Ошибка, горит Check Engine
#1661
Отправлено 26 Август 2015 - 16:32
#1664
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 07:11
ДВС и окружающей температуры. Машину купил в июле и пока вроде бы всё нормально за исключением этих ошибок. Проводка внешне целая без вмешательства из вне.
#1665
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 01:01
#1666
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 09:10
На самом деле проблема в том, что у этого блока есть автоматическое определение отсутствия или присутствия кондиционера(а следовательно и блока управления вентиляторами). Если он не видит этот блок, то переключается на схему "без кондиционера", т.е. на управление через реле.
В данном случае блок управления вентиляторами есть и очевидно работает вполне корректно, но по какой то причине, ЭБУ двигателя его не видит, поэтому выкидывает ошибки по реле вентиляторов, которых на данном экземпляре просто нет.
ЗЫ. Во избежание возражений сразу уточняю, что на Астре G, это действительно только для трех видов мотора: X16SZR, X16XEL и X18XE1(X20XEV). На остальных кодировки проставляются сканером вручную.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 02 Сентябрь 2015 - 09:18
#1667
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 18:27
#1668
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 20:24
#1669
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 22:19
#1670
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 00:47
Вычитал, что хоть и делался блок максимально герметичным, но водичка туда попадает. И для начала нужно вскрыть блок, вычистить все, что похоже на окись и при необходимости пропаять. После если действия не помогут - вперед на поиски блока ветродуев.
#1671
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 01:07
#1673
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 17:26
#1674
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 19:27
#1675
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 20:19
#1676
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 20:21
Кажется, если есть в комплектации - искать реле кондиционера. Или, учитывая "корявость" перевода - проблема с муфтой кондиционера. Возможно в самой муфте термопредохранитель сгорел.
Хотя... вентиляторов - ДВА ? Тогда точно надо искать реле.
VVV,
опередил!
#1678
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 09:34
Сыпет кучу ошибок по модулю зажигания (то высокое - то низкое напряжение ) . Причем по всем цилиндрам . Периодически выскакивает ошибка - "Цепь форсунок" и Пониженное напряжение на клапане вентиляции бензобака . Двигатель тупо не заводится .
Подкинул донорский модуль зажигания (заведомо рабочий) - ничего не изменилось .
Я немного в ступоре ))) Нужен Клубный мозГ
Зы . Ошибки стираются Оп-Коммом , но тут же (после прокрутки страртером секунд 5) выскакивают снова .
зы .
Ремень на месте , бензонасос давит , свечи свежие . Что может быть ?
#1679
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 09:40
"Автомобиль Нет данных"
Угадаете откуда информация?
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 15 Сентябрь 2015 - 09:40
