Регулировка клапанов
Сообщений в теме: 71
#21 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 10 Январь 2013 - 10:02
Кто нибудь подробно опишет процесс торцевания клапана?
#22 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 10 Январь 2013 - 15:34
1 снять голову с мотора.
2 рассухарить клапана.
3 Взять клапан в руку.
4 зажать клапан в токарный станок.
5 аккуратно снять несколько десяток с торца клапана.
#23 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 10 Январь 2013 - 15:40
Значит надо иметь под рукой еще токарный станок, а на шлифовальном никак?
#24 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 11 Январь 2013 - 12:50
наверное можно, но я не рискнул.
#25 вал666
вал666
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 (F9Q) cdi, 2001 г.в.
Отправлено 14 Январь 2013 - 22:04
Цитата(fasttoomas @ 10.1.2013, 2:04)
а что там сложного снимаешь крышку и суешь щупы пока не застрянет.
берешь бумажку и аккуратно все записываешь.
Потом снимаешь распредвал и меняешь стаканчики методом вычисления еще кто то говорил что можно стаканчик подточить с внутренней стороны. Я торцевал клапана так как голова лежала на столе.
Интересно узнать, как это снять распредвал. Требуются ли потом какие либо регулировки. Если можно поподробней.
#26 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: opel vivaro 2003г.в. 100 л.с.
Отправлено 15 Январь 2013 - 23:48
придется ремень заново натягивать, т.к. при любом снятии ремня грм нужно заменить на новый. если правильно подобрал стаканчики там больше нечего регулировать.
#27 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 16 Январь 2013 - 18:24
Все правильно,сейчас пишут,что бы меняли ренмень после каждого снятия,Но мне думается,что это разводилово на денги,потому,что по началу,когда пошли движки с ремнями,была информация,что ремень нельзя ставить повторно,если он прошел больше тридцати тысяч,а до тридцати ставь и снимай сколько угодно раз.Лично мне пришлось,повторно натягивать,когда он еще и десятка не прошел.Сейсас уже 54000 и все в порядке,но до шестидесяти думаю поменять.
#28 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 17 Январь 2013 - 15:14
вопрос кторый мне задали в сервисе
есть ли ремонтные размеры стаканчиков
#29 вал666
вал666
  • Cообщений: 33
Отправлено 17 Январь 2013 - 18:21
Ну как нет. Я недавно интересовался, примерно 8-10 размеров, и стоят они примерно 670-800 руб. штука, завтра как раз буду замерять и заказывать стаканы под размер.
#30 Vivaro5048
Vivaro5048
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 17 Январь 2013 - 19:10
Всем привет,народ сори конечно за вопрос но всё же,я купил виварик пригнаный их германии почтовик ,само собою тот пробек который на приборке это конечно миф(2005 год 96 тыс,сейчас уже 105 тыс)реально могу только представить сколько скрутили и всё же озвучу свой вопрос,с какой переодичностью клапана вообще нужно регулировать ?
#31 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 17 Январь 2013 - 20:43
а есть номерочки сервисные?
или ссылочку ....где покупаешь и ......всё всё всё
всё .....я уже в диалоджисе нашёл.......завтра с ноутом поеду к ремонтникам ........носом тыкать))))))
Сообщение отредактировал сергей-УФА: 17 Январь 2013 - 20:59
#32 Ден зизеровод
Ден зизеровод
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Опель Виваро 1,9
Отправлено 22 Март 2013 - 17:39
Ребят так кто где покупал эти самые стаканчики для регулировки клапанов на 1,9 или можно вот так сделать? На моем двигателе,снимали ГБЦ,так как,ремень перескочил.Но,думаю торцануть можно и не снимая ГБЦ,но надо быть немножко ювелиром.Вымерять хорошо и записать все зазоры.Потом,снять распредвал и ремень.Обезопасить двигатель от попадания опилок,и торцануть сверху клапана.Допустим если при замере зазор был 0,08мм,а мы сделаем 0,18-0,22мм,я имею в виду впускные клапана,все будет в порядке.При умелых руках,трцевать можно болгаркой с зачистным кругом.Для проверки ставим стаканчик и прикладываем распредвал.Если все делать с умом,и с чувством,такая операция на много сэкономит и время и деньги.Еще раз оговорюсь,лично я так не делал,но если понадобится,буду делать именно таким способом.
