Течь в гидроприводе сцепления
#41
Отправлено 07 Июль 2014 - 13:35
сегодня утром сев машину, педаль приобрела упругость только в самом конце хода, но после пяти минут поездки робота восстановилась. Ткните,что за резинка в соединение должна быть, походу я ее потерял,еще когда ставил обратно гидролинию к коробке обратил внимание,что как все легко без малейшего усилия встало.
#42
Отправлено 07 Июль 2014 - 15:42
[attachmentid=114621]
ее каталожный номер- 06 79 178
Сообщение отредактировал игорь1987: 07 Июль 2014 - 15:46
#44
Отправлено 11 Июль 2014 - 10:56
#46
Отправлено 23 Июль 2014 - 12:39
Сначала педаль сцепления начала плохо возвращаться при продолжительном нажатии на нее (когда долго выжимаешь сцепление), при кратковременном переключении все было хорошо, жидкость не уходила. Постояв четыре дня, начала уходить жидкость из бачка, под машиной пятен и следов нет. Пробег 160 тык, комплект сцепления менял прошлой осенью, с тех пор пробег был менее 5тык.
Загонял машину на яму: визуально следов утечки жидкости не нашел, стык коробки и двигателя сухой, насколько смог добраться до главного цилиндра посмотрел-тоже все сухо, в салоне под педалью тоже. Прокачал сцепление, в первые два раза вышли пузырьки, потом нормально стала выходить только жидкость. После прокачки сделал пробный заезд-без изменений. Если выжать сцепление и держать выжатым, то где то через 30-40 сек машина начинает трогаться, соответственно педаль остается в полу, т.е. сцепление выключается.
Заменил ГЦС (взял Febi, отличие от оригинала в том, что оригинал пластиковый, а этот чугунный), прокачал, поездил пол дня и к концу дня сцепление срабатывало все ниже и ниже к полу и в конечном итоге совсем пропало, т.е. педаль в полу и сцепления нет вообще. Уровень в бачке не падает, потеков нет. При интенсивной работе педалью, т.е. если раз 20 покачать, то кое-как передачу можно включить, но потом оно опять пропадает. Еле доехал до гаража на первой передаче, пошел курить мануал и экзист. Купил уплитнительные кольца, которые ставятся на штуцер, который вставляется в ГЦС (поз 17 и 18 на схеме экзиста). Начинаю прокачавать, вроде пузыри выходят, потом только жидкость. После прокачки поработал активно педалью, потом опять пару раз прокачал - опять пузыри, опять прокачал до выхода только жижи, педаль вроде твердая и с усилием, завлжу машину для пробной поездки, и сцепление пропадает-передачи не включаются (жижа в бачке на месте, никуда не уходит). Матерюсь, проклинаю все и вся и иду читать форум)))
Что делать-то? Неужто опять менять рабочий цилиндр (напомню, что менял комплект сцепления с выжимным в сентябре 13-ого, пробег с того момента 5-7 тыщ)
Или попробовать поменять уплотнение около входа магистрали в коробку? Которое под номером 06 79 178? Кстати как его снять с коробки? Я так понимаю там пружинная скоба сбоку и ее надо вынуть, а дальше как? откурутить штуцер, который в коробке уходит к РЦС? и все снимется?
#47
Отправлено 23 Июль 2014 - 13:11
А выжимной какой фирмы ставили?
Сообщение отредактировал Mr.CAHEK: 23 Июль 2014 - 13:12
#48
Отправлено 23 Июль 2014 - 13:22
#50
Отправлено 24 Июль 2014 - 06:42
"Я в итоге взял FTE. Они и производят их в оригинале. Для сакс и лук в том числе. На самом подшипнике два номера. Один фаг, другой фте. Фото с каталога. Дома нет сейчас фотика.
ZA3103B2 FTE"
#52
Отправлено 25 Июль 2014 - 00:02
штуцер вынимается так- вытягивается с помощью отвёртки стопорное кольцо и аккуратно вытянуть наверх штуцер, чтобы не потерять уплотнительное колечко. Оно двух видов в зависимости от типа трубки из коробки, Если цельнометаллическая , то обычное колечко,которое легко и дёшево подобрать. Если с пластмссой,то там цилинрическая, только на экзисте. Если жижа не уходит,то скорее ГЦС, хотя у меня тоже не уходила, а оказался РЦС,читай выше.
#53
Отправлено 30 Июль 2014 - 06:51
Буду готовится к очередным денежным вливаниям
#54
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 20:04
Поменял выжимной, взял fte, забрал машину из сервиса проездил день, на следующее утро под машиной лужа и капли жидкости на стыке двигла и кпп, отогнал опять в сервис, сказали нужно поменять уплотнение, которое сверху на коробке куда шланг подходит, я говорю менял уже сам перед тем как выжимной поменять, мастер говорит мож криво поменял, я говорю ну давай еще раз поменяем, благо за это он денег не взял, купил-поменяли, опять все тоже, забираю из сервиса день езжу, к вечеру или наутро под машиной лужа-сцепления нет.
В чем может быть еще дело?
#55
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 23:34
#57
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 12:42
#58
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 13:13
#59
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 12:03
Возможно это зависит от типа КПП,я тоже заказывал под номером 06 79 178,встала идеально, КПП F-17. Но я родную резинку потерял при демонтаже,по этому какая у меня была я не знаю.
Сообщение отредактировал Mr.CAHEK: 07 Сентябрь 2014 - 12:09
#60
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 19:24
