли дает, сегодня подключал, захожу в информационный дисплей а чек и абс начинаю мигать, N пропадает, черточки появляются и куча ошибок в разделе изитроника, стираю и все нормально, наверное программа такая.
Сообщение отредактировал Илюха7: 05 Октябрь 2014 - 21:56
#677 zimkaaa
zimkaaa
  • Cообщений: 21
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 22:36
Спасибо, попробую еще раз обучить. Завтра отпишусь
#678 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 22:48
Кстати при обучении коробки колеса не обязательно вывешивать, главное держать тормоз. А пробег у вашей машины какой? Интересно щетки менялись?
#679 zimkaaa
zimkaaa
  • Cообщений: 21
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 18:03
Сегодня подсоединил кабель к машине и ахринел, коробка не была обучена, код ошибки не записал. Ну в общем стер все ошибки, заново провел процедуру обучения и точки схватывания. Все заработало, прокатился под горочку все работает. Пробег у меня 55т я думую про щетки еще рано говорить
#680 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 23:19
Ну да, щетки еще рано, а вот про ошибки как раз то что я говорил, то ли оп-ком косячит, то ли сам блок изитроника, у меня тоже самое было.
