Вопрос по бензонасосу.
Сообщений в теме: 601
#261 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 15 Июнь 2010 - 08:33
Цитата(Aposta1 @ 14.6.2010, 18:43) Просмотр сообщения
А если подсазать какие аналоги подходят?? Не кто с ходу не ответит?
Кажется нет аналогов, надо ставить либо родной (от 880руб), либо электрический подвесной (например такой WEBER от 1 200руб
#262 DenSmart
DenSmart
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Askona 1.8i 1985г.в седан
Отправлено 03 Август 2010 - 17:28
Всем привет!!!! Братцы выручайте!!! Вобщем окончательно накрылось реле бензонасоса (рассыпалось от старости excl.gif ) машинка Opel Ascona 1.8i релюха 7-ми контактная, весь город обошел ничего ненашёл, существуют ли аналоги????? если да, то от каких марок?????
#263 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 04 Август 2010 - 12:58
Сюда ходи. http://www.exist.ru/...cts.aspx?id=125
#264 Parre86
Parre86
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Опель Аскона С 1988 г.в. C16NZ
Отправлено 04 Август 2010 - 17:46
Здравствуйте! Опель Аскона 1988 г.в. моновпрыск. Тачка сдохла. Ехал - все нормально, потом стрелка тахометра начала прыгать до 5 тыс оборотов и обратно, машина задергалась и сдохла. Лампа бензонасоса поморгала и потухла. Загорелась красная лампа с восклицательным знаком - теперь она всегда горит при включении зажигании. Реле не клацает, бензонасос топлива не качает, предохранители впорядке - в чем проблема не пойму. Помогите!
#265 DenSmart
DenSmart
  • Cообщений: 21
Отправлено 04 Август 2010 - 19:24
Цитата(cos.mo @ 4.8.2010, 13:58) Просмотр сообщения
Неее, в этом магазе релюшка 25 баксов стоит, но дело не в деньгах, просто привезут её не раньше чем через 3 недели, а мне ездить нада!!!!
а стартер маслает??? если нет смотри реле бензонасоса, если маслает смотри или бензонасос, или мозги, а ещё может датчик какойнить, или... вообщем копай в этом направлении... rolleyes.gif
#266 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 05 Август 2010 - 08:45
У тя чот с электрикой похоже. Слишком много глюков случилось.., не связанных между собой..
#267 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Август 2010 - 22:44
лампа с восклицательным знаком - проверка трмозов, точнее жидкости. горит только при включеном зажигании. так же должна гореть лампа акума
ася 265\424\984
#268 Parre86
Parre86
  • Cообщений: 57
Отправлено 06 Август 2010 - 09:36
старанитер маслает, реле поменяли, сигнала на реле нет, еще искры нет, хотя питание на катушку зажигания есть. Отдал машину автоэлектрику, он говорит что мозги навернулись, но не уверен.
#269 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 06 Август 2010 - 09:58
Потек старый бензонасос (механический), бензин капал прямо на впускной коллектор, да и масло гнало. Заменил на новый, неделю катался, было все замечательно, масло не течет, бензин не капает. А несколько дней назад началась фигня: можешь целый день кататься и все нормально, а может быть что под нагрузкой (при подъеме в гору, резком разгоне) может начать дергаться из-за нехватки бензина или вообще заглохнуть, такое происходит 2-3 раза, потом опять можно кататься нормально. После того как заглохнет заводится легко. В бензобаке бензин есть, литров 40! Грешу на грязный топливный бак, топливный фильтр менял вместе с насосом, через 2 недели он стал темнее. Вот думаю может в баке шелуха какая-нибудь плавает, и временами перекрывает заборную трубку.
#270 DenSmart
DenSmart
  • Cообщений: 21
Отправлено 08 Август 2010 - 13:22
Попробуй поставить другие мозги, если поможет значит дело в них. Я тоже мозги менял, тока симптомы у меня другие чутка были, а в целом такиеже)) rolleyes.gif
Всё хорошо, и релюшку нашел, вот тока предохранитель згорает как тока зажигание включаю(((( что за *рень ?????
#271 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 08 Август 2010 - 13:40
DenSmart, коротыш в чем то новом или распиовка не та
ася 265\424\984
#272 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
  • Автомобиль: Ascona C 1,6N '85, АКПП, вишневый седан
Отправлено 08 Август 2010 - 14:28
Ramzes50, в принципе, проблема может быть в баке и промыть его не помешает в любом случае, но не думаю, что он причина проблемы. Около 4 000 км. назад поставил себе электронасос и забыл о всех болячках, тьху-тьху-тьху. До этого успел убедиться, что нормальных механических насосов для наших машин уже нет, а оригинальный стоит нереальных денег.
