Вопросы по электрике
Сообщений в теме: 325
#21 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 15 Март 2012 - 23:45
Мафон перепрошить нельзя, моно заменить на желаемый отписанный,[[b]b] предварительно b]отписав свой.[b]
http://astra-h.ru/noise_consol.html
Сообщение отредактировал Гжегош: 15 Март 2012 - 23:47
#22 sovenok.msk
sovenok.msk
  • Автомобиль: Opel Astra H Z16XEP
Отправлено 28 Июнь 2012 - 17:34
Господа, выручайте!
Астра Н, 2008. Проблема с ЦЗ.
Не реагирует на кнопку с брелка на закрытие открытие дверей, в панели кнопка тоже не работает, но при этом багажник оказался закрытым (хечбек), открыл изнутри, крышка бензобака тоже, ее тоже открыл руками оттянув привод через багажник. при нажатии кнопки на двери багажника срабатывает какое-то реле в блоке предохранителей. При нажатии на открытие с брелка только индикатор срабатывает (аварийка). Что делать??? Багажник при закрытии закрывается и открывается только изнутри((
Предохранитель? Где его найти? Под капотом или в багажнике?
Реле???
Блок управление цз???
и вообще должна ли блокироваться дверь багажника при захлопывании двери багажника? ((
#23 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 29 Июнь 2012 - 13:25
"Сова, открывай! Медведь пришол!"
А по теме: смотри провода в резиновой гофре от двери к кузову, ломаются, коротят и тд....
#24 sashka60
sashka60
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: опель астра H 2007г универсал дв 1.3 дизиль
Отправлено 06 Август 2012 - 19:12
Подскажите, может кто сталкивался, отказала на правай заднем фанаре габаритнай огонь , стоп и противотуманная подсветка, поворот и задний ход работают, на левой стороне работает всё, лампочки проверял, рабочии????
#25 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 06 Август 2012 - 21:08
Может мощность ламп не соответствует номиналу
#26 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 07 Август 2012 - 17:16
в правой фаре нет "противотуманной подсветки", а габарит-стоп идёт одной лампочкой (двухспиралевой), отсюда и пляшите...
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#27 sashka60
sashka60
  • Cообщений: 20
Отправлено 08 Август 2012 - 22:36
как нет, там стоят 4 лампачки, одна как вы и сказали габарит-стоп, ещё 2 это поворот и задний ход а самая нижнея 4-ая противотуманач подсветка
#28 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 09 Август 2012 - 18:51
окей,а раньше тогда она горела?
#29 Autopro
Autopro
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Astra-H
Отправлено 10 Август 2012 - 09:58
Блок REC проверяет сопротивление лампочки и если оно вне диапазона, то он выдает предупреждающее сообщение в DIS (дисплей). Правда это происходит если активирована система предупреждений. Лампа не работает если контроль по сопротивлению не пройден.
Astra-J A14NET AT, Astra-H-GTC Z18XE AT ----- OP-COM v131101ru
#30 goldpower
goldpower
Отправлено 15 Август 2012 - 15:55
Про остальные лампы не знаю, не присматривался (габарит и стоп) но противотуманки там точно нет (в правом). Да разъем под нее есть, можно и лампочку воткнуть, но нет провода, который бы ее запитывал. Сравни количество проводов подходящих к разъемам задних фонарей с лева и с права.
#31 Vladimir920
Vladimir920
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: astra H Z16XEP
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 00:35
Цитата(RED_Opel @ 22.8.2011, 20:24) Просмотр сообщения
Здравствуйте,уважаемые владельцы astra h!
Подскажите,пожалуйста,может ли поломка сим-модуля являться причиной отказа всех систем автомобиля?Авто не заводится,даже не пытается,не работает вообще ничего.
Немного предыстории: периодически переставал работать звуковой сигнал и др. кнопки на руле.Мой друг,"электрик",влез в подрулевое пространство,нашёл там какой-то "шлейф" (пластиковый чёрненький прямоугольничек с дорожками) и "починил его паяльником",пребывая при этом в нетрезвом виде.После такого ремонта авто ещё ездило некоторое время,затем внезапно,за ночь,села АКБ, и вообще ничего не работает.Подскажите,ребята,чтот могло выйти из строя?что теперь делать?
в этот авто еще н елазил так глубоко но есть предположение в рулевой колонке установлен приемник ИММОбилайзела может что и повредил поэтому и не заводится а шлейф и как было произведен демонтаж надо сначала смотреть может что и замкнул .
Цитата(sovenok.msk @ 28.6.2012, 18:34) Просмотр сообщения
Господа, выручайте!
Реле???
у самого была такая проблемма сгорел предохранитель слева в багажнике, залазил через задние сиденья.
#32 redevil32
redevil32
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Astra H GTC
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 16:10
Добрый день. У меня Astra h GTC. На днях установил в машину аудиосистему (усилок, саб). После этого перестал работать центральный замок. Сигнализация штатная. Водительская и пасажирская двери НЕ закрываются и НЕ открываются ни с кнопки в салоне ни с брелка. С брелком же все еще интереснее: он закрывает и открывает только крышку багажника, причем в этот момент машина не моргает поворотниками, хотя должна. Также с брелка как и раньше открываются и закрываются стекла. Никто не сталкивался с подобной проблемой?
#33 Амбр
  • Cообщений: 32 785
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 11:32
redevil32, предохранитель кончился.
#34 rembyt
rembyt
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra H седан 1.6 л робот
Отправлено 21 Январь 2013 - 15:41
у меня тоже беда с задним правым стопом. Левый работает, и правый работал...а счас нет. Лампа живая, напряжение не приходит. Предохранитель то наверно один на оба стопа? ( по крайней мере на картинках в факах не нашел чтобы по сторонам предохранители отдельно ставились). В каком направлении рыть?
Opel Astra H 2007 г.в. робот Z16XER
#35 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 21 Январь 2013 - 18:06
rembyt,
Предов - нет. Из той-же оперы (похоже очень).
http://astraclub.ru/...-не-выключаются!
#36 berkut
  • Cообщений: 16 365
Отправлено 21 Январь 2013 - 18:27
начни все же с лампы и контактов в разъеме.
система контроля ламп отключает цепь при потере нагрузки. поэтому проверять наличие плюса в разъеме безполезно.
#37 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 21 Январь 2013 - 22:42
Лампа стоп\габарит - двухспералевая, одна спираль без другой может работать. Начните с этого.
#38 rembyt
rembyt
  • Cообщений: 32
Отправлено 22 Январь 2013 - 08:36
Видимо это не мой случай. У меня никаких двуспиралевых ламп нет. Габарит - маленькая лампа (5 W по моему) , а остальные все 21 W. Габарит горит, поворотники, задний ход тоже. Противотуманка действительно в правом не предусмотрена (нет провода) . Вечером буду пробовать менять лампы местами или целиком блоки фар для интересу правый и левый местами махну для проверки просто подключить.
#39 vintel
vintel
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 29 Январь 2013 - 17:08
люди добрые! опель астра H. кпп 0641sn.или AF17 . очень нужна её электрическая схема.нигде нимогу найти
#40 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 29 Январь 2013 - 18:28
Скачай ТИС. Там схемы есть
