Электроника двигателя.
Сообщений в теме: 681
#561 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Апрель 2011 - 07:50
Сканером.
Про наличие 6-го контакта в колодке очень сомневаюсь.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 02 Апрель 2011 - 07:54
#562 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 02 Апрель 2011 - 09:36
Согласен! Его там и нету!))) По крайнее мере на Z22SE точно!!!
3 — Линия обмена данными АТ, электронно-управляемого люка крыши, единого замка
4 — Соединение с корпусом
5 — Корпус - сигнальный вывод
7 — Линия К обмена данными ECM, памяти положения сидений и зеркал (ISO 9141)
12 — Линия обмена данными ABS, антипробуксовочной системы, систем безопасности, гидроусилителя руля
16 — Защищенный предохранителем «+» батареи (постоянно под напряжением)
Сообщение отредактировал Leкс: 02 Апрель 2011 - 09:40
#563 Рад
Рад
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Opel Zafira А, 2002, 1,8, АКПП. Opel Astra H 2012 1,8 МКПП, Энждой+Энджой
Отправлено 28 Апрель 2011 - 18:45
#564 Vadim_L
Vadim_L
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Зафира А Z18XE АКПП 2001 год
Отправлено 23 Июнь 2011 - 13:34
Всем привет! Появилась проблема на зафире А двигатель Z18XE 2001 г. на холостых работает неровно, но устойчиво и не глохнет, загорелся "чек", считал ошибки сканером, было много всего, после скидывания остались P0170 P1700 P1895 C0256 C0260. После чего "чек" погас, но на холостом ходу все тоже самое. В движении проблем нет, коробка в норме, тяга есть. Теперь иногда загорается на время, потом тухнет, "машина с ключом". Кто подскажет решение проблемы или хотябы в каком направлении искать. В поиске ничего толком не нашел.
#565 YUKI223
YUKI223
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Zafira A 2.2
Отправлено 16 Август 2011 - 15:33
на приборе загорелась табличка автомобиля с гаечным ключом и машина больше не заводится.что значит значок? и что это может быть?
Сообщение отредактировал YUKI223: 16 Август 2011 - 15:43
#566 YUKI223
YUKI223
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Август 2011 - 16:32
электронная блокировка двигателя. снял клеймы на 15 мин и решил проблему))))
#567 YUKI223
YUKI223
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Август 2011 - 20:59
пришлось,когда на практике проверил))))просто перед этим у меня сел акамуль и по неопытности пришлось снять клеймы....когда зарядил и поставил,появилась эта фигня и двигатель не заводился....ну и выше я написал решение проблемы...
#568 vizhuk
vizhuk
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Zafira AT
Отправлено 28 Август 2011 - 19:43
Zafira AT Z18XE 2001г. После замены колец и ГРМ появилась ошибка P1372 Ошибка адаптации датчика коленчатого вала. Смотрел опельсканером. Проводку проверил - целая, экран тоже звониться. Сопротивление датчика 1470 Ом, при норме (по ТИС) 1250 - 1550 Ом. До ремонта этой ошибки не было, но выпускной вал был на один зуб проскочен. После ремонта все метки выставили как надо, потом еще раз проверяли метки на своем месте. По сканеру УОЗ прыгает от 3 до 18 градусов. При ремонте коленвал не снимали и датчик тоже не трогали. По осциллографу, вроде идет синусоида, при увеличении оборотов Возрастает амплитуда. Толи осцил был такой, то ли я с ним не разобрался (цифровой), но шла сплошная синусоида, а на заднем фоне проскакивали импульсы метки. Был сдвиг фазы (срыв генерации) как и положено, смущает то что это как будто две разные диаграмы. Не хочется попадать на деньги, поэтому кто что скажет? Многие говорят менять ДПКВ, что только могло в нем поломаться? Его никто не трогал. Да и ошибка выскакивает сразу после заводки, на хх. У кого было что-то подобное?.
#569 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Август 2011 - 19:51
Я с таким не встречался, а вроде много их видел. Все таки это адаптация, а не ошибка цепи, или неправильный импульс. Просто покатайтесь для начала. Может и адаптируется.
Неплохо если есть чем сбросить уже заученные адаптации.
#570 vizhuk
vizhuk
  • Cообщений: 18
Отправлено 28 Август 2011 - 19:59
Ошибку сбрасывал, появляется в момент запуска. Какието адаптации есть в сканере сбрасывал. Хотя сказали что на этих машинах нет никакой адаптации. Ошибка итерпритируется как неисправность проводки, экрана, неправильный искровой промежуток, неправильная опроная точка. На форумах читал, что человек экспрементировал с метками (вообщем смещал их) на один зуб по РВ, но про разные ошибки не писал. Езжу уже с ней месяца два. Да и сейчас я не могу расскрутить машину выше 5000, даже в спорт режиме, до ремонта крутила до 6500. При разгоне около 4800 оборотов машину как за зад...цу держит, бросишь газ опять разгоняется.
#571 vizhuk
vizhuk
  • Cообщений: 18
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 18:09
Вопрос решился. Был согнут один зуб на задающем диске (диск и датчик установлены внутри двигателя). 4 или 5 после отсутствующих двух (метки).
#572 eskander_vit
eskander_vit
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Опель Зафира 2000 г.в.
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 16:11
Люди добрые помогите!!! В начале было так: на холодное состояние заводилась, но или сразу глохла или плаволи обороты с 500 до 1500, потом прогревалась и становилась все нормально. Поменял свечи модуль зажигания. Через 3000 тыс. начала троить на заведенную, а на холодную вообще вроде двоит. Помогите советом.
#573 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 17:15
а двигатель какой хотя бы?
#574 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 18:32
И какой пробег
#575 eskander_vit
eskander_vit
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 20:50
1.8 бензин 125 л.с
Цитата(Volodia24 @ 13.9.2011, 15:32) Просмотр сообщения
И какой пробег
200 тыс
#576 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 10:09
Ошибки какие?
BMW X5 3.0d 2006
#577 wowiksum
wowiksum
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel zafira 1.8 2000г. МКП дв. z18xe
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 10:45
Было тоже такое при заводке на холодную но еще иногда мясорубка загоралась вылечил заменой ДМРВ
#578 Karlik_by
Karlik_by
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Zafira`01, Z18XE, F17
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 11:52
Какой фирмы ставили?
#579 wowiksum
wowiksum
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 15:18
Ставил такой же как оригинал VDO SIMENS 5WK9606Z цена вопроса 5200 рубликов
#580 Vladimir72
Vladimir72
  • Автомобиль: zafira A
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 17:44
Уважаемые знатоки помогите решить проблему при нагреве двигателя до 90-92 градуса загорается чек машинка с ключом диагностика показала следующие ошибки р1120 р1122 р0230 р1550 подскажите что делать пожалуйста!!! Opel Zafira 1.6 2001г
