Стеклоподъемники
Сообщений в теме: 308
#121 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 27 Июль 2012 - 21:19
Цитата(werty06 @ 26.7.2012, 22:56)
Да машинюшка 2003 года. И подъемник с передней двери.
Свою не фотал. Фото отсюда тынц
Просто разговор идет за задние подъемники, а там эта плохая пластмасска, которая ломается.
#122 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008, 1,6 (XEP), MTA --> VW Tiguan 2010, 2.0 TDI
Отправлено 15 Август 2012 - 11:35
Вопрос по автодоводчику стеклоподъемников.
Включаю автодоводчик долгим нажатием 5секунд кнопки закрытия на брелке. Но периодически (раз в неделю) автодоводчик перестает работать. Уже несколько раз забывал машину с опущенными стеклами.
Есть предположения, что какая то последовательность моих действий ведет к отключению автодоводчика. Пытался найти сам причину, но не нашел.
Может кто подскажет алгоритм ВЫКЛЮЧЕНИЯ автодоводчика стекол.
Upd.
Разобрался с OP-COM
Вот эта функция
При выключенном "комфортном закрытии", то автодоводчик не работает, но работает функция подъема стекол при долгом нажатии кнопки на ключе.
При включенном "комфортном закрытии" автодоводчик работает сразу, но если не работает, то его можно активировать долгим нажатием 5секунд кнопки на ключе (после подъема стекол).
Активировать автодоводчик долгим нажатием при выключенном "комфортном закрытии" не получилось, проверил дважды (держал больше 10сек).
В мериве задуманно автоматическое закрытие стекол при закрытии машины.
И если эта фунция не работает (перестала работать), ее можно попробовать активировать с ключа (держать кнопку нажататой более 5 сек после того как стекла поднялись). Если с ключа не получилось, тогда OP-COM -> Body (кузов)-> Body Control Module ( управлениe кузовом).)-> Programming (изменить конфигурацию) -> Comfort Closing -> выбрать PRESENT
Сообщение отредактировал tavr1024: 17 Август 2012 - 16:39
#123 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 15 Август 2012 - 19:38
Четыре дня назад как-то сама по себе активировалась новая функция: в момент вытягивания ключа из замка зажигания все опущенные стёкла поднимаются. До упора. Сами. И это мне не нравится. Как бы вернуть прежний режим?
#124 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
Отправлено 16 Август 2012 - 07:52
А что делали что оно появилось? Само по себе в этом мире ничего не происходит. Должны быть какие либо действия чтобы что-то появилось или исчезло. А функция довольно интересная.
#125 roman bolshoy
roman bolshoy
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: meriva Z16XEP Easytronic
Отправлено 16 Август 2012 - 20:38
Доброго времени суток всем! Спустя два месяца после тонировки задних стёкол на моей Меривке сломался стеклоподьёмник на левой задней двери (машине 4 года). Грешу на тонировку т.к. заметил что задние стёкла поднимаются медленнее чем передние (и как-то с натугой), но это моё мнение и никому его не навязываю. Прочитав всю ветку по этой теме снял обшивку без проблем и на удивление не сломал ни одного пистона (доставал их аккуратно с помощью двух плоских отвёрток) причина поломки как у всех - пластиковая деталюха на направляющих лопнула и развалилась ( обломок пока не достал). Деталюха смазана чёрной смазкой - удивлён был . Пока ограничился подпоркой стекла деревяшкой плотно подогнанной в упор и зафиксированной пластилином. Хотел спросить у знающих сколько стоит ремонт по данной проблеме у ОД и не официала ( особенно если без своих запчастей). Заранее спасибо.
#126 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 16 Август 2012 - 21:25
Читайте тему с 1-й страницы, народ сам чинил.
#127 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
Отправлено 16 Август 2012 - 22:08
Цепь событий такая: села батарея в ключе зажигания с неубирающейся бородкой. Точнее, возможно, села. Поскольку открыл машину с со второго или третьего нажатия кнопки. После двухчасовой поездки заглушил мотор, вытащил ключ - поднялись стёкла, запищал сигнал как при забытом ключе, салонный свет зажегся. Машина с нажатия на кнопку перестала закрываться. Второй ключ,который был в резерве, открывает и закрывает как положено, но при вытаскивании ключа всё то же самое: подъём стёкол, писк. Это неудобно: у нас днём 35 градусов и стоять приятнее с открытыми окнами. А оставить открытыми можно только одним способом - рукой не дать стеклу закрыться. И то, если открыть и закрыть любую дверь, кроме пятой, стекло самопроизвольно поднимается.
PS В нештатной сигнализации Шерхан функция подъема не работает. Да и писк раздражает - мало ли ситуаций, когда нужно, чтобы водительская дверь была открыта.
