ЭБУ двигателя.
andykey
, 15 Июн 2010 15:18
Сообщений в теме: 545
#43
Отправлено 19 Май 2011 - 20:17
ЭБУ отваливается 100%. Из этих ста, 95 виноват сам ЭБУ и 5 что на него пропадает питание.
Это из опыта и личной статистики.
#47
Отправлено 19 Май 2011 - 21:29
18XE1 11500 если без осложнений вроде ранее вскрытого блока со следами колхозного ремонта.
Если есть карпасс, то можно и 10500 сделать.
#49
Отправлено 20 Май 2011 - 06:29
Sorokin_Vadim, А чем отличаются блоки на z18хе и z18хе1? И есть ли разновидности блоков на z18хе1 или он один вид?
Нет такого двигателя - Z18XE1 ! Есть Z18XE, X18XE1, Z18XEL. У вас Z18XE. Единичка из номерам прибилась.
BMW X5 3.0d 2006
#51
Отправлено 20 Май 2011 - 07:57
Знаю что попутал.
Ценой они в первую очередь отличаются, я давал цену на Х18ХЕ1 разумеется
#53
Отправлено 09 Август 2011 - 09:17
Именно по ремонту ЭБУ я не специалист, сам уже готовые реализую. Если надо - то есть такой блок, уже проверенный.
#57
Отправлено 01 Март 2012 - 21:18
Нужна помощь. Двигатель внезапно глохнет(не зависимо от скорости, оборотов и температуры), при этом мигает постоянно датчик проверьте двигатель(машинка с ключом), горит ESP, бывает и abs. Постоянно работает вентилятор охлаждения и датчик отработанных газов(щелкает). При диагностике во время такого выключения не возможно подключиться к ЭБУ двигателя, к другим при этом подключается. Решается вопрос снятием клеммы с аккумулятора.
Машина: Opel Zafira -A 2001 г. 1.8 бензин Z18XE
#58
Отправлено 04 Март 2012 - 21:56
Кажись он... пушной зверек к ЭБУ подкрался.
Хотя есть и еще один момент. Такое иногда бывает, когда модуль зажигания очень сильно "фонит" в бортовую сеть. Обычно так себя ведет дешевый неоригинал, поэтому если недавно меняли...
При этом в блоке пишутся на первый взгляд очень неприятные ошибки: 1600 и/или 0606.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 04 Март 2012 - 22:00
