ЭГУР. Проблемы с электрогидроусилителем руля
эгур гур усилитель руля электрогидроусилитель
Сообщений в теме: 473
#121 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 11 Февраль 2012 - 12:47
Цитата(Нархов @ 10.2.2012, 18:36)
Нет не показалось, хомут можно подтянуть, предварительно прогрев посадочное место бачка пром. феном.
Можно попробывать,там правда места мало,плохо подлазить.
#122 Дамка за рулем
Дамка за рулем
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007 Z16XEP Enjoy
Отправлено 12 Февраль 2012 - 09:04
Цитата(Нархов @ 10.2.2012, 14:50)
Хана скорее всего придёт подшипникам электродвигателя и масляного насоса, если посторонние звуки идут от эгура. На родственном сайте есть хорошая тема http://www.astra-clu...ewtopic.p...?ах, процедура конечно не для дамских ручек, но если найдёшь хорошего слесаря, то всё будет ОК.
Муж говорит что звук скорее всего от ролика ремня генератора (нам его тоже менять надо) - а я паникую раньше времени... Но мне можно - я женщина rolleyes.gif
Посмотрим
"Мама, папа,опель, я - вместе дружная семья"
#123 Alex58ru
Alex58ru
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Astra G 1.6 16v, 99 г, дв.X16XEL, 5‑дв. хетч
Отправлено 22 Апрель 2012 - 12:32
И постигла меня это участь((( Электроусилитель руля стал отказывать, и тухнуть панель..даже при движении и все датчики (скорость, топливо и тд) как бы сбразываются…почитал тему…как бы похожа на генератор..пошел тестором замерел получилось 15,89 (может и не правильно мерел??? Завел авто..и к аккумулютору приложил концы от тестора…правильно же???) пробавал ставить другой аккумулятор..так же…
Записался на диагностику…поехал..по Дороше ни разу не отказывал..приехал…диагность посмотрел говорит все отлично..ни ошибок..не потерь…только говорит что напруга чуть чуть завышена 14,6 и это не страшно…обратно поехал гур тож нормально работает…что это такое может быть?? Сегодня правда еще не ездел и не знают работает он или нет…вечером поеду…
ЗЫ: воздух прокачивал…масло тоже есть в бочке..был минимум…залил еще чуть чуть..правда масло не оригинал Ликви Моли (зеленого цвета, для опеля)..может быть из за масло??? Так я его заливал еще осенью…и вроде все норм было…
ЗЫЫ извините если что то не так описал..или не корректно….просто новечок в этом деле..учусь тока..первое авто!!!
#124 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 22 Апрель 2012 - 18:15
А причем тут ЭГУР? Он отрубается от перенапряжения, как и прочее. Смотреть контакты генератора, аккумулятора, особенно тот что идет на корпус( в район стартера). При смене аккумулятора клеммы снимались/одевались и, возможно, контакт уже восстановился.
Не мешай машине работать...
#125 Alex58ru
Alex58ru
  • Cообщений: 20
Отправлено 23 Апрель 2012 - 07:08
Посмотрю...может и правда поможет...
Спасибо за подсказку!!
А причем тут ЭГУР?
потому что диагностика просто показала что нет перенапряжения...все ровно...
#126 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 23 Апрель 2012 - 12:58
Так диагностику проводили, когда уже все работало. Стал быть контакт, (скорее всего временно) восстановился.
#127 Alex58ru
Alex58ru
  • Cообщений: 20
Отправлено 23 Апрель 2012 - 21:56
а если диагностику делать когда откажет гур...покажет аппаратура причину? Или это уже из области фантастики...
Если скачек напряжения...гур отключается...тогда после скачка через какой то промежуток времени...когда уже напряжени стабилизировалось он должен так же включится???
#128 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 24 Апрель 2012 - 11:26
Диагностика показывает неисправность, а не её причину.
Включиться должен, скорее всего после перезапуска дрыгателя.
#129 Alex58ru
Alex58ru
  • Cообщений: 20
Отправлено 24 Апрель 2012 - 13:16
Это понятно что диагностика показывает не исправность....а скрепкодиагностика может показать не исправность??? получается что то же в цепи не правильно...
