Генератор.
Сообщений в теме: 68
#41 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 09:49
Цитата(koljn @ 15.10.2011, 23:50) Просмотр сообщения
единственный вопрос: должен ли ген. прозваниваться между клеммами или между ними пямой проводимости быть не должно.т.е у меня + подаваемый на ген. толстым проводом возвращается на контакт маленького провода.должно ли так быть или + должен в генераторе прерываться.
Звониться с нулевым сопротивлением не должен.
[attachmentid=80018]
Сообщение отредактировал Егорий68: 16 Октябрь 2011 - 09:50
Не мешай машине работать...
#42 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
  • Автомобиль: Veсtra B, 1998, X16XEL
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 16:39
купил новый генератор, поставил все работает как положено.
#43 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 16:43
проверяйте в старом диоды и в табло посмотрите. по схеме там диод должен быть. что там не так у вас. az.gif
#44 Vadik569
Vadik569
  • Автомобиль: Opel Vektra A 2.0i
Отправлено 10 Февраль 2012 - 01:27
У меня проблема вот в чем...Перебрал генератор(подшибники поменял,реле регулятор тоже так она сгорела) поставил....Через час с генератора потек лак и паходу сдохла опять релюха(((
В чем может быть проблема??? HELP!!!
Тут еще одна фишка,снемаю акумулятор,ставлю его на зарядку.И почему то срабатывает защита на зарядном,после чего оно вырубается.А акумулятор заводит машину после сток на морозе и это без его снятия....
#45 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 10 Февраль 2012 - 09:08
Vadik569,
Защита на зарядном,срабатывает при коротком.
#46 Bombardier
Bombardier
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Vectra B X16XEL
Отправлено 10 Февраль 2012 - 11:12
Блин ребят, такая же проблема, только сел аккамуль на ходу вечером, с утра в тот день заводил, отпустил зажигание и услышал характерный звук замыкания, толи мелкий металлический, при этом не завёлся, после завел и уехал.. посмотрел по Эл. схеме что там есть какой то предохранитель обмотки возбуждения из замка зажигания, Где он!?? всю машину обыскал..
лампа так же не горит, Генератор перебирал 2 месяца назад, менял подшипники, остальное мужик сказал в порядке, он на совесть делает)
Грешу на предохранитель... надеюсь его найти, заменить и поехать.. т.к. с геной я уже не первый раз воюю.
Предохранитель F21 в инете нигде найти не могу о его упоминании вообще
#47 Bombardier
Bombardier
  • Cообщений: 170
Отправлено 12 Февраль 2012 - 12:16
Ну, спасибо за ответ.. уже как то не актуально, на работу я опоздал на 2 дня(
Снял ген, на ремонте. предохранитель №40 обогрев заднего стекла.
#48 wat
wat
  • Автомобиль: vectra b
Отправлено 15 Февраль 2012 - 17:30
кто нить подскажет какие подшипники стоят на генераторе,а то шум подозрительный в этой области!!!помогите кто чем может!!!!
#49 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
Отправлено 15 Февраль 2012 - 19:43
точно такие-же как на жигулях номера вроде 203 и 303 точно не помню но на форуме они где-то есть. воспользуйся поиском.
#50 wat
wat
Отправлено 15 Февраль 2012 - 20:00
сейчас взгляну
#51 Bombardier
Bombardier
  • Cообщений: 170
Отправлено 15 Февраль 2012 - 23:08
сломался якорь с какой то втулкой пластиковой, вопрос ремонта 400 руб biggrin.gif
#52 SAWED
SAWED
  • Автомобиль: Опель-Астра
Отправлено 24 Февраль 2012 - 14:48
всем привет,только зарегился,вчера загорелась лампочка заряда аккомулятора и я не знаю что делать может генератор поменять,у меня опель-астра 2003 года,неподскажете сколько стоит генератор
Сообщение отредактировал SAWED: 24 Февраль 2012 - 14:53
#53 Bombardier
Bombardier
  • Cообщений: 170
Отправлено 25 Февраль 2012 - 00:33
9000 на мою старушку. а вообще в ремонт сдайте. поможет) там всё элементарно ремонтируется и цена на порядок ниже, ну смотря какой мастер)
#54 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
Отправлено 25 Февраль 2012 - 08:37
китайский-3500.
востановленный оригенал-5500
Сообщение отредактировал koljn: 25 Февраль 2012 - 08:37
#55 SAWED
SAWED
Отправлено 25 Февраль 2012 - 14:29
спасибо,успокоили,кроме загорания лампы аккомулятора горит ещё АВС и лампа ремня безопасности, и ГУР перестаёт работать,может кто с этим сталкивался?
Сообщение отредактировал SAWED: 25 Февраль 2012 - 14:32
#56 Bombardier
Bombardier
  • Cообщений: 170
Отправлено 25 Февраль 2012 - 18:04
а вы натяжение ремней проверяли?
тут без осмотра не разберешься!
заедьте в сервис, вам обязательно помогут. проведите диагностику.
#57 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 17 Март 2012 - 15:10
прошу помощи, очень сильно гудит генератор, мастер сказал что это подшибники, подскажите какие надо купить
И,,,, почему такой разброс цен на генератор 2800-почти10000р????
Сообщение отредактировал Palata28: 17 Март 2012 - 18:59
#58 qdvefb
qdvefb
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: Astra h
Отправлено 17 Март 2012 - 17:06
так где этот предохранитель находится?
#59 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
  • Автомобиль: Astra H Caravan Z1.6XER
Отправлено 19 Март 2012 - 15:55
Потому что подешевле - это китай, а самый дорогой который я нашел Bosh - 23080 руб.
#60 surprise_93
surprise_93
  • Автомобиль: Opel Vectra B, X16XEL
Отправлено 03 Май 2012 - 21:01
Добрый вечер всем smile.gif Проблема как у автора,один в один + свистел подшипник. Поменял регулятор, подшипники (свист прекратился). Завел. Пока машина не нагрелась, все хорошо.напряжение 12,3В , движок работает ровно. Нагрелась до 80 примерно градусов, Включил свет - напряжение сразу упало до 11,7В, движок заработал неровно, гур перестал толком работать(понятное дело,мощности не хватает). И самое интересное - при нажатии на газ температурная стрелка ушла в 130 градусов (хотя это просто невозможно, вентиляторы даже не включились еще и машина работала минут 5). И все собственно. (Датчики температурные стоят новые). И датчик не работает, и зарядка не идет. Есть какие-нибудь идеи?
Решено, проблема была следующая:не шел с аккумулятора минус на двигатель. Решилось за 5 минут пробросом нового провода с минуса аккумулятора на болт соединения двигателя и коробки.
Сообщение отредактировал surprise_93: 05 Май 2012 - 20:12
