ЭГУР. Проблемы с электрогидроусилителем руля
эгур гур усилитель руля электрогидроусилитель
Сообщений в теме: 473
#81 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 29 Май 2011 - 21:56
Ну вот и к горячо любимому ЭГУРу подобрался bf.gif Дальше темы не плодим, и вопросы задаем здесь az.gif.
#82 Balyay
Balyay
  • Автомобиль: ASTRA G 16V
Отправлено 30 Май 2011 - 10:11
Всем доброго времени суток! На днях купил ASTRA X20XEV, но без ЭГУРа (прежний хозяин его снял, но сделал за это хорошую скидку). А теперь не могу определить , какой там должен стоять. Прежний владелец исчез))) Подможите советом. ASTRA G 16v 1999 г.в. Двигатель X20XEV, шассиX5125804 [attachmentid=73158] [attachmentid=73159] [attachmentid=73160]
Сообщение отредактировал Balyay: 30 Май 2011 - 11:02
#83 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Astra G Caravan, x16szr, 1998
Отправлено 30 Май 2011 - 12:27
Смотри по рейке.
Рейка не менялась после снятия гура?
Сообщение отредактировал Pavel-bbt: 30 Май 2011 - 12:28
#84 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 30 Май 2011 - 12:54
Если рейка гладкая - то Delphi, если ребристая - то вероятно TRW 1. Большая вероятность по шасси, что это Delphi.
BMW X5 3.0d 2006
#85 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 30 Май 2011 - 23:36
ai.gif aq.gif Вы что, издеваетесь? А тема рядом зачем? Хоть бы почитали для приличия что ли aq.gif ...
#86 No Fear
No Fear
  • Cообщений: 34
Отправлено 31 Май 2011 - 11:52
а у меня видимо гудит подшипник эгура... гудит на холодную. после прогрева становится тихо... всё остальное - работа эгура, уровень жидкости - в норме (т-т-т)))... насколько это критично, чего ждать, к чему готовиться и возможные варианты ремонта? ремонт типа - купи новый эгур за 50к - не предлагаем))))
#87 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE
Отправлено 19 Июль 2011 - 23:19
Цитата(Vladimir920 @ 19.7.2011, 22:42)
здравствуйте! знает кто нить как шрамотно и правильно заменить гидрожидкость в ЭГУР
Не знаю как грамотно и правильно, знаю только как я менял=)
Сначала откачал шприцом все из бачка(на форумах везде писали только откачать, по другому никак), но потом понял что там ещё дофигища жидкости, да и в системе примерно половина осталась, которую никак не откачать.
В итоге снял обратку(шланг который идет обратно в бачок с жидкостью, у меня он сбоку бочка внизу, насос TRW) и опустил его в баночку. Покочал туда-сюда колеса(колеса предварительно вывесить) и слил ещё немного жидкости из системы, но опять же не всю. Дальше залил немного новой и решился завести двигатель на 10-15 секунд. За эти 10 секунд из обратки высвистало струёй все остатки жидкости из системы. Поставил шланг на место, залил новую жидкость, прокачал, вот собсна и все.
P.S. Заводить машину на свой страх и риск, я подумал за 10 секунд ничего не случится, собсна и не случилось, но лучше этот момент уточнить...
#88 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 21 Июль 2011 - 21:34
народ, недавно восстановил гидроусилитель. Зимой все было тип-топ! Но вот как стало жарко у меня весь бачок стал в масле, именно нижняя часть и смотрю стык патрубка высокого давления в масле, кто как думает, течет из под бачка или из под гайки патрубка?
#89 Зазноба
Зазноба
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Astra G Z14XE 2001
Отправлено 23 Июль 2011 - 00:25
У меня ГУР писчит 6 лет... И шланг... течёт.
Залил туда ХАДО для ГУРА - до лампадки.
А самое интересное сопливит весной , зимой и летом всё люкис.
За 6- ть лет долил в ГУР 500 мл.
#90 chavk
chavk
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Astra Z12XE
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 20:36
доброе суток время.в положении прямо руль крутится туго,немного повернув вроде как начинает помога эгур.жижа в норме,не сучит,не текет
#91 kliman
kliman
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra g 2000год
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 20:21
приветствую всех!у меня opel astra g 2000г,возникла проблема,перестал работать ЭГУР,на сколько я знаю там должен стоять TRW первой модификации,можно ли починить его?и где можно?я сам из Владимира,у нас этим вроде не кто не занимается((((
#92 Крашер
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 21:44
Не заглядывал сюда? Там буквально первая ссылка на оч. интересную тему...
#93 kliman
kliman
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 22:04
Цитата(Крашер @ 7.12.2011, 21:44)
Не заглядывал сюда?
а можно как то проверить эгур ,если брать на разборке
#94 Крашер
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 16:44
Никак не проверишь. Нужно как-то его маркировать и "гарантийный срок" в пару недель запрашивать. С чеком или с квитанцией.
Ещё, можно посмотреть, если вытекающая из покупаемого насоса жижа грязноватая, чёрненькая, то ну его нафик. Если жижа чистенькая, прозрачная (кажется, должна быть красного цвета) - то можно рискнуть.
#95 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 17:11
Если как раз вытекает красная, то точно брать не стоит такой ЭГУР! В нем должна быть зеленая.
Wild Wild West ®
#96 Крашер
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 17:34
Сорри, сам не покупал. А, наслышан только про покупку обычного /не электро/ ГУР-а для эФ-ки.
#97 kliman
kliman
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 21:16
спасибо за помощь,даже не знаю что делать теперь с этой проблемой,хотелось бы его как то починить конечно be.gif ,я когда купил машину он у меня гудел при поворотах руля,довольно громко,и тут первый мороз -15 и все.........
#98 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 11:58
У меня эгур после покупки выжержал 4 с лишним года. Этой весной отказал. Заказал на разборке в Москве за 7 тыров. Снимал, перебирал, устанавливал всё сам. Благо, что имею инженерное образование и руки с головой растут откуда надо. Судя по году выпуска у тебя эгур TRW1. Такие есть на разборке у smd2007, он частый гость здесь форуме и в опель астра клубе. Кстати там же есть подробнейший фотоотчёт о ремонте эгура, кажется называется "Ремонт ЭГУР в картинках". Так что дерзай!
#99 kliman
kliman
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 12:28
"Ремонт ЭГУР в картинках" это тема такая?где это находится?
#100 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 13:57
Смотри здесь http://www.astra-clu...ewtopic.p...?ур
Темы с аналогичными тегами: эгур, гур, усилитель руля, электрогидроусилитель
