Стартер
Сообщений в теме: 38
#21 y487761
y487761
  • Интересы:Ремонт авто
Отправлено 24 Август 2010 - 13:26
Цитата(y487761 @ 24.8.2010, 14:13) Просмотр сообщения
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста, машина не заводится!
После одного запуска мотор не завёлся, при повторной попытке запуска перестала загораться приборная панель, не открывались окна, не реагирует на выключатель света, стартер не крутит, на кнопки на ключе не реагирует, после снятия аккумулятора, востановилась функция, охранки, двери закрывает и открывает но при повороте ключа зажигания приборная панель не светится, всмысле не зажигаются контрольные лампы и стартер не крутит, при повороте ключа на положение :старт: ни чего не происходит стартер не крутит. Предохранители все отзвонил, целые!
Astra H 2004 года, релюшки не щёлкают! VIN WOLOAHL4845186993, Engine Type/No Z18XE 20CS6651
#22 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 24 Август 2010 - 15:39
Цитата(y487761 @ 24.8.2010, 13:13) Просмотр сообщения
...Предохранители все отзвонил, целые!
Где смотрел? Перечисли все места.
#23 y487761
y487761
Отправлено 24 Август 2010 - 15:46
под капотом с левой стороны блок предохранителей и реле всё гут напруга подходит и с зади в багажнике с левой стороны тоже самое
#24 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 24 Август 2010 - 16:00
Клеммы на аккумуляторе хорошо сидят? Замок зажигания не глючит? Приходящая на предохранители напруга с них уходит?
#25 y487761
y487761
Отправлено 24 Август 2010 - 16:07
Клемы в норме с замком сложнее он на половину электронный завязан с блоком имобалайзера и с дополнительным блоком через него скорее всего и идёт вся коммутация, может имобалайзер глючит? но почему приборный щит тогда не горит?
#26 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 24 Август 2010 - 16:08
y487761, идем к соседям, берем заведомо рабочий аккум, проверяем. Если эффект сохраняется, тогда гадаем дальше. А так - пустое.
#27 y487761
y487761
Отправлено 24 Август 2010 - 16:22
К соседям ходить не обязательно у меня пол автосервиса заведомо рабочих аккумуляторов, сканер выдал ошибки по маслянному датчику по кан шине на АБС но это к делу не относится, не могу понять что с таблом? почему не загорается?
#28 badduck
badduck
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 24 Август 2010 - 22:10
Приветствую!
У меня таже фигня... Astra H 2008 Z18XER АКП поставили на стоянку, через две недели приехали с отпуска (три дня назад), не заводится. симптомы те же что и описанные выше... на эвакуаторе отогнали к официалам, где покупали машину. два дня ничего конкретного сказать не могли... сегодня вечером позвонили, приговорили Электронный блок управления двигателем... цена с работой 36000...
вот сидим думаем что делать....
Напиши пожалуйста какой у вас прогресс...
#29 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 24 Август 2010 - 22:38
запускаем напрямую реле управления стартером в блоке моторного отсека. если крутит, проверяем наличие плюса на управл контакте при повороте ключа. если есть, то нет управления, а оно идет с мозга мотора.
#30 Cle@n
Cle@n
    автогенеколог
  • Cообщений: 635
  • Автомобиль: OOB 2.5 2001г.
Отправлено 25 Август 2010 - 15:06
Елки палки.... а что мозги так выходят из строя???!!!
Хорошо..а если их поискать б.у. ну просто жаба давит 36000р платить!!! И вообще может от другой такой же машинки попробовать поставить....!!??!!
#31 darksawa
darksawa
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Зафиро B
Отправлено 26 Август 2010 - 17:03
Можно попробовать, только его надо отшить от той машинки и пришить к этой.
Tech 2. Диагностика, ремонт и т.о. Изитроника в Питере.
#32 Cle@n
Cle@n
    автогенеколог
  • Cообщений: 635
Отправлено 26 Август 2010 - 17:17
отшить.. хорошо это можно сделать в домашних условиях!!!
#33 iv.sereg2010
iv.sereg2010
  • Автомобиль: опель астра h 2004
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 00:17
у меня то же самое
Цитата(iv.sereg2010 @ 1.11.2010, 0:14) Просмотр сообщения
у меня то же самое
Значит отключается панель, все приборы, не работает центральный замок. Снимаешь клемы на ночь все обнуляется и работает, потом поездишь- и снова отключается. Бывает утром с ключа открываешь, а поворотники и замок не срабатывает - значит заводить бесполезно- панель уснула. Мучаюсь 2 год. Говорят проблема с КАН шиной
#34 darksawa
darksawa
  • Cообщений: 117
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 22:44
скорее всего проблемы либо в замке зажегания, либо в CIM-модуле. Но скорее всего - первое.
#35 iv.sereg2010
iv.sereg2010
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 22:59
Показало 3 ошибки на Кан - шине. Раньше засыпала 1 раз в год, сейчас- каждый день. Бывает даже в дороге едешь все нормально, потом гаснут все контрольные лампочки на панели, падают стрелки, не включаются поворотники, щетки - если заглушить то уже не заведешь. Или другой вариант с кнопки ключа не открывается, открываешь вручню , ключ в замок зажигания - ничего не происходит, сатартер не крутит, потом через несколько минут может загореться приборная панель, или зхагореться и сразу погаснуть. Дело в не релюшках и предохранителях - это точно. Как отремонтировать и сколько????????
#36 darksawa
darksawa
  • Cообщений: 117
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 15:32
iv.sereg2010, какие конкретно ошибки?
#37 iv.sereg2010
iv.sereg2010
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 02:10
Выручай, нажимешь педаль газа и тормоза :
- 007071;
- 21397F;
- 181572;
- 213970;
- 065074;
- 112502;
- 161300
Если не ошибаюсь см. первые 4 цифры. Примерный перевод:
P1613 immobiliser никакой сигнал или неправильный сигнал Immobilizer B-008
ошибки электромагнитного клапана давления наддува P1125
P0650 МОЖЕТ не повезти в автобусе никакую связь с CIM (модуль Рулевой Колонки) C-003
дисплейный управляющий свет ошибки P0650 дисфункции (MI) IPC (инструмент) B-008
U2139 МОЖЕТ не повезти в автобусе никакую связь с CIM (модуль Рулевой Колонки) C-003
Сейчас засыпает каждый день. С ключа уже не открывается. Аккумулятор менял - бестолку.
#38 dimon_iv
dimon_iv
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 12:51
Помогите, проблема: после работы приехал домой, заглушил машину, пошел открыл гараж, сел в машину не крутит стартер реле при поволроте ключа щелкает, а стартер молчит.
#39 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 09:36
Да не, люди, что то в ситуацию с мозгами как то не верится. Я согласен, управление стартером на этой машине реализовано через ЭБУ, но не так часто этот происходит, да и стоянка мало имеет отношения к вопросу.
Какие ошибки в ЭБУ? Как ведет себя дисплей с указателем скорости, то есть как чувствует себя коробка(кроме механики)?
