Вопросы по электрике
Сообщений в теме: 325
#61 72
72
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 21 Апрель 2013 - 15:20
Подскажите должен ли обесточиваться прикуриватель при выключенном зажигании. Вставил в прикуриватель регистратор, но он не обесточивается даже при вынутом ключе. Получается, что будет снимать круглосуточно, даже в гараже. Постановка на охрану прикуриватель обесточит или нет? Просто неудобно каждый раз включать и выключать регистратор кнопкой.
#62 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 21 Апрель 2013 - 18:24
У меня вроде все время работает.
#63 Mari
Mari
  • Питер
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Astra H 1.8 МКПП
Отправлено 23 Апрель 2013 - 15:01
А у меня регистратор вырубается с выключением зажигания
Волк слабее льва и тигра, но в цирке не выступает...
Я с рождения абсолютно уверен, что совершенно замечателен сам по себе и никакая дурная репутация мне не повредит!
© Макс Фрай
#64 MTA
MTA
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 25 Апрель 2013 - 18:04
Подскажите купил машину недавно включаю габорит он загорается синим и тут же гаснит может поменять лампы?
#65 dim_sirota
dim_sirota
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 20:56
Доброго времени суток народ. Хочу задать вот такой вопрос, - обратил внимание на то, что изменяется интенсивность освещения если газовать, - не важно чего, если в это время сдаешь задним ходом, либо просто стоишь на месте - газуешь - освещение существенно ярче, на холостых слабее, - в советское время на советской же классике это лечилось установкой бесконтактного реле, думаю уж в астре такое реле давно уже стоит, - в чем еще может быть трабл? Может ктонить допиливал сей вопрос? forever.gif
#66 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
  • Интересы:к0д|/|нг, ревер$инг, защита инф0рмации, ради0губительство (в основном "цифра").....
  • Автомобиль: Opel Combo Tour 1.3 CDTI 16V 2008г.в.
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 21:31
Цитата(dim_sirota @ 3.10.2013, 21:56) Просмотр сообщения
~~~ обратил внимание на то, что изменяется интенсивность освещения если газовать, ~~~
массы все для начала хорошенько протяни и силовые плюсы тоже....
за грамматику не ругайте... башка другим забита...
#67 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 22:07
ну если просадка напряжения есть, то протяжкой клемм не поможешь. Рулем крутишь на холостых - посмотри в тестовом режиме по БК сколько выдает вольт в борт. сети,ибо элктрогидроусилитель руля кушает будь здоров и видимо холостых оборотов ему мало для полноценного питания всех потребителей в режиме - не менее 12В.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#68 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H z13dth 2008
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 23:25
Для начала нужно проверить аккумулятор( плотность электролита, степень зараженности). Возможно нужно его зарядить, а потом посмотреть изменения.
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#69 dim_sirota
dim_sirota
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 21:45
Точно! Скорее всего здесь собака и порылась! Я как купил уже 3 года в аккум не заглядывал. Попробую - отпишу!
#70 Artem1
Artem1
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 09:54
Добрый день друзья! У меня опель астра Н 2004 года. Недельки 3 назад загорелся знак аккумулятора, в компьютерной диагностике сказали ошибка 062108 - Неисправность цепи управления лампочкой L генератора и необходимо показать электрику. С этого началась моя долгая и мучительная история, посетил более 10 электриков/генераторчиков то меняют реле/щетки на генераторе, то 3 раза другой рабочий генератор поставил без толку нет эффекта, еще горит знак АКБ. В одном центре сказали, что у машины с мозгом проблемы и за большую сумму они мне это сделают, но в других смеются и говорят, что это может быть только от генератора. Машина едет нормально, на холостом ходу показывает заряд где-то 1
,8-13,9, со включенными приборами 13,5, только вот горит эта лампочка АКБ. Может кто встречался с данной проблемой? Как ее можно решить?
#71 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 20:43
А не сделать диагностику аккумулятору? Напряжение должно быть в пределах 14,2-14,4 вольта.
#72 Artem1
Artem1
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 14:20
А сделать диагностику аккумулятору при заведенном двигателе?
#73 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 22:24
А просто зарядить не пробывали?
#74 Airatos
Airatos
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra H,Vectra B была теперь Солярка
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 07:34
Вроде тоже вопрос по электрике. Где находиться сигнал в астре H GTC ? Ато чето надоело - иногда хочется пробибикать - а он не звучит. Щас вроде подсохло на улице - можно заняться и поменять.
И на всякий случай номер по каталогу, хотя проще наверное от волги поставить.
Сообщение отредактировал Airatos: 12 Ноябрь 2013 - 07:37
#75 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 20:09
Справа по ходу машины, снизу видно будет
#76 Airatos
Airatos
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 06:50
За бампером ближе к правой стороне (как на вектре) ?
#77 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 18:19
Да
#78 Слава Art
Слава Art
  • Автомобиль: opel astra h gtc
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 13:32
Помогите разобраться! не кртит одометр пробег!
суточный ноль! а общий 92тыс км.
#79 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 13:44
Слава Art, последствия скручивания пробега. Ищите какой модуль сброшен криво и обновите в нем прошивку.
#80 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
  • Интересы:изучить дизельные двигатели, особенно Z13DTH
  • Автомобиль: Opel Astra H CARAVAN CDTI 1.3
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 15:52
Вопрос, переодически в зимнее время,перестает верно работать отопитель,т.е направляешь в ноги,дует в лобовое,ставлю дуть в лицо,дует в ноги,иногда сняв клеймы аккумулятора,помогает и все встает на свои места,в чем проблема может быть?если бывает на холодную глючит,то при езде потихонечку отогревается и все начинает работать нормально, это заслонки, моторчик или что еще?что делать?
