Ремонт двигателя. Своими руками.
Сообщений в теме: 520
#21 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 27 Январь 2011 - 20:01
Цитата(adw @ 27.1.2011, 18:18) Просмотр сообщения
может кому пригодится. как снимал масляный насос:снял колесо,отсоед. рулевой наконечник и шаровую 3 болта.взял лом положил подиагонали моторного отсека и электродом 4 кой привязал за боковую опору которая ближе к ремням снял глушитель открутил болты рулевой рейки и передней опоры двигателя,открутил болты подрамника со стороны снятого колеса а со стороны водителя побольше ослабил . когда снимал поддон то надавил подрамник немного в низ и все поддон снял а дальше насос. Искал по сайтам инфу на х22хе вот больное место насосов крепление натяжителя у большинства владельцев уже заварено аргоном и у меня теперь тоже(работа 300р) до этого Коробку снимал по такой же схеме
Судя по твоим высказываниям , тебе пришлось легко , чтобы снять масляный насос . Но на самом деле это не так просто . Надо и защиту ГРМ снимать , ремень , шкив каленвала , а это не из лёгких процедур , поддон , который тоже снимать и для незнающих - этот процесс сложен . В любом случае - молодец !
#22 сергей75
сергей75
  • Автомобиль: Синтра X22XE
Отправлено 27 Январь 2011 - 20:46
Тоже менял масляный насос, но не отсоединял рулевой наконечник и шаровую, глушитель тоже не торгал, только снимал переднюю подушку двигателя, приопускал поддон, а двигатель поддомкрачивал. И в образовавшуюся щель как раз проходят два пальца, чтобы открутить две гайки под ключ на 10 от масляного заборника. (Главное эти гайки в поддон не уронить).шкиф коленвала, ремень, обе крышки ремня, все это соответсвенно пришлось снимать.
Сообщение отредактировал сергей75: 27 Январь 2011 - 20:50
#23 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 27 Январь 2011 - 21:33
Сообщения 20,21,22 считаю лично для себя очень ценными.
#24 adw
adw
  • Cообщений: 332
  • Интересы:ремонт авто. (покупка и восстановление авто"хобби")
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe 97г, газ/бензин,LIFAN SOLANO 2012г
Отправлено 03 Апрель 2011 - 17:59
как писал ранее ремонтировал ГБЦ, приваривали кусок от масляного насоса но разговор не об этом , заменил прокладку поддона не на родную (жесть +полоски резины) а на цельно резиновую она толще понадежней rolleyes.gif ,как ставил могу рассказать (мат был трех этажный aq.gif ),вот поездив появились подтеки мотор.масла между двигателем и коробкой(задний сальник новый),поддоные болты не затянуты!!!! ai.gif (при ремонте протягивались) я думаю уселась прокладка. сейчас все протянуто, должно быть все гуд. вот так вот
#25 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 03 Апрель 2011 - 21:01
Думаю , не трудно было бы тебе достать паронит ( в Оренбурге думаю нашёл бы ), и сделать из него прокладку , посадив её на герметик . Высокого давления там нет , да и не проседает , по сравнению с резиной . А снимать поддон - не такое уж и простенькое дельце . Ну, сделал , так сделал . Чего уж тут .
#26 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 03 Апрель 2011 - 21:21
поддон снимал когда насос варили,а так да паранит усадку не дает, буду иметь в виду.(между выпускным коллектором и "штанами"вырезали 2 прокладки с металло- асбеста ни где ни сифонит не пропускает)езжу и тишина
#27 Alexpo
Alexpo
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель Синтра х22хе 97г.в.
Отправлено 03 Апрель 2011 - 21:23
Только если паронит ставить то тройку толщиной и обязательно ПМБ чтобы, ПОН стоять долго не будет. На предыдущей машине ставил сам, хорошо стояла.
#28 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 03 Апрель 2011 - 21:31
как расшифровать ПМБ и ПОН
#29 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 03 Апрель 2011 - 21:33
Вот , что касается коллекторов , то да . Ещё в 70-х вырезали ( выбивали ) из асбеста ( не металлизированного ) прокладки коллекторов . И ведь держали !
#30 Alexpo
Alexpo
  • Cообщений: 93
Отправлено 03 Апрель 2011 - 22:06
ПМБ это паронит масло-бензостойкий, а ПОН это паронит общего назначения.
#31 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 03 Апрель 2011 - 22:09
#32 Alexpo
Alexpo
  • Cообщений: 93
Отправлено 03 Апрель 2011 - 22:12
И сейчас есть материал вроде этого, у нас на работе термонит называют, это как паронит двухслойный, а между ними алюминевая прослойка, стоит не хуже оригинала, а настоящее название не знаю точно.
#33 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 03 Апрель 2011 - 22:15
Это так , для наглядности .
#34 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 03 Апрель 2011 - 22:25
такая стояла , а в эксисте заказал(мне б что подешевле да побольше rolleyes.gif )привезли цельнорезиновую(жестянки внутри небыло) ну как говорится что привезли то и поставил
#35 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 05 Апрель 2011 - 21:43
мужики,а вот эту фигню как менять?как подбирать?
ПРОКЛАДКА,, БАЛАНСИР ВИБРАЦИОННОГО ДЕМПФЕРА ДВИГАТЕЛЯ К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ
если ее откручу,поменяю вкладыши,ее можно обратно ставить?или чето мерять надо?как то подозрительно много размеров. ai.gif
а может и вкладыши меняца не будут,просто гляну как они там.
немного запчастей от синтры на продажу
#36 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 06 Апрель 2011 - 20:23
#37 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 06 Апрель 2011 - 20:25
Объяснять долго . Почитай сам вот в этой теме ....
Ссылка
#38 cooldvn
cooldvn
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: opel sintra 2.2i
Отправлено 06 Апрель 2011 - 20:51
Цитата(evgenic4 @ 6.4.2011, 20:23) Просмотр сообщения
тоже столкнулся с этой проблемкой искал метки не нашол боялся нарушения баланса.балансир сдвумя валами на валах есть проточки(фрезерные)я их установил горизонтально так чтобы можно было на них положить тоненькую металическую пластину снял поменял вкладыши поставил 2ой год езжу нормально
#39 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 06 Апрель 2011 - 21:08
металлическая пластина для чего?
прокладку старую оставил?которая,ПРОКЛАДКА,, БАЛАНСИР ВИБРАЦИОННОГО ДЕМПФЕРА ДВИГАТЕЛЯ К БЛОКУ ЦИЛИНДРОВ
#40 cooldvn
cooldvn
  • Cообщений: 48
Отправлено 07 Апрель 2011 - 20:43
пластину прикладывал на проточки валов чтобы лучше видеть горизонтальность проточек валов прокладку не менял она металическая чтоли(не помню)