Производил скрепкодиагностику..ничего вообще небыло....не моргало ничего....может конечно я не правильно делал ее...
ЗЫ когда делал скрепко диагностику гур не работал уже...
ЗЫЫ Может конечно не суда пишу..ну просто в одном сообщении...вот фотка как я замыкал контакты 5 и 6...правильно ведь???
#130 Санек 163
Санек 163
  • Автомобиль: opel astra G caravan
Отправлено 21 Май 2012 - 21:03
Привет всем! у меня тоже проблема с эгур. Он то работает то нет. Причем когда заводишь машину если эгур начал работать то он работает, а если нет то нет aq.gif жидкость в норме, напряжение в сети тоже. подскажите плиз что может быть?
#131 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 21 Май 2012 - 21:36
У коллеги похожая проблема была! У него стоял трв1. Пробовали к его авто подключить мой, трв2, так ничего и не заработало! Он вылечил заменой на новый, купил на ебее!
#132 Санек 163
Санек 163
Отправлено 22 Май 2012 - 06:16
не хотелось бы так сразу менять весь насос blink.gif Может еще у кого есть варианты, поделитесь плиз
Сообщение отредактировал Санек 163: 22 Май 2012 - 06:19
#133 Санек 163
Санек 163
Отправлено 22 Май 2012 - 11:04
Только что приехал с диагностики, выдает ошибку С1529(D). Буду искать что за ошибка. Кто знает подскажите
#134 leksandy
leksandy
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X20DTL
Отправлено 30 Май 2012 - 22:22
Привет всем! Астра ж 98г двиг. X16SZR Умер насос!Возможно ли поменять его на механический с такого же движка только Астры Ф или Вектры В....?
#135 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 31 Май 2012 - 10:46
Думаю поставить родной дешевле обойдется. Например с разборки.
#136 leksandy
leksandy
  • Cообщений: 49
Отправлено 31 Май 2012 - 13:45
да думаю нет....у нас меньше 10тыс. не найти....а механику за 4тыс. новый можно купить...вопрос только в том можно ли его туда поставить...
#137 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 31 Май 2012 - 15:18
Да купить то все можно, а дальше че с ним делать?
#138 Серафим Наждак
Серафим Наждак
  • Cообщений: 18
Отправлено 22 Июль 2012 - 13:51
Добрый День! Насос ЭГУР перестает работать при прогреве двигателя, если заводить первый раз в жару может вообще не включиться. Обычно выключается и все. Повторная заводка ни чего не дает. Когда работает , звук не громкий-слышно только стоя на холостых. Усилие нормальное. На колодке с упровляющими проводами на первом проводе напряжение появляется после включения зажигания , на втором после пуска мотора. Когда вынимаешь 80 амперный предохранитель, напряжение почемуто с обеих сторон blink.gif Со стороны ЭГУР оно вроде как постепенно падает. Напряжение в сети нормальное 12,7 аккум и 14,7 гена. Насос сдох?
Насос делфи, Двигатель X16XEL 99г.в win 2000 года.
Сообщение отредактировал Серафим Наждак: 22 Июль 2012 - 13:56
ASTRA G X16XEL CARAVAN дек.99 win 2000
#139 Alex58ru
Alex58ru
  • Cообщений: 20
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 20:38
Может конечно глупый вопрос, строго не судите... Но ответ хотелось бы получить...
Может ЭГУР отказывать при разряженном аккамуляторе???
Утром заводишь, ЭГУР не работает..через час может заработать!
Сообщение отредактировал Alex58ru: 09 Сентябрь 2012 - 20:39
#140 Крашер
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 01:01
Гм, Alex58ru, у Вас проблема, судя по всему не только в разряженном аккумуляторе. Если машина завелась - то в бортовой сети УЖЕ должно быть достаточное напряжение для работы электрогидроусилителя руля...
Темы с аналогичными тегами: эгур, гур, усилитель руля, электрогидроусилитель
