Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#981 malver
malver
  • Автомобиль: Astra G sport X16XEL
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 07:36
Ситуация разрешилась), открыл крышку двигателя,оказывается отошла рейка с форсунками- вставил на место и ошибка пропала и перестало троить на бензине ar.gif
#982 Крашер
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 22:21
На X16XEL??? blink.gif Какая рейка отошла? Как она могла отойти? ai.gif Оно что, не прикручена???
#983 _makaroff_
_makaroff_
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Astra G 99г
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 23:51
Так проблему то разрешили или нет !? а то у меня такая же беда ....
ошибка 1571 Traction Control PWM Invalid Signal ,Неправильный сигнал широтно-имп. модуляци регул. тягового усилия . Что это вообще такое блин ..... Изображение
#984 _makaroff_
_makaroff_
  • Cообщений: 43
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 23:57
Помогите . Ошибка 1571 что это и с чем едят , как исправить ???? (Неправильный сигнал широтно-имп. модуляци регул. тягового усилия )
Машинка совсем не разгоняется ...
#985 start
start
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Astra G 1998г. / X14XE / МКПП / Хэчбэк 5 дв. / есть кондёр
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 18:52
Самодиагностировал машинку, получил следующий набор балявок:
P0325 Цепь сигнала детонации C-020 (Неисправность в цепи 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) )
P0335 Отсутствует сигнал частоты вращения двигателя C-011 (Неисправность в цепи датчика А положения коленвала )
P0110 Высокое напряжение температуры впускаемого воздуха C-008 (Цепь температуры воздуха на впуске - неисправность цепи)
P0607 Модуль контроля детонации; замените электронный блок управления (ECU) C-002
P0500 Отсутствует сигнал скорости автомобиля B-004 (Неисправность в цепи датчика скорости)
Из всего набора только P0500 знаю как лечить - собственно датчик АБСки у меня отключен.
А что за дикий набор ошибок - может где то не контакт ?
у меня на авто вырезан катализатор (труба варена)
Иногда, ели резко начать наращиваль обороты и напродавленной педали газа переключится(пока двиган еще не раскрутился) на высшею передачу - загорается Чек - если заглушить двиг-ль и снова завести Чек тухнет.
Расход по городу 13л/100км (проверено методом заправки под горло) - это если ездить как пенсионер(обороты до 3000 и переключаюсь)
ну и обороты плавают на холостом
иногда рывками едет на 1ой передаче и малом газу(держа ~1500 оборотов) - как будто заглохнуть хочет.
Сам сейчас в Новосибирске, гаража нет - ребят может кто посоветует толковый сервис в столице сибири
ПРОДАЛ!!! ЯХУУУО!!!!
#986 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 18:05
Цитата(sd007z @ 14.9.2011, 16:20) Просмотр сообщения
сегодня начала дёргаться по страшному, и глохнет.
съездил на диагностику. выдало p0340 и p0335, на холостых обороты от 100 да 3500те
нашли разьём с ДПРВ, отсоединили, на холостых работать стала ровно, проехался периодически дёргается , но ошибка осталась только одна p0340. Датчик под замену? или ещё смотреть?
Ради интереса взял рабочий модуль зажигания, покатался с ним - дёрганье исчезло, троение пропало. вернул свой на место - еле до дома доехал. Заказал новый Huco.
#987 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 07:57
Насчет Хуго очень зря, по моему опыту - один из самых го...х производителей.
#988 Крашер
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 09:12
Sorokin_Vadim, может ли "неисправность" быть ... спорадической"? Ну, едешь, вдруг загорается лампочка "чек", секунд на пять-десять, гаснет. Спустя полчасика - ещё раз. Приезжаешь, срепку в зубы - и... тишина, ничего не вымаргивает. Изображение
Да, пару дней назад подвернулась возможность, когда лампочка загорелась - сьехал к обочине. Вставил скрепку. Намигало мне 0200. Когда завёл - уже не горит "чек", доехал до обьекта - ещё раз вставил скрепку - ничего не мигает. blink.gif Ниччего не понимаю, хоть бери у кого-либо OP-COM, да езди с подключенным ноутом...
#989 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 09:54
То есть загорается, но не успевает в память записаться? Как то вряд ли. Чудеса в принципе, но фиг его знает, точно сказать не смогу, сам лично не видел.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 21 Сентябрь 2011 - 09:54
#990 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 10:08
Был Hans Priеs - отработал 2 года.
#991 Крашер
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 10:09
Да, ещё такой вопрос. Лампочка "чек" - это двигатель с молнией. А вот "машинка с ключиком" . У меня её нет. Такое бывает?
#992 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 10:10
На X16XEL только чек.
#993 shon-sevas
shon-sevas
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel astra G
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 18:58
как лечить подскажи P0500 Отсутствует сигнал скорости автомобиля B-004 (Неисправность в цепи датчика скорости)
Люди Добрые!
как бороться с этой ошибкой P0500 Отсутствует сигнал скорости автомобиля B-004 (Неисправность в цепи датчика скорости)
#994 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 20:39
АБС наверное чинить.
#995 shon-sevas
shon-sevas
  • Cообщений: 27
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 21:16
а что конкретно там чинить,на сто опель сказали что там датчик наверное нужно заменить,но не уверены,и сказали что впринципе можно ездить и не париться(может на сто опель очень квалифицированные сотрудники)
#996 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 21:24
У вас вообще есть АБС в комплектации? Или там просто дачик на передней левой ступице и блочок маленький?
Правильная диагностика нужна. Все диагностируется без особых сложностей, нужно только умение и оборудование.
#997 shon-sevas
shon-sevas
  • Cообщений: 27
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 21:42
абс есть,на счет датчика это специ с опеля сказали,но не мне а прошлому хозяину что он не помнит
вобще эта лампочка давно уже загорается уже лет 5-8 на работу вроде не влияяет
#998 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 22:08
Я бы все таки посмотрел что там в нормальном месте, может не работает АБС, а это неправильно, не ровен подставит не вовремя.
#999 Крашер
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 23:11
Sorokin_Vadim, я "прописал" свою ошибку. /спрашивал про "спорадическую" ошибку несколько дней назад/. Вставил ключ-болванку. замигал чек. После этого "считал" ошибки и выдало1614 и 0200. Ну, про "неправильный транспондер" всё понятно, а вот с 0200 - не понимаю. У меня, на x16xel вроде-бы 4 форсунки. А, P0200 Injector Circuit Malfunction/ P0200 Неисправность в цепи форсунки - что-то слишком уж "общее". Тем более, что чек, как я раньше уже писал - загорается изредка, и секунд через 10-20 гаснет сам собой. В целом, на работе двигателя это никак пока не сказывается, но неохота ждать, когда ОНО загорится постоянно. Подскажите, пожалуйста, что надо проверять?
#1000 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 23:14
А этот ЭБУ не умеет видеть обрыв одной форсунки, он пишет сразу по всем - 0200. К сожалению я не могу точнее сказать где именно проблема.