#128 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
Отправлено 17 Август 2012 - 07:38
Видимо что-то глюкануло или, возможно, поврежден жгут проводки в водительской двери и что-то замыкает
#129 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
Отправлено 17 Август 2012 - 07:57
#130 Uncle Bob
Отправлено 17 Август 2012 - 15:43
Цитата(tavr1024 @ 15.8.2012, 12:35)
Вопрос по автодоводчику стеклоподъемников...
Ненужные сообщения стёр. Спасибо за настойчивость и результат. А также - плюс в репутацию, считаю очень заслуженно.
Подкорректирую и в ФАК занесу.
#131 lardmitry
lardmitry
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Meriva/1.6/Z16XEP/easytonic/2008, X-Trail/2.5/CVT/4WD/2010
Отправлено 17 Август 2012 - 22:43
Дико извиняюсь, попробовал сделать все пошагово именно так как описано, но к моему великому сожалению ничего не получилось.
Функция "Комфортное закрытие" включена, только вот доводчик что-то не работает. При долгом удержании стекла поднимаются и все. Пробовал держать и 5 сек., и 10 сек. после поднятия стекол - все одно. Подскажите - может что не так делаю, или может оно не всех?
Спасибо.
#132 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
Отправлено 17 Август 2012 - 23:20
1.Выключить / включить через OPCOM комфортное закрытие.
2.Если доводчик не работает, то оставить приоткрытыми стекла. Закрыть машину с ключа, долго удерживая кнопку и как поднимутся стекла, кнопку не отпускать еще 5сек и от машины не отходить.
Должно сработать при учете пункта 1. Проверял дважды.
#133 lardmitry
lardmitry
  • Cообщений: 82
Отправлено 18 Август 2012 - 09:44
Доброе утро.
Сегодня попробовал ещё раз. Не работает. Может эту функцию нужно включить ещё в каком-нибудь модуле, например как круиз-контроль?
#134 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 20 Август 2012 - 00:40
Добавлю непоняток.
После нескольких дней активного дерганья передних стекол, механизм впадает в ступор и поднимает/опускает стекла только при постоянном нажатии не кнопку. Автоматом стекла не поднимаются/не опускаются. Это наводит на мысль, что существует алгоритм переключения работы стеклоподъемников авто/мануал. Постичь не постиг, но смирился smile.gif
Проблема вылечивается прогоном стекла вверх-вниз пару раз.
Но, что характерно, аккумулятор нормальный и не отключался уже более полугода...
#135 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 20 Август 2012 - 09:47
VVsevolod, жгут смотрели?
#136 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
Отправлено 20 Август 2012 - 11:44
Тоже самое и у меня! Это вопрос я пытался поднять выше.
Я уверен есть алгоритм выключения стеклоподьемников. Он связан с положением ключа зажигания и управлением стеклами кнопкой на двери. Если долго тыкаться, то автодоводчик выключается. Я пытаюсь методом научного тыка поймать закономерность. Производитель должен был пердусмотреть случаи когда автодоводчик можно выключить и нужно оставлять приоткрытые окна, например когда в машине остается ребенок или собака.
P.S.:Сейчас прохландно, каждый день отпускаю стекла (5-10раз в день), когда отходишь от машины приходится каждый раз смотреть, а поднялись ли стекла в этот раз.
Сообщение отредактировал tavr1024: 20 Август 2012 - 11:44
#137 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
Отправлено 20 Август 2012 - 19:56
Цитата(Паломник @ 17.8.2012, 8:57)
Проблема несанкционированного подъёма стёкол решена. Заметил, что когда заднюю правую дверь открывал, писк зуммера и автоподъём блокировались. При её закрытии где-то в панели клацало реле и пригасал салонный свет. Типичный глюк при потере "массы". Решилось снятием концевого выключателя этой двери и одним пшиком WD-40 внутрь его. Примерно 40 секунд на весь ремонт.
Сообщение отредактировал Паломник: 20 Август 2012 - 19:57
#138 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 21 Август 2012 - 22:41
Ну это слишком просто smile.gif.
Смотрел - все нормально. Визуально, во всяком случае. Про внутренние обрывы не скажу - повода пока (три раза тьфу) не было.
#139 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 27 Август 2012 - 08:28
Что такое на везет и как с ним бороться.......Поставил наконец-то левый задний подъемник после ремонта, обрадовался , все работает , но не долго радовался, опустил правый задний до упора , в нижнем положении подъемник сделал "х-р-р-р-р-р" , поднял стекло , и все........ он так и остался в поднятом состоянии, больше не работает Изображение Изображение
#140 ElenaZ
ElenaZ
  • Автомобиль: Zafira99
Отправлено 28 Август 2012 - 23:33
Цитата(Kirkmak @ 31.10.2010, 18:22)
То же поизвращался несколько дней, потом на ebay нашел ремкоплект на наш стеклоподъемник, заказал. Пришел через три недели. Все удовольствие вышло в 17 баксов. Потом нашел там же только эти х...ни за 3 бакса.
Скажите, пожалуйста, как его найти на ebay? как называется?