#273 Parre86
Parre86
  • Cообщений: 57
Отправлено 09 Август 2010 - 05:42
[quote name='DenSmart' date='8.8.2010, 12:22' post='843741']
где взять другие мозги? от каких машин подходят?
#274 DenSmart
DenSmart
  • Cообщений: 21
Отправлено 09 Август 2010 - 16:04
Сними старые, иди на рынок или на разбор, и подбирай там по номеру, они должны быть точ в точ как твои старые!!! loveopel.gif
#275 antoffka
antoffka
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Ascona E18NV / Passat B5+ (AWT)
Отправлено 25 Август 2010 - 03:09
Народ такая проблема. год назад решил заменить родной (неразборный) бензонасос по причине что из него стало гнать масло и по движку стекать.. из той маленькой дырочки. зменил на разборный за 750 р.
Отьездил ровно год и случилась такая фигня... еду по прямой тачка дергает подглыхает в гору вообще не едет глохнет и все.. дотащиле меня значчит до дома на тросе. глянь а фильтр пустой.. решил протестить бензонасос оказалось не качет .. я его разбераю и вижу там два перепускных резиновых клапана один оторван.. поискал аналоги ремкомплект подходит от новых насосов волга , газель за 350 р. пересадил я перпускные оба.. они один в один ну просто до милиметра! собрал довольный поставил проверяю качачет .. но как то слабенько .. поехл по прямой едет а в гору дергает и иногда глохнет сама по себе... поставил старый бензонасос все в норме.. прет как танк.. где может быть САБАКА зарыта... насос качает слабже.. клапана новые ... шток не выношен ... сальники и диафрагма целы.. но вот ход самого штока немного меньше чем у родного... у родного пружина мягче и нажимается чуть больше...
Смерял длинну штока идентична... шланги до бака читсые продуваются нормально .. как насос должен вообще сильно бензином стреллять ... у меня по немногу как то выстрелливает ... а родной сильнее..
Мечтаю о С20LET
#276 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 25 Август 2010 - 08:21
Давление померь. Должно быть 0,25-0,35 примерно.
#277 antoffka
antoffka
  • Cообщений: 109
Отправлено 25 Август 2010 - 14:05
это как тоесть снять с насоса на машине оба шланга и к выходу манометр приставить и двигло покрутить?
Мечтаю о С20LET
#278 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 25 Август 2010 - 14:19
Нет, давление меряется не так немножко. После насоса до карба через тройник подключается манометр. Замеры на заведённом двиге. В любой сервис заезжай, эт 5-ти минутная процедура и за символическую плату.
#279 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 25 Август 2010 - 15:01
Если машина у тебя перестает дергаться после смены бензонасоса, значит дело в нем, а не в оставшейся топливной системе.
Если длинна штока одинаковая со старым насосом и мембраны не порваны значит остаются клапана насоса, после замены которых у тебя есть улучшения. Эти клапана могут работать не правильно, например не полностью открываться/закрываться, я не помню как там они устроены просто мембранка какая-то или подпружиненные они, но из-за разницы в жесткости родных и газовских, могут работать не правильно, из-за этого насос работает, но при этом производительность резко снижается.
Сам недавно поменял насос, он у меня просто потек, до этого плевал маслом, а потом и бензин капать начал, искал ремкоплект - сказали нету в природе, а на то что он разборный сказали что это не для ремонта, а просто такая технология производства.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 25 Август 2010 - 15:03
#280 antoffka
antoffka
  • Cообщений: 109
Отправлено 25 Август 2010 - 18:54
Ремкомплекта да наверно в природе нет но в разборном стоит фильтр сито которой забиватеся у меня за год в насосе куча нрязи собралась на нем .. я ее прочистил промыл... новые клапана (от волги ) в виде грбков да они чуть чуть помягче... но я думал если они мягче значит еще лучше работать должен.. вот думаю разобрать и еще раз их переставить.. оставить один родной... у меня в глуши сервисов мало да и в тех врят ли есть такая приблуда.. буду ждать новый насос.. кстати никто не пробывал в родном сальник менять.. там вроде шток то разборный на защелке.. может если пружину распрячь он там и стоит???
Мечтаю о С20LET
