ЭБУ двигателя.
#82
Отправлено 09 Август 2012 - 00:19
#83
Отправлено 09 Август 2012 - 08:16
#84
Отправлено 13 Август 2012 - 13:48
С механической точки зрения - замена термостата и радиатора не помогла. Прошел несколько электриков. менял блок охлаждения (который под кпылом слева) на б/у - реакции ноль. Значит не он. По словам электриков, которые перепотрошили мне всю проводку и вскрыли ЭБУ - все звонится, ЭБУ в порядке, проблема в косе проводов со штекером, который подается на разъем ЭБУ. Даю фото.
Причем проблему они решили ровно "на дорогу до дачи". После повторного обращения мастер снял разъем с мозгов, потыкал в него иголочкой - и снова чудо. На этот раз хватило на пару дней. Щас на иглотерапию уже не реагирует.
На ваш взгляд, дело действительно в разъеме с косой? Как ни странно, не могу нигде найти данный элемент, включая разборки и прочее. Готов приобрести по сходной цене))
Каковы шансы, что ЭБУ умирает? к остальной работе двигателя нареканий нет, и "спецы" по результатам вскрытия сказали что с ним в порядке.
Как я понял, замена оного нужна в составе ЦЗ, иммо, ключи и др. Б/у в комплекте стоит порядка 20 тыс. Но это - в качестве последнего аргумента, хотелось бы надеяться. Пока езжу вынув предохранитель системы охлаждения, который отвечает за вентиляторы и вывел на панель тумблер. Могу их вкл.выкл, чтоб не сгорели))
Ваше мнение и мои действия? Спасибо.
#85
Отправлено 13 Август 2012 - 19:00
-пропадание контакта в разъеме (не постояное а временами, типа "холодной" пайки - когда место соединения выглядит нормально а на самом деле контакт отсутствует);
-перелом или разрушение проводников внутри провода (так же характеризуется периодическим пропаданием (появлением) контакта).
И в том и другом случае нужно везение (или очень большая дотошность, хотя она врядли поможет судя по описанию) чтобы найти нужный контакт (провод).
Это при условии исправного ЭБУ (так-как плохой контакт может быть и в разъеме на ЭБУ).
Так как иглотерапия уже результатов не дает то думаю целесообразно было бы по новой проверить целостность проводки "косы".
Это чисто мое мнение исходя из описания проблемы.
#86
Отправлено 14 Август 2012 - 13:10
Вполне может быть что проблема в разъеме с "косой", может быть следующее:
Спасибо, собственно об этом и речь. Готов приобрести у соклубников и не только, оный разъем с куском проводки.
#87
Отправлено 15 Август 2012 - 11:21
Единственный вариант, более менее похожий на правду(кроме ЭБУ) - это косолапые ремонтники, кторые зачем то пытались вызвонить этот ПИН в разъеме, загнали туда слишком толстое подобие щупа, в результате чего он разжался и плохо контактирует со штырьком ЭБУ. Но возникает вопрос - а кому это было надо и зачем?
#88
Отправлено 17 Август 2012 - 14:15
Сообщение отредактировал andykey: 17 Август 2012 - 14:17
#89
Отправлено 20 Август 2012 - 00:46
Имел такую же проблему с ЭБУ. У нас никто ее решить не смог. на счет программы - не берусь утверждать, но основная неисправность блока-это от старости начинают отваливаться провода внутри, выполнено холодной сваркой, вибрация и температура - результат-массовые проблемы. Внутри все на безкорпусной электронике залито липкой массой (узнал-когда с трудом вскрыли заднюю крышку.Я так понял, что умельцы просто перепаивают эти контакты. там ведь много всего распаяно- у меня пропуски зажигания были из-за него, потом отказала 1 форсунка (думали она чудит-оказалось электроника внутри).Ремонтом мало кто занимается. Мне пришлось отправлять блок в Москву, причем нужно еще иммобилайзер и оба чипа из ключей. Мне просто после оплаты дали другой комплект. Если телефон еще действует - менял на М.Лужники-вау-посмотрел свою переписку - Вадим Сорокин как и в предыдущем посте. Он и мне менял. С тех пор все нормально, гарантию дают на полгода-больше всех.
Сколько заплатил, если не секрет?
#90
Отправлено 21 Август 2012 - 14:26
Проблема с иммобилайзером!
Побывал на диагностике. Ничего утешительного! Иммобилайзер исправен, а проблемы с блоком управления двигателя, а точнее нет связи блока управления двигателя с иммобилайзером. И вообще при включенном зажигании и мигающей машинке с ключом блок управления двигателем не откликается на диагностическую программу, как будто он неисправен! А когда машинка не мигает, то выдает ошибки:
1) Неисправность в иммобилайзере.
2) Отсутствует связь с иммобилайзером.
Вроде так, если чего не спутал.
Короче они сделали выводы что проблемы с блоком управления двигателя. Внутри там керамика, и где-то чего-то отходит, когда двигатель горячий.
У кого какие нибудь мысли есть на этот счет?
И почему не отходит при вибрации двигателя, когда он раьотает?
#93
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 16:42
#94
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 22:05
#96
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 14:28
8 910 406 80 79
#98
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 17:47
Весной загорелся "чек" и неисправность противобуксовочной ситемы(ПБС),
считали ошибки: 1. по педали газа(один из потенциомеиров) 2. аварийный режим дроссельной заслонки,
проверили - сигнал с педали на ЭБУ приходит, подозрение на ЭБУ
Машина заводится/едет, а без ПБС и круиза обходился.
Недели три назад машина стала в аварийный режим переходить - 1500 оборотов держит, а на газ ноль эмоций. Сначала периодически, а через пару дней только так и ездил. Поехал на сервис. Ошибка по педали газа - напряжение на потенциометрах - 0, померили напряжение на разъеме до ЭБУ - есть. Значит блок совсем накрылся. Заказал новый. Через неделю с новым блоком еду к дилеру на адаптацию. После двух попыток адаптации - результат нулевой. Сняли старый и новый ЭБУ, блок иммобилайзера и оба ключа и еду в Москву к Сорокину Вадиму.
Программирование блоков и ключей заняло 20 минут!!!
Приехал домой, поставили все на место - заработало!!!
Спасибо огромное Вадиму!!!
Рекомендую при неисправности ЭБУ - не тратить время и обращаться к нему!
#100
Отправлено 07 Январь 2013 - 11:30
Если брать у меня, то есть несколько вариантов, ценник начинается с 11500, можно созвониться и обсудить.
8 910 406 80 79
машина опель корса д 2007 1.4_Z14xer! симптомы при езде-это троение двигателя,провалы мощность при нагрузке,если давить на газ машина долго набирает скорость. на диагностике пропуски зажигания в 1и 4 цилиндре,после сброса и подгибания свечей пропуск только в 1 цилиндре,компресия во все одинаковая по 16ом.
приговор меняить свечи,промыть инжектор,и если не гуд то и катушку зажигания!
продалжалась эта ипопея долго,меняли свечи,чистили форсунки,смотрели лямбды-пропуск по 4 цилиндру!на след.день звонят и говорят коротнула дорожка на эбу,нужна замена!когда приехал сказали что эбу перепояли и поменяли катушку и после этого машина ожила!
возможно по симптомомам утверждать про неисправность катушки?т.к сервисы всегда зачастую приговаривают к замене дорогого в моем случае эбу,в чем я и сомневаюсь!
Сообщение отредактировал koguapa: 08 Январь 2013 - 14:38
