Ошибка, горит Check Engine
Сообщений в теме: 1777
#401 dima_r
dima_r
  • Автомобиль: viva
Отправлено 14 Июль 2010 - 09:33
кое-что произошло!
"чек" погас! но "выхлопные газы" все еще горит, ошибки все те же.
#402 dima_r
dima_r
  • Автомобиль: viva
Отправлено 14 Июль 2010 - 20:32
Цитата(ASPID @ 12.7.2010, 10:33) Просмотр сообщения
Проверь предохранитель F62, в коробке под капотом.
а который конкретно, у меня в спецификации есть только до F60
#403 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 14 Июль 2010 - 20:51
В релейной коробке под капотом только 1 предохранитель.
#404 [Epic Fail]
[Epic Fail]
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 1.7 DTI Y17DT
Отправлено 17 Июль 2010 - 01:10
Цитата(dnepr162 @ 12.7.2010, 13:27) Просмотр сообщения
очень похоже.снимайте и ищите обрыв.хотя не факт)))а вдруг датчик тормозов ?стопы горят?
с пропаданием подсветки я разобрался, а вот ошибка осталась. стопы в порядке, горят)
#405 goff
goff
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan 1.7TD
Отправлено 23 Июль 2010 - 09:59
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Вчера начитавшись решил проверить ошибки. Выскакивает Р0380 Чем это может быть? По списку кодов посмотрел. Есть следующие варианты:
P0380 Высокое напряжение устройства предварительного накала C-022
P0380 Низкое напряжение устройства предварительного накала C-022
P0380 Общая ошибка устройства накала C-022
Так как я только приобрел аппарат, подскажите пожалуйста, что мне посмотреть или же что поменять.
#406 goff
goff
  • Cообщений: 23
Отправлено 23 Июль 2010 - 12:38
Я так понимаю не кого не возникало подобной проблемы, или же сем все равно. closedeyes.gif
#407 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 23 Июль 2010 - 14:42
может предохранитель сгорел, его заменили, а ошибки не стерли. откл акб , ошибки сотрутся, подключи обратно, проверь - ошибок нет. потом заведи, заглуши, сделай самодиагностику - если ошибок нет, все окк, а если появятся снова лучше на сервис, спроси что да как , оставлять на ремонт не спеши, отпиши сюда , а добрые люди помогут разобраться с проблеммой...
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#408 goff
goff
  • Cообщений: 23
Отправлено 23 Июль 2010 - 15:10
Спасибо, сегодня попробую.
#409 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 23 Июль 2010 - 16:47
Одной из причин появления Р0380 может быть неисправность свечей накаливания.
http://www.astra-clu...t=p0380#p354181
#410 SERG_ASTRA_G_360_71
SERG_ASTRA_G_360_71
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: ASTRA G, 2001, Z16XE, АТ
Отправлено 27 Июль 2010 - 18:37
' date='9.7.2010, 23:15' post='829122']
Когда доставал панель с предохранителями погасли подсветка панели приборов и салона, перестал звучать сигнализатор открытой двери и постоянно щёлкала зелёная релюха, когда шевелишь эту панель. Но когда вернул её на место и закрыл вещевым ящиком проблема исчезла и всё заработало. Я так понимаю, где-то переломаны провода. Может из-за этого и появилась ошибка о неисправности цепи переключателя тормозов????
Люди скажите у кого лампа или пищалка срабатывает если дверь открыта?
#411 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 27 Июль 2010 - 20:32
Да у всех практически срабатывает если свет включен или ключ не вытащил из замка.
#412 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: opel astra 2002 1.7dti
Отправлено 28 Июль 2010 - 00:08
это правда.и самая частая причина-одна свеча не работает .сам езжу уже три года с такой ошибкой)))Проблема лишь в ом,чтобы свечи поменять.для начала надо скинуть клеммы с каждой(это малость сложновато-неудобно-и тестером прозвонить.нормальная будет иметь пару ом,сгоревшая-до сотни.
#413 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Июль 2010 - 02:18
Проверка предохранителя если чек горит и тест свечей - если не горит.
#414 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Июль 2010 - 09:39
конечно..если в машине все исправно..пищалка и срабатывает...
#415 goff
goff
  • Cообщений: 23
Отправлено 28 Июль 2010 - 10:14
Всем добрый день. Вчера попробывал обнулить ошибку. Скидывал клемму...один хрен показывает ошибку... Сегодня поеду куплю свечи, попробую заменить и тогда посмотрим что будет. Кстати, может кто подскажет где в Москве путевый сервис есть по обслуживанию дизелей. Хочу что бы движок продиагностировали. flag.gif
#416 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 28 Июль 2010 - 11:11
Прежде чем самому менять свечи на дизеле ,хорошо изучите этот вопрос....Эти свечи при выкручивании иногда ломаются и тогда появляется масса новых проблем.
#417 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Июль 2010 - 12:17
Попробуй для начала прозвонить как dnepr162 советует. И еще, чек горит? Если нет может это неактивные ошибки. Сбрасывание клем аккумулятора мне не помогло, только компьютером.
#418 SERG_ASTRA_G_360_71
SERG_ASTRA_G_360_71
  • Cообщений: 50
Отправлено 28 Июль 2010 - 18:18
Да не ребят, я не про эту. неправильно выразился. есть ли контрольная лампа что дверь открыта или ремень не пристегнут
#419 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 28 Июль 2010 - 20:38
Скажу про свою. На ремень у меня ничего не пищит и лампочка никакая не горит. На дверь срабатывает только пищалка если открыл дверь водительскую, а свет забыл выключить. Вот как-то так.
#420 SERG_ASTRA_G_360_71
SERG_ASTRA_G_360_71
  • Cообщений: 50
Отправлено 29 Июль 2010 - 17:45
+1 Такая же ситуация. Вот только на щитке приборов лампочка непристегнутого ремня все таки есть. Но почему же она не активна?((((
Сообщение отредактировал SERG_ASTRA_G_360_71: 30 Июль 2010 - 18:56
