Цитата(Karlik_by @ 21.3.2012, 12:08)
Раскажите, пожалуйста, про отличия Z18XE1 от Z18XE или X18XE1, потому что посмотрел Opel TIS, а там этого двигателя в списке возможных вариантов нету.
Отличие Z18XE от X18XE1:
1) Дроссельная заслонка приводится в действие сервоприводом от сигналов блока управления. ("электронная педаль газа")
2) Катализатор перенесен ближе к мотору и конструктивно выполнен едино с выпускным коллектором.
3) Для контроля выхлопа установлен второй лямбда-зонд за катализатором
4) EGR-клапан удален вообще.
На Z18XE1 и Z18XE система VIS (изменяемая геометрия впускного коллектора) была заимствована и модернизирована с мотора X18XE1.
У меня при определении сканером и ОР-СОМом - выдаёт Z18XE1. Только у части машин выпуска 11-12. 2000 годов. Смотри ниже:
Спецификация_системы_поставщика:: L
VIN: .......................
Номер_блока_ECU_производителя ...............
Номер_Блока_ECU_Поставщика_системы: SIE .................
Номер_Программы_ECU_Поставщика_системы: .................
Номер_Версии_Программы_ECU_Поставщика_системы: 0300
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: .........
системное имя или тип мотора: Z18XE1
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: Не запрограммированно
Дата программирования: .............
