* * * * * 1 Голосов
Ошибка 1125
Сообщений в теме: 54
#41 merc600
merc600
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Astra G 1,7 DTI
Отправлено 09 Март 2010 - 15:05
Цитата(Егорий68 @ 9.3.2010, 14:50) Просмотр сообщения
Думаю ничего страшного.При езде не горит, значит сейчас ошибки нет.Через 20-30 успешных запусков все станет как раньше.А пока она в памяти осталась.Можно сбросить, или сканером, или тупо отключить клемму аккумулятора минут на 10.
Спасибо за ответ, насколько я понял, на этом движке лучше не ездить больше 100 =)
#42 bob71911
bob71911
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: opel astra G y17dt
Отправлено 13 Март 2010 - 20:59
после выключения двигатель приходит в норму.На другом форуме описывают что снимали и чистили патрубки с турбины.я пробовал но никаких изменений не произошло.незнаю летом и под 150км гонял ничего не выскакивало.холод
#43 bob71911
bob71911
  • Cообщений: 49
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 20:18
Всем привет.На днях разобрался с ошибкой 1125 пропадании тяги при подъемах.Чистил впускной коллектор от грязи и датчик давления надува который на впускном стоит.После 2х дней откисания всех элементов в керосине.Летаем без всяких падений тяги на подъемах.150км\ч без всяких проблем. ar.gif ar.gif ar.gif forever.gif
#44 lgvodila111
lgvodila111
  • Автомобиль: vectra b
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 12:23
ошибка 1125 мотор x20dtl с утра моргает чек при темп ниже +3 турбину неслышно,как перестает моргать чек слышно как турбина заработала,была ошибка 0400 егр не работает поставил обманку как в инете чек перестал гореть но на холодную по турбине осталась, ход штока турбины мм10 куда копать дальше не знаю
#45 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 00:06
lgvodila111, 1125 это соленоид турбины, возможно масло в трубопроводе вакумном, промывать соленоид.
#46 lgvodila111
lgvodila111
Отправлено 26 Январь 2017 - 15:51
вакум чистый без масла соленоиды менял местами без изменений да и еще расход 11 трасса может по оп кому кто то что то скажет
      3000 оборотов     Напряжение системы,14.4 V       Вариант кодировки,Notchback     Иммобилайзер,Активно       Сигнал иммобилайзера,Получен     Датчик положения акселератора,11.9 %   Выключ. Холостого Хода,Активно     ДМРВ,414.1 mg/strk       Барометрический датчик,0.96 bar     Управляющее давление наддува,0.90 bar   Давление наддува,0.94 bar       Температура охлаждающей жидкости,44 °C   Температура масла двигателя,37 °C     Температура топлива,33 °C       Выключатель тормоза 1,Неактивно     Выключатель тормоза 2,Не активно12V     Выключатель сцепления,Неактивно     Выключатель информации кондиционера,Не активно0V Клапан отсечки топлива,Активно     Желаемое начало впрыска,12 °CA     Актуальное начало впрыска,8.6 °CA     Желаемое количество впрыска,8.5 mg/strk   Количество впрыска,7.3 mg/strk     Скважн. эл. клапана давления наддува,15.0 %   Управл. сигнал рециркуляции ОГ,677 mg/strk   Скважн. импульсов рециркуляции ОГ,1 %   Эл. клапан управл. уровнем завихрения,0.0 %   Желаемые обороты ХХ,840 RPM     Обороты двигателя,2 958 RPM     Смещение оборотов ХХ,40 RPM     Обороты насоса,1 482 RPM       Диагноз реле времени накалив.,Неактивно   Реле времени накаливания,Не активно12V   Реле кондиционера,Не активно12V     Управ. сигнал скорости автомобиля,0 km/h   Скорость автомобиля,0 km/h       Клавиша (I) (установить/ускорить),Неактивно   Клавиша ® (установить/замедлить),Неактивно   Клавиша (О) (выключить),Активно     Лампа неисправности,Выкл 12V     Индикатор времени накала,Выкл 12V     Макс. изменение количества топлива,5.00 %   Измен. колич. топлива при запуске двигателя,5.0 mg/strk Смещение системы рециркуляции ОГ,-30.0 mg/strk Ускорение,0.0 m/s2           холостой     Напряжение системы,14.2 V       Вариант кодировки,Notchback     Иммобилайзер,Активно       Сигнал иммобилайзера,Получен     Датчик положения акселератора,0.0 %     Выключ. Холостого Хода,Активно     ДМРВ,360.5 mg/strk       Барометрический датчик,0.98 bar     Управляющее давление наддува,1.20 bar   Давление наддува,0.99 bar       Температура охлаждающей жидкости,77 °C   Температура масла двигателя,72 °C     Температура топлива,42 °C       Выключатель тормоза 1,Неактивно     Выключатель тормоза 2,Не активно12V     Выключатель сцепления,Неактивно     Выключатель