Гидроусилитель
Сообщений в теме: 129
#61 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 26 Март 2011 - 01:58
Цитата(ПЕТРОВИЧ @ 23.3.2011, 0:13) Просмотр сообщения
Насколько я слышал, прокачивать надо на не заведённом двигателе, вывесить оба колеса и крутить от упора и до упора несколько раз. Где то на форуме об этом писалось.
Если машину не заводить насос не будет качать.Чтоб прокачать надо завезти мотор и покрутить в лево -в право до упора пару-тройку раз и контролировать уровень.
#62 igers-977
igers-977
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: opel sintra х 2.2хе(бензин)
Отправлено 27 Март 2011 - 18:21
Все правильно забыл лишь добавить,что в крайнем правом положении руля,надо удерживать руль несколько секунд.что бы поднялось давление и произошел выброс воздуха.Я так прокачивал когда жидкость менял полностью.
синтрик
#63 Mehanik_Max
Mehanik_Max
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Sintra 2.2 16V
Отправлено 31 Март 2011 - 23:53
Уважаемые Синтроводы! А отчего усилитель то нормально работает, руль пальцем крутить можно, то колом встаёт, причём уровень масла-норма, шумов вроде не слышно и ремень новый. Попадалово на рейку или насос? ai.gif
#64 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 01 Апрель 2011 - 15:33
Сперва поменяй жидкость на новую. Я например добавил присадочку (тюнинг ГУР её же добавлял в Т-4) Но хочу сказать что на месте у меня ни когда пальцем руль не крутился!
#65 Mehanik_Max
Mehanik_Max
  • Cообщений: 29
Отправлено 01 Апрель 2011 - 20:38
#66 algral
algral
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 газ/бензин
Отправлено 09 Апрель 2011 - 14:00
Ну вот и я попал. Протерлась трубка которая идет с насоса гидроусилителя на рейку. Видимо это болезнь, трется о балку. Смотрите все, лучше вовремя подложить кусочек шланга. Кто-то говорил здесь,что можно заварить. Чем варили? На вид сплав или алюминий.
#67 adw
adw
  • Cообщений: 332
  • Интересы:ремонт авто. (покупка и восстановление авто"хобби")
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe 97г, газ/бензин,LIFAN SOLANO 2012г
Отправлено 09 Апрель 2011 - 20:02
себе все что можно заварить (алюминий, сплавы с алюминием) мне варят аргоном,отнеси ету деталь в сварную мастерскую с аргоном ,если сварщик на 5+ то сделают все bf.gif будет работать лучше новой.
мне варили:корпус куда фильтр масляный вкручивается(одна резьба слизана вторая лопнула) заворивали +новые резьбы нарезали,корпус масляного насоса,главный цилиндр сцепления шнива переделывали штуцер приваривали чтоб в синтру вмастрячить, на оде 4*4(до синтры) корпус раздатки на пополам развалился варили,недорого и качеством доволен rolleyes.gif ar.gif . выпускной коллектор в трещинах (чугун) тоже отвезу как нибудь.Аргон рулит ar.gif
Сообщение отредактировал adw: 09 Апрель 2011 - 21:38
#68 igers-977
igers-977
  • Cообщений: 183
Отправлено 10 Апрель 2011 - 08:49
Чугун просто так не заваришь,нужен спец.Коллектор вариться под высокой температурой и так же после сварки должен медленно остывать.Целый гимор.
Сообщение отредактировал igers-977: 10 Апрель 2011 - 08:52
синтрик
#69 Ivan B.
Ivan B.
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: sintra 2,2 бензин
Отправлено 10 Апрель 2011 - 10:01
az.gif чугун варитса по научному проблемно.. но сегодня есть специальные электроды по чугуну.. или кустарным методом .простой элд 2.5 обмотать плотно медной проволочкой и легко варитса. если же и апарат будет от генератора с постоянным током то мастеру пару пустяков bf.gif
#70 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 10 Апрель 2011 - 11:04
Игорёк - плазмой оч хорошо варится! Только не везде есть такие аппараты и не каждый умеет им варить!!! rolleyes.gif
#71 igers-977
igers-977
  • Cообщений: 183
Отправлено 10 Апрель 2011 - 19:06
Я уже кучу контор обзвонил,все варят!!!Но как только говоришь про коллектор,все врубают заднюю!!! в
Вот так!!!
синтрик
#72 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: opel sintra X22DTH
Отправлено 11 Январь 2012 - 20:27
Полный пипец!!!!!!!!!!!! После запайки обратки(перетёрлась) не работает насос -может грязь попала? Чего ждать? Попал на насос?????!!!!! Или переборка с промывкой поможет?? Срочно хелпните у кого было???? excl.gif excl.gif excl.gif loveopel.gif bc.gif bc.gif bc.gif :hel bi.gif bi.gif bi.gif forever.gifДень второй:Подумали при запайке могло случиться неполное перекрытие трубки-разрезали.На место разреза натянули шланг высокого давления с хомутами . подскажите сорвёт их или нет??? Сказали что давление там может быть 90 атм.Так ли это??? bc.gif bc.gif bc.gif bc.gifИ ещё : если в насосе есть небольшие задиры ( ну совсем ничтожные) , то попадалово на насос? и как его работоспособность проверить на снятом excl.gif
Сообщение отредактировал Romic: 12 Январь 2012 - 18:30
НЕ ПЕДАЛЬНИЧАЙТЕ НА ДОРОГАХ И НЕ ТОЛЬКО
#73 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
Отправлено 13 Январь 2012 - 23:10
неужели у всех не было проблем по этому поводу!
#74 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 13 Январь 2012 - 23:22
Как опредилил что не рабочий?
#75 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
Отправлено 13 Январь 2012 - 23:25
"спецы" показали "поджоги "на зеркале по которому липески ходят и сами липестки чуть изношены
Сообщение отредактировал Romic: 13 Январь 2012 - 23:26
#76 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 13 Январь 2012 - 23:27
Ну и что? И вошпе он у тебя работал? Блин пишу про кондей а тема про гидрач!!!
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 13 Январь 2012 - 23:29
#77 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
Отправлено 14 Январь 2012 - 11:19
Там по ходу такие микроны , что при таком состоянии он не может накачать 100 атмосфер!!!!!
#78 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
Отправлено 15 Январь 2012 - 17:52
#79 algral
algral
  • Cообщений: 43
Отправлено 17 Январь 2012 - 00:41
У меня была трубка протерта. Снял, заварил, залил новое масло, прокачал и всё работает как прежде. Ну а у тебя я не думаю, что сразу и трубка протерлась и насос полетел.
#80 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 17 Январь 2012 - 09:40
Цитата(Romic @ 15.1.2012, 18:52) Просмотр сообщения
Сам насос , если до сварки работал , мог перестать закачивать давление только если после сварки не промыли систему . Могла попасть окалина и задрать зеркало - то да , нужно , или ремонтировать или менять . А вот насчёт 100 атмосфер я сомневаюсь . Это давление не может выдержать такая трубка . Надо снять , разобрать и пробовать , если задрано зеркало , притереть на плите , как притерают головки блока . Систему промыть и пробовать заново .
Ещё возможно в систему попал воздух . Надо хорошенько прокачать , не жалея жидкости , потому , что , если сливалась жидкость из системы , то выдавить из рейки воздух сложно , только заправляя жидкость под давлением , а не просто заливать и крутить руль . Вроде всё , что знаю . Удачи ! az.gif
