Электронный блок управления двигателем
Сообщений в теме: 272
#41 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 23 Май 2010 - 12:18
по поводу мозгов,я слышал что они вечные
ни что не вечно под луной! И уж точно ЭБУ Изображение
#42 o515ye
o515ye
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: vectra B
Отправлено 24 Май 2010 - 22:05
были точно такие симптомы.версий было много,а причина была в срезаной шпонке шкива коленвала. а по поводу мозгов,я слышал что они вечные
#43 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 24 Май 2010 - 23:11
Цитата(o515ye @ 21.5.2010, 9:55)
Оттащили на диагностику проверили:
-свечи
-топливную систему
.......И все?Самодиагностику сами провести сможете?
#44 o515ye
o515ye
  • Cообщений: 16
Отправлено 26 Май 2010 - 23:15
Проверяли не только свечи и топ систему.
Насчет диагностики- смогу руки есть и растут вроде оттуда .
Только как ее провести ?С чего нужно начать?
#45 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 27 Май 2010 - 00:20
http://www.astra-clu...php?f=114&t=828
Если картинки не будут окрываться , то нужно будет зарегистрироваться там.
#46 o515ye
o515ye
  • Cообщений: 16
Отправлено 27 Май 2010 - 16:43
Спасибо будет чем заняться на выходных. Теперь сам попробую.
#47 dimonik_1982
dimonik_1982
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Vectra В 2.5
Отправлено 31 Май 2010 - 23:18
ded M, а чта за метод скрепки если можно как протестить 2.5 овб
#48 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 01 Июнь 2010 - 00:33
http://www.topbuzz.c...fault_codes.htm
А почему нет?
Найдите здесь свой автомобиль , свой двигатель и коды ошибок для него.
#49 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 09 Август 2010 - 20:32
Иногда загорается чек. Код ошибки P0325, при этом тяга пропадает. Что может быть? Всмысле датчику хана (ошибка датчика детонации 1го горшка) контакт, ets? И где этот датчик искать?
ася 265\424\984
#50 Diomax
Diomax
  • Автомобиль: Opel Corsa
Отправлено 03 Январь 2011 - 01:39
Много что думалось мне по поводу этих ошибок,1120.1122,1550 обнаруженные приобретённым OpCom ,педаль газа после прогрева машины 0 реакций.......полазил по форумам и решил разобрать свой ЭБУ Engine Controller HSFI - 2.1......как уже все знают что от печатной платы до разъёмов провода алюминиевые малого сечения,спасибо Leon75 за его тему по контролеру и фото,вооружился паяльной станцией,изопропиловым спиртом,безотмывочным флюсом и проводками от компьютерного шлейфа IDE 80 pin,перепаял разъём полностью (фото на 2й странице ток там один ряд пропаян) .....машина ожила. smile.gif,без косяков,ошибок прочего.
PS......очень сложное занятие если нет опыта работы с паяльником,т.к я Регулировщик радио электронной аппаратуры, мне было это проще сделать.
Сообщение отредактировал Diomax: 03 Январь 2011 - 01:42
#51 korotkov737
korotkov737
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Vektra B X20XEV
Отправлено 03 Июнь 2011 - 10:17
Идиотский возможно вопрос, но где находится ЭБУ на V-B X20XEV? Необходимо проверить провода от ДПРВ до ЭБУ. Считывается ошибка 0340, обороты выше 4500 не идут, датчик менял - безрезультатно.
Сообщение отредактировал korotkov737: 03 Июнь 2011 - 12:29
#52 habe244
habe244
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Opel Vectra B Caravan 2.0 16v X20XEV
Отправлено 04 Июнь 2011 - 09:58
korotkov737,
возле аккума большая черная коробка с релюхами кондея, там же и ЭБУ двигателя..... Изображение
в нашем полку прибыло.... Омега Б караван, 2000, 2.2, бензин, мануал
#53 korotkov737
korotkov737
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Июнь 2011 - 12:34
Цитата(habe244 @ 4.6.2011, 10:58)
korotkov737,
Блок реле вентилятора и кондиционера перед АКБ, предохранитель вентилятора (и еще чего-то) слева АКБ, а ЭБУ за АКБ (думал на него , но сомневался). Я правильно понял?
Сообщение отредактировал korotkov737: 05 Июнь 2011 - 12:38
#54 ppablito
ppablito
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: OVB 2000 Edition X20XEV
Отправлено 15 Июнь 2011 - 19:57
Блок управления двигателем стоит с другой стороны (со стороны переднего пассажирского сиденья) - перед лобовым стеклом, под пластиковым "жабо" у передней стойки (доступ из-под капота).
#55 makintosh
makintosh
  • Автомобиль: opel
Отправлено 20 Июль 2011 - 13:35
Zdrastvuyte u menya toje opel i ya nedavno pomyl dvigatel i u menya viletel blok upravlenie i ya tut ne mogu nayti blok upravlenie na opel vectraB 2001 goda. Tip Dvigatelya Z22SE. Gde ya mogu nayti blog upravlenie na etot dvigatel Nomer ECU 12202143? Esli pomojete ya ochen budu rad Spasibo zaranee.
#56 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Июль 2011 - 22:36
makintosh,
Без проблем, у меня есть. Москва.
8 910 406 80 79
#57 kt0
kt0
  • Автомобиль: vectra c
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 09:18
Добрый день, нужна распайка проводков с платы на разъёмы ЭБУ z16xe Vectra C .... несколько оборванных проводков с разъёма, куда паять на плату непонятно .... подскажите если кто знает, заранее спасибо.
#58 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 10:33
Только готовый эбу имеется. Именно на OVC.
#59 Unruly
Unruly
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Vectra B X16XEL была Ascona 1.4
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 09:45
Сам ЭБУ как написано действительно вечен, а все проблемы с выходом его из строя это в основном условия эксплуатации попытки прикуривать авто не снимая аккумулятора проводами, скачки напряжения, подключение стороннего оборудования в виде сигнализаций и т.д. Я себе ставил мультитроник и перед эти очень много прочитал от чего они летят (а летят они дай бог от неправильной эксплуатации) оказалось что это все применимо не только к устройствам считывания но и к самому ЭБУ. Так что прежде чем ставить эксперименты думайте, не всегда вас спасут плавкие предохранители.
#60 vladimir 667
vladimir 667
  • Автомобиль: vectra b
Отправлено 21 Июль 2012 - 18:55
подскажите пожалуйста как перезагрузить ебу