информации кондиционера,Не активно0V Клапан отсечки топлива,Активно     Желаемое начало впрыска,8 °CA     Актуальное начало впрыска,3.6 °CA     Желаемое количество впрыска,5.8 mg/strk   Количество впрыска,5.4 mg/strk     Скважн. эл. клапана давления наддува,65.0 %   Управл. сигнал рециркуляции ОГ,280 mg/strk   Скважн. импульсов рециркуляции ОГ,1 %   Эл. клапан управл. уровнем завихрения,0.0 %   Желаемые обороты ХХ,840 RPM     Обороты двигателя,839 RPM       Смещение оборотов ХХ,40 RPM     Обороты насоса,420 RPM       Диагноз реле времени накалив.,Неактивно   Реле времени накаливания,Не активно12V   Реле кондиционера,Не активно12V     Управ. сигнал скорости автомобиля,0 km/h   Скорость автомобиля,0 km/h       Клавиша (I) (установить/ускорить),Неактивно   Клавиша ® (установить/замедлить),Неактивно   Клавиша (О) (выключить),Активно     Лампа неисправности,Выкл 12V     Индикатор времени накала,Выкл 12V     Макс. изменение количества топлива,5.00 %   Измен. колич. топлива при запуске двигателя,5.0 mg/strk Смещение системы рециркуляции ОГ,-30.0 mg/strk Ускорение,0.0 m/s2
#47 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 26 Январь 2017 - 23:00
Не надо газовать когда эти данные снимаешь. В блоках измерений есть внизу кнопка запись, вот её нажми и запиши, минуты хватит. Сотри ошибку и как появится тоже запиши. Это так называемый лог или лайвдата , работа авто в реальном времени. То что менял солены ни о чём не говорит, трубки правильно стоят , вакуум на VAC а исполнительные элементы на OUT. Часто бывает проблема в шланчиках на трубках соленоида вакуумного клапана печки под жабо стоит. Проверить воздушный фильтр, как давно менялся?
#48 lgvodila111
lgvodila111
Отправлено 29 Январь 2017 - 20:15
С Инета посхеме все все переделал по вакууму показания опкома запишу выложу
Сообщение отредактировал lgvodila111: 29 Январь 2017 - 20:17
#49 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 04:13
так никто и не нашел решения р1125 на y17dt ??
давайте найдем решение этой беды, всё-таки больше 10 лет прошло(
#50 Амбр
  • Cообщений: 32 789
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 11:27
@Butthurt999 а клапан управления наддувом исправен?
#51 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 296
Отправлено 19 Сентябрь 2020 - 02:08
новый купил, точно исправен) да и старый разобрал, почистил, смазал... подклинивший был, начал щелкать) но новый щелкает в разы четче (при исполнении теста)
подозреваю, что проблема либо в вакууме, либо в штоке сброса лишнего давления(вестгейт?), потому, как я понимаю, идет передув...
к сожалению не имею ноута с рабочей батареей, чтобы записать логи, когда и в какой момент выскакивает эта 1125...
по прямой всё хорошо, в горку отказывается
... написать могу много... лучше вопросы задавайте
Сообщение отредактировал Butthurt999: 19 Сентябрь 2020 - 02:20
#52 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 296
Отправлено 19 Сентябрь 2020 - 02:19
человек сидел в яме с фонариком, смотрел на этот шток... говорит, было шевеление в районе 3500-4000 об.
потом он взял шланг в ротовое отверстие и попытался втянуть сам, говорит шток двинулся намного больше! раза в два!!
патрубки проверяли на герметичность!
тогда остается вакуумный насос? может он не создавать нужный параметр?
насос находится на генераторе, отдельно нигде нет, заказывать новый генератор?
#53 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 296
Отправлено 19 Сентябрь 2020 - 02:36
это если рассматривать чисто механическую проблему! но ведь на холодную (до прогрева рабочей темп), идет такой подхват, что вжимает в спинку сидения!!!
после выхода на рабочие параметры вянет(( значит тут уже электроника вступает в конфликт с показаниями датчиков??
менял ДМРВ! тот, который на холостых показывал расход в районе 40-45кг, отрабатывал лучше, чем тот, который 45-55кг воздуха...(ошибка выскакивает даже по прямой при скорости 90км/ч, на 4-й, при 2900-3000об/мин)
и весь тырнет схож с моими показаниями) перерыл всё! пишут одно и тоже - решения нет((
https://www.drive2.ru/l/4801318/тему читал, датчик чистил(
#54 Амбр
  • Cообщений: 32 789
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 12:52
Так их там два
#55 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 296
Отправлено 14 Август 2021 - 16:10
Так их там два
один на ЕГР, второй на турбину, оба исправны