Сообщение отредактировал Ден зизеровод: 22 Март 2013 - 17:43
#33 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 01 Апрель 2013 - 02:30
я консультировался у нас в сервисах. регулировку клапанов, производят если надо, вместе с заменой ремня грм.
Вот у меня самый главный вопрос! Есть у кого-то фото стаканчика(боченка) изнутри? что он из себя представляет? может есть шанс его торцануть изнутри? даже если нет, фотку все ровно хотелось бы увидеть.
я точно не знаю как на виваро. но по принципу другого авто, предположу, что - так не выйдет. ибо кулаки распредвала смотрят в разные стороны. и каждый раз ставя распредвал, чтоб проверить зазор, его фактически надо ставить и затягивать полностью. это минимум 8 раз. тоесть распредвал нажимает клапана, которые должны быть открыты. это тоже довольно ювелирная работа. перекос ведет к поломке шеек распреда и креплений. не говоря уже о резьбах и сальниках. к тому же шкив. каждый раз накидывать ремень, чтоб не упирались клапана в поршни, при прокрутке . а потом еще не спутать такты, сжатия и выпуска. а то потом гемора не оберешся. сам не поймешь, что сделал.
Сообщение отредактировал ПаровозоВед: 01 Апрель 2013 - 02:42
#34 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 01 Апрель 2013 - 09:48
Самый правильный метод регуллировки зазоров,это подбор стаканчиков,если такие имеются. А если их надо ждать по несколько недель?И еще не извесно, что все будут правильные.Посему, есть другие, народные способы регулировки,путем торцовки клпанов.Можно со снятием ГБЦ,можно без.Понятно,что каждый способ имеет свой геморой,но проблемма решается,и решается за один день.Каждый, сам решает как ему поступать.
#35 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 01 Апрель 2013 - 12:15
#36 Ivas71
Ivas71
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Nissan Primastar 1.9 F9Q 762, 80DCI
Отправлено 01 Апрель 2013 - 12:51
Сейчас пойду на телефон щёлкну и выложу...
[attachmentid=102135]
Ну вот как-то так... Качество "телефонное", но смысл понять можно.
#37 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 01 Апрель 2013 - 13:09
мне кажется его можно точнуть. нужно только алмазный полировщик в сверлильный станок.
http://www.ebay.co.u...984.m1497.l2649
я себе купил алмазные заточки для инструмента. там крупное, среднее и мелкое зерно. самое мелкое соответствует 1500 наждачке. идея такова- нужен металлический цилинр 10-15 мм диаметром. со срезом 90градусов. наклеить кусок алмазного абразива и на сверлильный станок. и не торопясь снять лишку. только сделить за нагревом.
идею торцевания клапана , не снимая головы я не воспринимаю серьезно. токарного станка тоже нет. как торцевать клапан без него тоже не понятно.
сверху бочек тоже говорят нельзя шлифовать, тогда может зайти с другой стороны? там же площадь прикосновения гораздо меньше.
#38 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI 2004 L2H1
Отправлено 01 Апрель 2013 - 20:34
Я уже где-то на форуме писал, но повторюсь ещё разок: мне регулировали зазор именно методом подтачивания стаканов с внутренней стороны. Тьфу-тьфу - пока минусов этого метода не вижу.
#39 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 01 Апрель 2013 - 20:38
#40 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
Отправлено 02 Апрель 2013 - 12:18
Цитата(ПаровозоВед @ 1.4.2013, 21:38)
