Проводки нет, если с завода машина вышла без круиза. Мах что может быть, так это проводка под концевик педали сцепления. Плюс придется вооружиться ТЕКом и прошить эту функцию.
круиз контроль
#21
Отправлено 10 Апрель 2014 - 22:37
#22
Отправлено 11 Апрель 2014 - 07:06
Сообщение отредактировал Stelmah: 11 Апрель 2014 - 07:21
#25
Отправлено 15 Апрель 2014 - 21:06
В общем, метод Ипатьева в действии.
#28
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 08:35
#29
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 13:00
#33
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 09:30
#34
Отправлено 25 Январь 2018 - 17:02
Добрый день, ребята помогайте, решил поставить круиз, купил ручку установил, проводка в наличии, оп комом активировал
, посмотрел значения
в Measuring Blocks, лягушка активна сигнал передает
потом начал проверять кнопки, в поле Cruise Contol Tip Switch значение 0 (off), при нажатии на кнопки круиза не реагирует, круиз не включается,
прозвонил кнопки - рабочии, на разъеме Х41 померял напряжение контакт В - есть напряжение, А,С,D - уходят на ЭБУ.
Почему не работает круиз не могу понять, не могут же сразу три провода отвалиться от ЭБУ, думаю может какая то функция активирована в ЭБУ которая не дает работать круизу ?
Сорри за так много всего, фотки взял со стороннего ресурса.
Сообщение отредактировал Igor---XXX: 25 Январь 2018 - 17:06
#37
Отправлено 25 Январь 2018 - 18:34
на пути от ручки до есм есть несколько пучков и разъемов. в зависимости от комплектации авто, пучки могут содержать разное кол-во проводов.
нет вероятности что на пути от ручки до есм не может оказаться прореха в проводах.
надо проверять.
Сообщение отредактировал berkut: 25 Январь 2018 - 18:35
Отправлено 26 Январь 2018 - 08:40
Я понял, у меня комплектация "комфорт", плохо верится конечно, что три провода не довели до ЭБУ,
ну да ладно в выходные проверю, схема такая?
Х41 (А) – X2 (13) – Х120 (10) – Х71 (62)
Х41 ( – +12V с предохранителя F38
X41 © – X2 (17) – Х120 (11) – Х71 (44)
X41 (D) – X2 (11) – Х120 (12) – Х71 (29)
#39
Отправлено 26 Январь 2018 - 09:07
а почему вы цепи другой машины смотрите и программируете тоже не ваш авто?
Сообщение отредактировал berkut: 26 Январь 2018 - 09:08
Отправлено 26 Январь 2018 - 15:24
Цепи смотрю по Astra G, двигатель Z18XE, взято с Астра клуба, программировал:
2001 -> Astra g -> Engine -> Z18XE -> Programming -> Program Variant Configuration -> Cruise Control — Present -> Perform Coding -> Successfully programmed!
http://www.astra-clu...opic.php?t=4046
Сообщение отредактировал Igor---XXX: 26 Январь 2018 - 15:27
