Температура двигателя
Сообщений в теме: 186
#61 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 05 Май 2011 - 10:26
Цитата(pskr915 @ 5.5.2011, 9:18)
Тесть стал обладателем астры а как узнать температуру двигателя не знает на приборке датчика нет. Вот и замучил он меня этим вопросом. Я так понимаю надо заходить в какоето меню борт комп? Так? И что имено нажимать. Инструкции на русском нет.
http://astra-h.ru/test_bk.html
#62 Ямбуй
Ямбуй
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra H hatchback, Z18XER бенз, 1.8, 140 кобыл, 2008
Отправлено 05 Май 2011 - 12:50
Цитата(SeSte @ 5.5.2011, 10:20)
на майфуне жмешь кнопку Settings примерно 4-5 сек ... услышишь БИП, после этого нажимаешь 2 раза кнопку BK ... тем самым войдешь в тест режим, ну и там листай ... не помню на какой странице будет температура.
на пятой, там второй или третьей строкой слева на экране
#63 pskr915
pskr915
  • Cообщений: 89
  • Интересы:Жена ребенок и МАШИНА
  • Автомобиль: Opel vektra b 1996 x16xel
Отправлено 06 Май 2011 - 09:42
Vectra B x16xel 1996г. 316000км после капиталки уже 337 000 всё гуд! масло от замены до замены.
Архангельск Новодвинск обращайтесь по поводу ремонта ДВС тел. 89022857920 делаем как себе не вру!!!!!
Изображение Изображение
#64 Димик
Димик
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Опель Астра дизельная 1,7
Отправлено 12 Июль 2011 - 11:51
Ребята подскажите купил Опель Астру 2007 года...Мне все интересно как проверить температуру двигателя
#65 den477
den477
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: opel astra H GTC
Отправлено 12 Июль 2011 - 11:56
Тут про это много написано. Жмешь и удерживаешь кнопку setting до звукового сигнала, затем кнопкой BC жмешь и по моему на 4 или 5 странице на экране увидишь температуру.
опелевод
#66 Димик
Димик
  • Cообщений: 30
Отправлено 12 Июль 2011 - 12:12
Спасибо огромное..Иду попробую
Какие еще интересные функций есть на тобло
Можно ли поменять вид другой на табло А то я видел разный вид на табло
#67 den477
den477
  • Cообщений: 61
Отправлено 12 Июль 2011 - 12:20
Можно посмотреть количество бензина с точностью до 0.1 литра, цифровой спидометр, остальное тебе будет не интересно. Вид поменять можно, на дневной режим, фон будет не черным а светлым, шрифт при этом станет черным, но так не особо прикольно biggrin.gif
опелевод
#68 Димик
Димик
  • Cообщений: 30
Отправлено 12 Июль 2011 - 13:53
Подскажи как посмотреть скорость в электронном ввиде и как посмотреть остаток в баке?
Просто есть табло где какая-то лампочка перегорела прям рисунок показан,а на некоторых просто пишиться что перегорела лампочка...
Еще вопрос..Не подскажешь где можно отремонтировать Прибор панели..А то половину лампочек не работает....
#69 den477
den477
  • Cообщений: 61
Отправлено 13 Июль 2011 - 08:03
страница с остатком топлива идет сразу после температуры двигателя
Так и не понял?если на экране высвечивает, то там пишет какая перегорела, на английском правда
Может они и не должны?какие не горят?
Сообщение отредактировал den477: 13 Июль 2011 - 08:04
опелевод
#70 Димик
Димик
  • Cообщений: 30
Отправлено 13 Июль 2011 - 09:20
Просто на некоторых моделей там и пишется что перегорело,и рисунок есть,а у меня просто пишется
#71 den477
den477
  • Cообщений: 61
Отправлено 13 Июль 2011 - 14:13
Ну разница какая?и без рисунка понятно, что лампочка перегорела. Прошивка видимо такая. С остальным разобрался?
опелевод
#72 Димик
Димик
  • Cообщений: 30
Отправлено 14 Июль 2011 - 09:20
Да спасибо.....Вроде все работает.
#73 Димик
Димик
  • Cообщений: 30
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:05
Подскажите такой вопрос...Сколько всего фильтров есть на Астре...
#74 Амбр
  • Cообщений: 32 812
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:50
Димик,
1. Топливный в баке (не меняется отдельно)
2. Воздушный
3. Масляный
4. Салонный
5. В коробке автомате (не сменный)
#75 Димик
Димик
  • Cообщений: 30
Отправлено 14 Июль 2011 - 13:11
У меня машина дизельная...На сколько я знаю у меня вроде 4 фильтра....Вот вопрос?Есть ли фильтр там? где был раньше на Опеле Астре 1993 года...Просто проблема когда дождь идет у меня потеют стекла передние и боковые....Хотя все фильтры только поменял...Может еще есть фильтр
На опель астре был фильтр там где дворники...Есть ли сейчас на новой астре
#76 Амбр
  • Cообщений: 32 812
Отправлено 14 Июль 2011 - 13:21
Димик, жаль что я не телепат.... а по профилю Вашему незаполненному и не понять что дизель.
Тогда у Вас есть еще один фильтр:
6. для сбора конденсата.
Вам надо салонный фильтр менять, пока кондей не угробили. Находится он под бардачком слева. Меняется со съемом бардачка.
http://www.opel-club...instruction.htm
#77 Димик
Димик
  • Cообщений: 30
Отправлено 14 Июль 2011 - 13:23
Да я знаю что там есть.Просто я думаю что есть еще под решеткой где дворники
#78 Амбр
  • Cообщений: 32 812
Отправлено 14 Июль 2011 - 13:29
Димик, нету. Он теперь под бардачком, подальше от влаги.
#79 Димик
Димик
  • Cообщений: 30
Отправлено 14 Июль 2011 - 14:30
Странно..Почему тогда стекла потеют
#80 Амбр
  • Cообщений: 32 812
Отправлено 14 Июль 2011 - 14:33
Потому что:
1. Фильтр надо регулярно менять - раз в 30 000, а лучше в 15 000
2. Рециркуляция должна быть выключена, заслонка рециркуляции - исправна.
А вообще эта тема про другое, про "потеют кокошки" есть отдельная.
