Масло в коробку
Сообщений в теме: 120
#41 berkut
  • Cообщений: 16 376
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 18:34
алекс 219, это часто задаваемые вопросы
http://forum.opel-cl...p?showforum=277
#42 Toliano
Toliano
  • Автомобиль: Zafira B 2005 Direct 2.2 автомат
Отправлено 17 Январь 2013 - 08:14
Ребят, я возможно и слеп и глуп, но не могли бы вы подсказать сколько лить масла в коробку Zafira B 2005 2.2 автомат (не робот) ??
#43 berkut
  • Cообщений: 16 376
Отправлено 17 Январь 2013 - 18:27
зайди в FAQ, добавил инфу.
#44 sakura48
sakura48
  • Автомобиль: W0L0AHM758G032385 Opel ZAFIRA-B 2007 Z18XER
Отправлено 25 Март 2013 - 09:23
Здравствуйте!
Так какое всё таки лить масло в РОБОТ'a?
В факе ничего про рОбота нет, только механика и автомат.
Сообщение отредактировал sakura48: 25 Март 2013 - 09:33
#45 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 348
Отправлено 25 Март 2013 - 09:57
Такое же, как и в механику.
#46 berkut
  • Cообщений: 16 376
Отправлено 25 Март 2013 - 10:01
вообще то есть.
#47 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 25 Март 2013 - 12:32
sakura48, а лить именно в коробку или в гидропривод? Если речь о регулярной замене жидкости раз в 30К, то там заливается совсем не масло и не в коробку.
#48 berkut
  • Cообщений: 16 376
Отправлено 25 Март 2013 - 12:55
Амбр, вопрос был про масло.
#49 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 25 Март 2013 - 13:03
berkut, не все знают разницу
#50 berkut
  • Cообщений: 16 376
Отправлено 25 Март 2013 - 14:10
это все равно, что перепутать колбасу и сало
#51 kesht71
kesht71
  • Автомобиль: opel zafira b
Отправлено 08 Август 2014 - 08:47
Всем привет!Вопрос такой.Opel Zafira 2007г,1.8. робот.Принадлежит моему брату.Машина не первая,но он всё больше на отечественных разъезжал.На Зафире второй год вроде,и только недавно обнаружил на коробке под капотом маленький бачок.
Бачок совершенно пустой,и даже сухой!
http://vfl.ru/fotos/...f5b5931753.html
http://vfl.ru/fotos/...5955931751.html
Вопрос знатокам:какую тормозную жидкость туда можно залить?
#52 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 08 Август 2014 - 09:36
kesht71, DOT-4
#53 kesht71
kesht71
Отправлено 08 Август 2014 - 19:46
Спасибо за быстрый ответ)!Значит точно не масло,верно?
#54 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 11 Август 2014 - 09:02
kesht71, на нем даже написано про тормозную жидкость
#55 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 12:45
Всем, доброго дня!
Планирую в ближайшее время поменять масло в своем изике и хочу задать вопрос.
Масла, которое указано в факе для МКПП И РКПП, нету ни в экзисте, ни в емексе. При поиске оно отображается, но во всех графах кроме названия пусто, ну и соответственно отображаются аналоги это: Febi и SWAG. Искал и по каталожному номеру и по номеру детали.
Что же теперь заливать в коробку?
#56 berkut
  • Cообщений: 16 376
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 16:40
месяц назад купил его без проблем в магазине.
вы что-то не так ищите.
#57 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 11:05
Ну давайте по порядку:
- открываем сайт http://www.exist.ru/;
- открываем PDF файл с фака с указанием каталожного номера масла для механической и роботизированной КПП http://forum.opel-cl...t...t&id=98116;
- берем каталожный номер с pdf файла (19 40 768) и вписываем его в поисковик на сайте www.exist.ru и далее получаем два артикула для форда и для опеля;
- http://www.exist.ru/...pcode=19 40 768 здесь выбираем артикул опеля;
- http://www.exist.ru/...=F140201D&sr=-4 видим, что такого масла 19 40 768 в наличии нет.
Возможно у меня руки кривоваты, но на экзисте и на емексе этого масла с каталожным номером 19 40 768 не нашел. Экзист предлагает заменители с номером 19 40 182 ну и то, что я уже писал Febi и SWAG.
Хотелось бы узнать, можно ли брать (без последствий для коробки) масло 19 40 182 взамен 19 40 768 или стоит поискать в других автомагазинах именно масло 19 40 768.
Есть еще пара вопросов по замене масла в коробе (сам меняю впервые):
1. Кроме четырех болтов на поддоне КПП, которые надо открутить, чтобы уронить поддон и слить масло есть еще какие нибудь "подводные камни"?
2. Вот тут http://zafira-world....read.php?t=1555 один товарищ написал и инструкцию по замене масла КПП и в пункте 3 из его инструкции написано, что масло в коробку он заливал через отверстие от "датчика включения огней заднего хода", предварительно выкрутив его.
Действительно ли так удобнее всего заливать масло в коробку или может быть удобнее через отверстие для замера уровня масла в КПП? В общем поделитесь личным опытом как удобнее?
Сообщение отредактировал Алексей 69: 06 Ноябрь 2015 - 11:07
#58 berkut
  • Cообщений: 16 376
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 23:41
ну давайте.
открываем каталог химии для опеля и смотрим
(9120541) (19 40 768) МАСЛО, ТРАНСМИССИЯ, MTF 0063, 1 ЛИТР. (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 93165290 19 40 182)
т.е. масло с номером 19 40 182 это официальная замена, а даже не масло-заменитель.
далее открываем экзист, забиваем номер и видим
Opel
19 40 182
Масло трансмиссионное "GM 80W", 1л 670 0 дн. 460,28 р.
т.е. купить это масло нет ни каких проблем
по поводу замены и заливки.
не забываем купить прокладку.
отворачивает не 4, а (вроде) 11 болтов и удаляем масло из кпп.
заливаем масло, контролируя масло через контрольную пробку. ЧЕРЕЗ ЛЮБОЕ УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС МЕСТО В КОРОБКЕ, обеспечивающее попадание масла в нее.
только убедитесь, что при заливке в коробку грязь не пойдет.
я как-то заливал через кулису. самое удобное место для залива. просто льешь как воду в чайник.
а недавно подливал медицинским шприцом через отверстие снятого левого привода.
как удобно, так и делайте.
#59 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 10:55
Спасибо!
Это собственно я и хотел понять, что 19 40 182 можно лить в коробку.
Есть еще пара вопросов.
1) Артикул 07 55 160. Такая прокладка должна быть?
2) Стоит ли "промывать" КПП? т.е. слить старое масло, затем залить новое, сделать кружок по гаражам, потом слить это масло и залить уже конечный вариант.
#60 Sergey_
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 12:19
В общем случае - не стоит.
Промывка МКПП имеет смысл, если:
- выполняется переход с минералки на синтетику;
- при сливе старого масла видны сгустки или металлические блёстки.
И ещё: для промывки КПП лучше не делать "кружок по гаражам", а вывесить оба передних колеса и покрутить их на 2 передаче на ХХ. Масло в коробке "взболтается" ничуть не хуже, а нагрузки на шестерни и подшипники не будет. Да и бензина сгорит меньше smile.gif
