Гидроусилитель
Сообщений в теме: 129
#101 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 06 Январь 2013 - 22:01
Цитата(вологда @ 6.1.2013, 12:13)
сейчас пробовал, машина завелась, потом заглохла, и запах горелым ремнем есть((
Я же не просил заводить blink.gif ...
#102 вологда
вологда
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: opel sintra 2.2 i 97г.
Отправлено 09 Январь 2013 - 12:04
подскажите! ремень на гур он общий идет или отдельно,спец глянул,сказал вроде один ремень??? и длинна его какая? не 1900? спасибо!
#103 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 09 Январь 2013 - 12:35
На x22xe 1 поликлиновый ремень и один зубчатый ГРМ (под крышкой).
Длина поликлинового - 1900 мм, он идет через коленвал, генератор, ГУР, Кондей, натяжной ролик.
Снимается с помощью гаечного ключа на 15.
#104 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 09 Январь 2013 - 13:20
И ещё он 6-и ручейковый (6PK1900). А заклинить могло что угодно: подшипник генератра, гидроусилителя, кондиционера, натяжного ролика. Как уже сказали, нужно снять ремень (оттянув накидным Г-образным ключом на 15 натяжной ролик) и покрутитиь, пошатать все шкивы рукой. Снимать и ставить ремень лучше вдвоём. Один оттягивает ролик, второй снимает/ставит ремень. Насос гидроусилителя прикручен болтами с головкой под звёздочку, но можно открутить и простой головкой на 10.
1. Генератор.
2. Насос гидроусилителя.
3. Компрессор кондиционера.
4. Натяжной ролик.
5. Шкив коленвала.
Сообщение отредактировал dvornik: 09 Январь 2013 - 13:45
#105 вологда
вологда
  • Cообщений: 104
Отправлено 09 Январь 2013 - 13:57
1. Генератор.
4. Натяжной ролик.
5. Шкив коленвала.
Спасибо! спецы говорили,что насос гура,подшипнику кердык, люфт был,вот и заказал насос + ремень,жду))
#106 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 09 Январь 2013 - 14:35
А какого производителя заказал насос (Opel,GM , TRW , QH , Spidan , Triscan) ????
И по какой цене.....
#107 вологда
вологда
  • Cообщений: 104
Отправлено 09 Январь 2013 - 14:44
человек с Белоруссии таскает запчасти разные, завтра отзвонится,скажет и цену и производителя, но неоригинал это точно буду брать, обещал в районе 3.000-3.500 руб., на экзисте вообще от 10.000 и выше
#108 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 09 Январь 2013 - 15:55
Может проще было бы поменять подшипник на валу ГУРа ? Или ГУР ремонту не подлежит ?
#109 вологда
вологда
  • Cообщений: 104
Отправлено 09 Январь 2013 - 17:15
может и проще, спецы пошли такие, им лень менять подшипник, лучше они готовую деталь заменят, а сам не смогу поменять. Да и думаю подшипник искать долго придется.
Сообщение отредактировал вологда: 09 Январь 2013 - 17:16
#110 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 09 Январь 2013 - 17:30
Думаю , что если бы это была машина этих самых "спецов" , то они скорее поменяли бы подшипник , чем полностью агрегат . Вот , если не изменяет память , подшипник в ГУРе - 17мм х 40мм х 12мм , но это не точно . Просто под рукой нет каталога .
#111 вологда
вологда
  • Cообщений: 104
Отправлено 09 Январь 2013 - 17:35
конечно,себе бы поменяли,дешевле)) А кто не может сам, плати, листай. А подшипник где можно купить?
я на заменянный поставлю потом,пусть лежит.
#112 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 09 Январь 2013 - 17:57
Главное , точно знать размеры , но и можно по номеру найти , который написан на самом подшипнике . Самый распространённый производитель подшипников - SKF .
#113 вологда
вологда
  • Cообщений: 104
Отправлено 09 Январь 2013 - 18:02
потом достану,посмотрю, скажу размеры и маркировку,может кому пригодится. Может и тут найду такой, у нас подш. завод в городе есть.
#114 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 09 Январь 2013 - 18:10
Может пригодится
#115 вологда
вологда
  • Cообщений: 104
Отправлено 09 Январь 2013 - 18:15
Цитата(dvornik @ 9.1.2013, 19:10)
Спасибо! думаю пригодится))
#116 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 09 Январь 2013 - 18:35
При замене подшипника сразу меняйте и сальник , а иначе он ( старый ) будет сопливиться.
#117 вологда
вологда
  • Cообщений: 104
Отправлено 22 Январь 2013 - 16:58
может есть у кого какая-нибудь ссылка по замене насоса гура и ремня клинового??? посмотреть бы как меняется,сложно или нет???
#118 вологда
вологда
  • Cообщений: 104
Отправлено 23 Январь 2013 - 17:49
Цитата(forummen @ 6.1.2013, 12:57)
Можно попробовать снять ремень генератора и покрутить колесо ГУРа на предмет заклинивания.
скинул ремень, насос гура прокручивается!!! что тогда может быть??? свист был в районе насоса гура. может кондей свистел,подшипник???
При включении кондея, гудит хлеще? генератор крутится.
Сообщение отредактировал вологда: 23 Январь 2013 - 19:27
#119 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 27 Январь 2013 - 15:28
Можно поставить ремень покороче мимо кондея (1750 мм). Возможно что и подшипник муфты кондея гудел!
#120 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 24 Апрель 2013 - 13:36
Вчера , во время парковки , заметил на асфальте пятна . Открыл капот и увидел , что подрамник , весь в маслянистой жидкости . Открыл бачок ГУРа . Жидкости - меньше половины. Долил жидкость . Днём ездил - ушло грамм 50 . Вечером решил посмотреть откуда подтекает . Пока протирал подрамник и трубки ГУР - у меня жидкость просто полилась . Срочно нужно было что-то делать . Вчера вечером в сервисе определили место , откуда подтекает . Сегодня заварили полуавтоматом , открутив трубку с одной стороны и слегка её отогнув . Пока полёт нормальный. Тьфу....тьфу
