Не заводится
Сообщений в теме: 245
#161 berkut
  • Cообщений: 16 400
Отправлено 05 Апрель 2012 - 17:56
IvanKo, с чем и поздравляем.
#162 $.TATARIN.$
$.TATARIN.$
  • Автомобиль: Opel Astra 2008 Z18xer
Отправлено 28 Апрель 2012 - 12:53
berkut, здравствуйте подскажите про полозок педали как его проверить,где он находиться дело в том что у меня периодически загорается чек и выдает ошибку 006800.промыл дросель промыл фарсунки заменил свечи.машина вела себя в норме 2часа потом по новой опять чек.главное во время появления чека машину как будто бы кто то держит 2 3секунды потом опять едет нормально даже с чеком а на трассе при скорости 100 140 вообще чек не загорается буду благодарен если поможете
#163 berkut
  • Cообщений: 16 400
Отправлено 28 Апрель 2012 - 14:14
как где, в педали и находится. берем тестр и смотрим.
но тут скорее надо мотор дроселя смотреть и проводку.
#164 tantalum
tantalum
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.9 CDTI
Отправлено 14 Июнь 2012 - 13:39
Здравствуйте!
У меня похожая проблема. Opel Zafira 1.9 CDTI, плохо заводится утром, температура на улице +15. Затем в течении дня хорошо заводится. Может ли быть в этом случае причина в свечах накаливания? Проверяли на ошибки, выдаёт ошибку Р038008. Влияют ли свечи на заводимость машины летом при плюсовой температуре?
#165 berkut
  • Cообщений: 16 400
Отправлено 14 Июнь 2012 - 19:32
Цитата(tantalum @ 14.6.2012, 14:39) Просмотр сообщения
Здравствуйте!
http://forum.opel-cl...p...t&p=1276330
http://forum.opel-cl...p...t&p=1276988
и что еще надо спрашивать? все уже есть для ответа.
#166 Novichok-opel
Novichok-opel
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: opel zafira B
Отправлено 07 Июль 2012 - 21:13
Хочу от себя добавить, причин много,в данной проблемме вам лучше обратится к квалифициированному специалисту по дизелям а лучше в официальный сервис. Машина может плохо заводится по разным причинам и судя по "синему дыму" это вызывается неисправностью топливной аппаратуры в частности так ведут форсунки поездившие на плохой солярке , а свечи накала при плюсовой температуре в ряд ли в них будет причина. Форсунки имеют свойство закисать после длительного простоя и плохого топлива и когда ТНВД их продавливает - машина заводится . Я как-то наблюдал как один чувак с одной заправки с ведра упорол две форсунки, машину пришлось прилично потягать на веревке пока она завелась. Элементарная проверка свечей делается по посадке напряжения на аккумуляторе. Желаю вам удачи в решении проблеммы!!!! Главное не спешить и не делать поспешных дествий.
#167 trofim163rus
trofim163rus
  • Автомобиль: opel vectra b
Отправлено 08 Июль 2012 - 18:27
Ребят, помогите кто знает, после переборки двигателя горит ТС, срабатывает отсечка на 4,5 обр, при запуске двигателя бьет в обратку...что делать
#168 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 08 Июль 2012 - 18:52
trofim163rus, мотор надо отгадать?
#169 berkut
  • Cообщений: 16 400
Отправлено 08 Июль 2012 - 22:44
датчики не правильно подсоединены.
ТС - это трек контрол?
#170 Рабинович
Рабинович
  • Автомобиль: Зафира Б
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 09:21
A284KU, Добрый день!
Такая же проблема как и у Вас.
Поделитесь информацией, чем и как закончилось?
#171 berkut
  • Cообщений: 16 400
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 19:42
Рабинович, так поченил он.
#172 Рабинович
Рабинович
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 16:49
Ну так и я починил ... теперь.
Сканером снял ошибки, она и завелась.
#173 Димонbk
Димонbk
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Zafira A 2.2 dti - Y22DTR
Отправлено 07 Январь 2013 - 00:56
Плохо очень тяжело заводится автос, чем ниже t тем хуже. Прошлую зиму авто отстоял на консервации, (оттягал по мастерам Витебска- разочаровался в их работоспособности! Пришла зима опять 25!)
АКБ –новый, масло GM5/30, фильтра, свечи- рабочие, 12В-поступают, подсос ДТ – всё проверено, заменено . Завоздушивания нет проблема проявляется лищь при низкой t +4/6С и ниже ! ! ! при езде проблем не возникает, прёт що надо.
Сбросил фаилы заводки кто разбирается ! плиз поделитесь советом!
[attachmentid=98962][attachmentid=98961][attachmentid=98963]
Не обходимые маменты выделил! (как кажется мне!)
1 2 -попытки запуска.
3 4 - запуск двигла.
- пуск на горячую.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Димонbk: 07 Январь 2013 - 00:59
#174 berkut
  • Cообщений: 16 400
Отправлено 07 Январь 2013 - 17:34
Димонbk, из того что я увидел, ни чего страшного. просадка пусковая не достаточная для режима прокала свечей, а акб надо подзарядить. в общем цепь свечей я бы проверил.
#175 Димонbk
Димонbk
  • Cообщений: 50
Отправлено 10 Январь 2013 - 23:17
АКБ не однократно после масланий позаряжал куплен осенью! свечи рабочие проверял - 0,8 Ом, 12в поступают на все 4!
Сообщение отредактировал Димонbk: 10 Январь 2013 - 23:20
#176 berkut
  • Cообщений: 16 400
Отправлено 10 Январь 2013 - 23:55
Димонbk, тогда замеряй компрессию.
еще смотри качество соединений в топливной системе. может быть подсос воздуха и завоздушивание в покое. потом система прокачивается и уже все путем будет.
#177 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 11 Январь 2013 - 19:50
- пуск на горячую.
Смотрите реле накала свечей. Была такая проблема у меня, пока не заменил.
#178 Димонbk
Димонbk
  • Cообщений: 50
Отправлено 11 Январь 2013 - 22:41
Наш аппарат показал 31,24,35,32. добавление масла 20г. паказания прежние .Вывод - негерметичны клапана на пуск не влияет.
И это сказывается только при +6 и ниже вторую зиму подрят! wacko.gif ? ? ?
#179 berkut
  • Cообщений: 16 400
Отправлено 11 Январь 2013 - 22:59
герметичность клапанов еще как влияет.
вот такая просадка одного цилиндра скорее больше будет влиять на устойчивость работы, вибрацию и пр.
что влияет на следующее
любое соединение имеет резиновое кольцо, которое на холоде дубеет и теряет эластичность. то же относится и к резиновым шлангам. дизель подвержен другим видам вибрации в отличии от бензинового мотора. в итоге появление ненадежного соединения в топливной системе на дизеле более вероятно, чем на бензине.
Сообщение отредактировал berkut: 11 Январь 2013 - 23:01
#180 Димонbk
Димонbk
  • Cообщений: 50
Отправлено 11 Январь 2013 - 23:28
вибрация движка после пуска сек на 10 ощутима. В движении ньюансов - нет ! прёт только в путь!
Ну и чего предложили-бы? проверять все топливные соединения на подсос воздуха? (проверял при +15 всё гут а теперь че проблемы?)
Сообщение отредактировал Димонbk: 11 Январь 2013 - 23:29
