Ступичный подшипник
Сообщений в теме: 175
#101 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 03 Июнь 2013 - 12:24
Makovei,
Где там сальник увидели? Изображение
#102 lis63
lis63
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6L
Отправлено 03 Июнь 2013 - 19:23
Мне показалось, что смазка не вымылась, а скоксовалась, т.е. стала твердой и утратила свои функции.
#103 Solaris H
Solaris H
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Astra H GTC Z18XER AT 2008
Отправлено 25 Июль 2013 - 16:56
На скорости от 80 до 90 появился гул. По моим ощущениям идет с середины передней части авто, есть легкая вибрация. Звук неравномерный, волнообразный. Возникает при ускорении, а при торможении и снятии ноги с педали газа звука нет. Пробег 41тыс. Кроме подшипника может быть что-то ещё? Ошибок нет.
#104 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
  • Автомобиль: Astra H Caravan Z1.6XER
Отправлено 26 Июль 2013 - 14:42
Solaris H, подшипник гудит всё время, начиная ориентировочно от 30 км/ч, звук такой, как будто ездишь на зимней резине. Возможно у Вас самое начало, пробег авто не показатель, рекомендую съездить в сервис для диагностики, т.к. цена ступицы не маленькая и менять наобум нецелесообразно.
#105 Solaris H
Solaris H
  • Cообщений: 43
Отправлено 27 Июль 2013 - 16:45
Что ещё может быть? От гранаты только хруст или тоже гудеть может? Мне рекомендовали поменять задний ступичный подшипник, но с той стороны звуков нет. Весь звук и вибрация чувствуется спереди.
#106 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 27 Июль 2013 - 22:27
Про гул от гранаты не слышал. А вот вибрация от нее может быть
#107 Solaris H
Solaris H
  • Cообщений: 43
Отправлено 28 Июль 2013 - 08:14
Спасибо за удовлетворение моего любопытства. Пойду деньги искать.))) loveopel.gif
#108 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 28 Июль 2013 - 18:59
было такое , когда на убитой резине ездил, когда новую купил - старая оказалась яйцеобразной. Покрутите тупо на домкрате колеса и посмотрите на их ровность вращения (тобишь проверка на "овальность"). Как вариант.
Плюсом можно сход\развал сделать и тыльную (внутреннюю) сторону дисков колес почистить.
Удачи.
Сообщение отредактировал mk362: 28 Июль 2013 - 19:03
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#109 Solaris H
Solaris H
  • Cообщений: 43
Отправлено 05 Август 2013 - 17:46
Увы и ах менять много предется. Но звуки издает переднее правое колесо. А ещё сломалась стойка стабилизатора едва отходив 3 месяца...
#110 vvs77778
vvs77778
  • Автомобиль: opel
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 21:51
если родной подшипник SKF и у всех он после 70000 накрывается так чем же он хорош? может кто другие фирмы ставил, расскажите результат.
#111 вольдемар1980
вольдемар1980
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 22:42
Привет всем! подскажите наскока трудоемка замена передней ступицы своими силами, или лучше сделать в сервисе (какова примерная цена на данную процедуру)?
#112 вольдемар1980
вольдемар1980
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 22:53
еще вопрос. есть ли разница между левой и правой ступицей (имеется ввиду при покупке)?
#113 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 10:26
разницы нет
#114 вольдемар1980
вольдемар1980
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 21:50
спасибо. принял к сведению.
#115 Solaris H
Solaris H
  • Cообщений: 43
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 18:21
Ну вот кто-то ранее писал "Ступичную гайку самому не отвернуть, мне отвернули в автосервисе за 100. Правда тоже руками, но удлинитель в виде лома и головка хорошая, я до этого 2 сломал. Так-же понадобилось два хороших ключа на 18- болт стяжки шаровой опоры. Стабилизатор трогать не надо, два болта крепления всего ступичного механизма к амортизаторной стойке трогать не надо, да и не открутить."
Интернет в помощь.)
#116 BOBKA1
BOBKA1
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Astra H z13dth
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 21:04
Добрый день подскажите, у меня опель дизелек 1,3 на скорости 70 и выше вибрация и гул спереди резину менял шум остался, если поворачиваешь на лево по дуге на скорости гул прекращается, руль прямо опять гудит, при повороте направо гул не пропадает. Внимание вопрос что гудит? Ступица? как проверить?
#117 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 14:53
Меняй левую переднюю ступицу
#118 Sergey.62
Sergey.62
  • Cообщений: 35
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 15:51
Цитата(mk362 @ 23.9.2013, 10:26)
разницы нет
Точно не помню,но по-моему правая и левая ступицы разные.
Не страшно,как кажется.Стойки стабилизатора недороги.Ступица SKF-около 5500,дороговато.Но оригинал(вроде как тот же SKF) в 2-3 раза дороже.
Удивляться не надо.Иномарки,не только наши опеля, спроектированы не для российских условий.
Да,стойки я брал LEMFORDER.
#119 BOBKA1
BOBKA1
  • Cообщений: 29
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 17:18
спасибо, поеду завтра в сервис.
#120 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 22:45
как это не удивительно, но передние ступицы одинаковы.
