Вопросы по электрике
Сообщений в теме: 325
#201 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 23:21
Paty, вы на вопрос выше ответьте скачала, а то опять в телепатию играть начинаем.
чек горел и вы про него молчали? Или он не горел?
#202 berkut
  • Cообщений: 16 412
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 23:28
все лечится.
для начала ей надо сбросить ошибки и потом посмотреть что вылезет.
часть ошибок наведенных и они путают картину. какие-то ошибки возможно остались еще с момента умерания старого насоса.
возможно проблема в моторном модуле предов, возможно в жгуте, возможно в самом мозге.
потом, ошибки выводятся в 6-ти значном виде, а 2 ошибки 5-ти значные.
вы откуда?
и еще, ошибка 0115 - ошибка датчика температуры
#203 Paty
Paty
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel ASTRA H
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 09:32
Я с Ростова на Дону,да горел деки чан.
#204 berkut
  • Cообщений: 16 412
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 11:42
что бы я делал, я написал.
#205 Paty
Paty
  • Cообщений: 18
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 15:49
Спасибо огромнейшее.сам ковырять не буду,поеду до мастера фломастера,чек горел до этого пропуск в 4 целиндре был,не связывал эти вещи,катушку под замену ждал на доставке,щас все 4 стреляют мимо я так поня.страшное видео нашёл на ютубе,дядька жалует на катушку,что она может испортить мозги,и навести такого шороху под капотом что мама не горюй....
#206 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 17:54
Да, китайцы замечены в этом.
#207 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 09:57
Судя по ошибкам КАН шины и напряжению системы проблему надо искать в питании и массах, возможно перетёрты или надломаны провода где то в гофрах, машине то уже 10 лет, так что "укус куницы" имеет место быть, проверять надо все пины питания, точки массы и вскрывать гофры в поиске виновника, по питанию конечно самому без схемы не обойтись, но гофры вполне можно проверить собственноручно. По этой причине вполне возможно что насос и модуль были были ещё исправны а проблема в напряжении системы и кратковременном обрыве.
#208 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 14:52
tor323, автор утверждает что все проверил и вот прям 100500% нету там укуса
#209 Paty
Paty
  • Cообщений: 18
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 21:59
Укус куницы в видимых местах проверил...что мог сам сделал..завтра до мастера,что да как отпишу...всем добра
#210 СуперМехан
СуперМехан
  • Автомобиль: Opel h
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 14:23
День добрый, астра H нет ближнего света фар, что делать, куда лезть
#211 berkut
  • Cообщений: 16 412
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 17:59
в фары
#212 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 22:31
@СуперМехан лампочки проверяйте. Система проверки фар, вероятно, отключила их из-за замыкания по одной из ламп.
#213 berkut
  • Cообщений: 16 412
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 23:02
2 сразу не отключает.
#214 fil43937
fil43937
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: опель астра н
Отправлено 17 Январь 2019 - 11:26
 Добрый день, завгорается иногда  лампа низкий уровень масла в двигателе, хотя при замере все в норме. Подскажите решения
#215 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 17 Январь 2019 - 12:31
Замена датчика уровня в данном случае
#216 fil43937
fil43937
  • Cообщений: 26
Отправлено 17 Январь 2019 - 13:42
спасибо
#217 Serijj
Serijj
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel astra H gtc
Отправлено 12 Февраль 2019 - 20:59
Опелисты выручяйте!завожу машыну,не реагирует педаль,нажимаю педаль в пол,сразу глохнет.повторно завожу,педаль работает,но как только превышает 2 тысячи оборотов,моментально глохнет.иногда при заводке нереагирует ключ.понель загорается,а дальше полная тишина.все контакти просматрел,всё чисто.opel astra gtc 1.3 дизель. Где беда может быть?
#218 Крашер
Отправлено 12 Февраль 2019 - 22:27
Какая педаль?
#219 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 13 Февраль 2019 - 13:34
@Serijj ошибки есть в памяти?
Какая все-таки у вас машина? Astra G или Astra H?????
#220 Serijj
Serijj
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Февраль 2019 - 15:41
Педаль газа не реагирует!
Astra H. Ошибка 112008
Сегодня пробывал завести,ключ вообше не реагирует.зажигание есть,но незавести.точнее полная тишина.лишь насос слишно
