Op-com и Мерива
Сообщений в теме: 860
#541 konstantin.nizhegorodov
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 13:32
Цитата(Вовик_ @ 6.10.2014, 8:56) Просмотр сообщения
Документация на английском была только на версии 2008-2009 года. И сильно непонятная...
Проще найти РЕАЛЬНО работающие и опробованные на машинах руководства с картинками. Тем более в некоторых примеры с англоязычным интерфейсом
Проще найти - это точно, поскольку оригинальной документации на английском я так и не нашел. Если у кого есть - киньтесь в меня.
Но я бы, все же, предпочел прочесть оригинальную инструкцию сначала, а потом прочесть дополнительно и те "руководства", о которых говорите Вы. Одно другого не заменяет, а дополняет.
Кстати, версия 120309а отлично сработала с 1.45 клоном с микросхемой с надписью opcom (а не pic) внутри. Качество исполнения устройства за 14USD радует...
Сообщение отредактировал konstantin.nizhegorodov: 06 Октябрь 2014 - 13:34
#542 юрок 74
юрок 74
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: meriva A z14xep 2005г 1.4
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 16:39
всем добрый день. мужики подскажите вчем проблема. пытаюсь прочесть кар пас, опкомом версия 082010 1,45, но он мне его не показывает, хотя пишут что на меривах его посмотреть реально можно.
#543 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 19:35
А другие возможности меню EEPROM работают?
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#544 юрок 74
юрок 74
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 21:25
Вовик, там когда нажимаешь эпром, высвечиват что то вроде просмотреть секьюрити код, пробег настоящий и и изменить пробег. Нажимаю просмотреть на секьюрити код и все эти колонки затемняются, и больше не чего не происходит. Да еще синим написано удерживайте клавишу сброса суточного пробега, вобщем пробовал и так но кар пас не выдает.
#545 konstantin.nizhegorodov
  • Cообщений: 23
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 21:46
А драйвера от какой версии стоят? Попробуйте прочитать код версией 120309.
#546 юрок 74
юрок 74
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 22:11
попробую,мож действительно версия не идет.
#547 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 19:12
У меня такое было, когда обновился с 1.39 до 1.45. Вернулся назад и все заработало. Версия Ор-Сом 10 года
#548 юрок 74
юрок 74
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 15:17
Спасибо за совет, буду выходной попробую откатиться на 1.39
#549 KENT76
KENT76
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MT Z16XEP
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 17:35
При диагностировании Op-com, постоянно отображается код ошибки B2961 - (Низкое напряжение на клемме W - не присутствует). Пытался узнать и понять что это за ошибка на этом и других форумах ... Вот что выяснил- код ошибки B2961 - Неисправность цепи переключателя положения ключа зажигания . Может подскажет кто, как это понимать? Что это, как и чем лечится?
#550 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 560
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 20:28
А ошибка эта Вам и авто как-то отравляет жизнь ? Машина себя нормально ведет ? Если - да . то думаю надо "забить" wink.gif
#551 CTAKAH133
CTAKAH133
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007г. Cosmo+ Z16XEP MTA
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 20:52
У меня тоже самое, думаю связанно с вмешательством не штатной сигналки, т.е. посторонее реле в схеме замка зажигания, на работу не как не влияет и меня не напрягает. Плюс ЭБУ кузова еще и на высокое напряжение подсветки приборов ругается - установлены светодиодные ленты))). Чек эти ошибки не зажигают.
#552 KENT76
KENT76
  • Cообщений: 45
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 20:38
Совсем никак не влияет на поведение автомобиля, но... Такой уж у меня характер по отношению к своему авто . Может и глупо, но... Если есть повод - стараюсь исправить, нету повода - сам его ищу. Да, установлена охранная система StarLine с автозапуском. Считаете, что в этом может быть причина? И почему у меня эта ошибка называется совсем по-другому, чем у других автовладельцев...?
#553 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 20:59
Клемма W идёт на BCM и др. цепи
Недавно у друга была проблема с контактами замка
Он начал постоянно замечать что машина стоит открытой(замки открыты)
Хотя когда уходил от машины закрывал пультом
Машина думает что ключ остался в замке и открывает все двери
И там есть контакты наличия ключа в замке(типо кнопочка)-были в черной жиже(и видно она то замыкала)
Промыли -всё в порядке
Кстати ошибка по клемме W тоже сидела
#554 konstantin.nizhegorodov
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 00:16
Op-com перестал соединяться с ЭБУ и бругими блоками. Автообпределение автомобиля тоже не работает. Тест адаптера проходит в версиях 1008 и 1203. Лампочки мигают, релешки щелкают.
Можно ли как-нибудь проверить работоспособность устройства?
#555 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 02:08
Однажды было такое
Оборвался один из проводов идущих от платы до ОБД2
Лучше заменить все провода
#556 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 23:59
Ребята у кого есть оригинальный(не китайский) OP-COM?
#557 Uncle Bob
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 11:00
vas320, вы вроде как опытный, зачем при наличии спецтемы писать такой вопрос в беседку?
#558 Alexey_Fin
Alexey_Fin
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z16XEP easytronic
Отправлено 10 Февраль 2015 - 22:08
Всем привет! Отзовитесь пожалуйста, были ли у кого проблеммы, по диагностике Ор-Сом ом панели приборов. Когда захожу в нее -информация как будто обновляется через каждые 2-3 секунды. Ошибки не дает считать, пишет что то вроде нарушена связь с ECU. blink.gif
Сообщение отредактировал Alexey_Fin: 10 Февраль 2015 - 22:09
#559 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 10 Февраль 2015 - 22:14
А версия у тебя какая?
#560 Alexey_Fin
Alexey_Fin
  • Cообщений: 27
Отправлено 10 Февраль 2015 - 22:46
софт OPCOM CHINA CLONE 08/12
железо v1,45
