Аудиосистема Аstra H
Сообщений в теме: 630
#361 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 12 Июль 2012 - 12:26
Цитата(Makentosh @ 12.7.2012, 13:20)
Так, у меня вопрос дилетанта. У меня CD с чейнджером MP3 на 6 дисков. я че то не могу найти, есть ли какой либо выход AUX или еще чего? или же тут ограничено этими 6 дисками магнитола? rolleyes.gif
У Вас точно магнитола с CD с чейнджером на 6 дисков?
А выход AUX находится по моему в районе ручника
#362 Makentosh
Makentosh
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra H Sedan 1.8 AT
Отправлено 12 Июль 2012 - 13:39
biggrin.gif точно, уже загрузил все 6 мп3 дисков. спасибо, пойду искать))))
#363 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 12 Июль 2012 - 16:29
всем спасибо за отзывы...
вобщем нарыл вот такой вариант. буду пробовать..
иван иванЫч
#364 sanmayk
sanmayk
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra H 1.6 мкпп
Отправлено 17 Июль 2012 - 22:07
подскажите куда запитать провод включения уселка! в левой части багажника там блок предохранителей, реле, там прозванивал так и не нашел, может плохо искал? к чему запитать?
#365 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 17 Июль 2012 - 23:36
у себя запитал от колодки, что под левым передним порогом (порог снять надо), а так, народ пишет, что и с кнопик аварийки брали, и с подсветки панели приборов. но это все работает только при включенном зажигании. если без вмешательства в магнитолу, то где-то я читал, что в багажнике, в предохранителях, есть предохранитель (или контакт) на включение cd-чейнджера. вот с него и можно будет взять. а так, если есть знакомые умельцы - электронщики, то remote control можно и из магнитолы выпаять, так же как и линейные выхода.
иван иванЫч
#366 sanmayk
sanmayk
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Июль 2012 - 21:24
слушай я линейные сам выпаял, все звучит отлично, динамики поменял (кроме пищалок и который на панели) все через усил, звучание нравится, не нравится как саб звучит, я уже задовал рание этот вопрос в этой теме, но что то так внятно никто и не ответил, умные слова типо: -ЗАЕД К СПЕЦАМ!! я так и не услышал, и еще проблема, саб слегка вообще чуток фонит, не говорите только что на уселке убавить на минимум!! но он фонит немного, и заметил в последнее время появилось "ЧУДО" когда машина без ключа, выключена магнитола, при малейшем ударе по кузову (например при загрывании двери) саб реагирует... короче дверью хлопнул и саб слегка БАМ,,, не было такого, по проводам пробежался все хорошо, может в уселке что то? но только включил магнитолу и всё, хоть кувалдой бей все нормально.... вопрос что это за шляпа такая вылезла? где искать причину? и кто САМ выпаевал линейники, подскажите (можно фото) может я не от туда взял что то? фон слабый но есть,
#367 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 18 Июль 2012 - 22:31
sanmayk, попробуй линейный выход на саб через ферритовое кольцо провернуть. Иногда позволяет убрать слабые наводки. Только кольцо смести поближе к точке входа в усилитель.
#368 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 19 Июль 2012 - 17:12
может это у тебя саб в обратку играет. воздух на него давит. а когда магнитола включена, он "под напряжением" скажем так, и не "поддается" подобным провокациям...
по поводу ремоута - вот http://www.musmu.narod.ru/
а по поводу фона, не могу сейчас найти в нете, в общем, народ писал что с тюльпана (лин. выход), с его внешнего ободка нужно проводок кинуть на массу авто. говорили помогает.. у себя пока не могу понять. еще и усь барахлит. когда питание на него подаешь - саб, как колокол бум-бум.. секунды 2-3..
вобщем, надо тоже выпаивать. а я купил "конвертеры уровня" или преобразователи. в орле в магазе по акустике, сигналкам и т.п. с лицензированным сервисом и т.д. вобщем две коробки по 250 рублей, китайские есс-но, неизвестного производства. два резистора подстроечных на корпусе. до одного только дотронулись - он сломался.. пришлось перепаивать и ставить эквивалентное сопротивление...... гуано полное вобщем.. но, пока играет. правда еще и усь не закреплен, да и короб под саб взял на пробу бОльшего размера.. так, что, пока все в багажнике болтается как вон-чего в проруби.
иван иванЫч
#369 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 05 Август 2012 - 10:54
вобщем, не нравится мне нифига звук в салоне.... то ли коробушки эти - преобразователи лин. выходов, то ли еще что-то. не могу понять. студийный cd вроде как ничего играет. mp3 с битрейтом в 320 kbps чуть похуже. отключил передний 7-й динамик, и подключил передние разносные через кроссовер (пищалки родные, мидбасы ланазаровские, задние динамики штатные от магнитолы, и на них подключен саб через усилок).
не нравится, то ли усилок неисправен, то ли еще что. вобщем для начала надо попробовать выпаять человеческий лин. выход с платы магнитолы, сделать нормальный ремоут, и посмотреть.
а уж если и это не попрет, придется наверное обычную 1-din магнитолу купить и рамку переходную под нее.
иван иванЫч
#370 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 17 Август 2012 - 11:17
сам на себя отвечу..
кто-нибудь делал такой ремоут? работает?
че -то я вчера все-таки выпаял линейные выхода с платы, выпаял ремоут, но.... при выключении магнитолы есть "остаток" напряжения, т.е. на управляющем проводе +12В на пртяжении секунд 20-30, как будто емкость какая (конденсатор), а потом отключается со звуком всего, что подключено к усилку "буммм".., но это еще не все. самое смешное, что при открывании дверей, при снятии машины с сигналки, короче когда загорается освещение салона, усилок тоже включается... ar.gif ржака короче. надо дальше разбираться.
если у кого есть опыт выпайки нормального ремоута - дайте знать как это сделать, а пока буду пробовать методом тыка.
иван иванЫч
#371 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 18 Август 2012 - 09:23
наблюдение №2. при питании усилка выпаянным ремоутом - он (усь) не только включаеся при снятии с сигналки и открывании дверей.. он еще самопроизвольно включается и выключается когда машина стоит. там на этом контакте емкость какая-то. вчера в гараже пиво пил, машина была закрыта на сигналке. так усь сам включался и тут через 10 секунд выключался. и так по кругу.... хрень какая-то. так и аккам можно разрядить..
ищем дальше...
иван иванЫч
#372 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 20 Август 2012 - 20:38
и последнее, нашел я все-таки нормальный контакт +12В на плате, полностью исчезающий при выключении магнитолы. рисовать ничего не буду. кому будет нужно подскажу.
хотя, в этой ветке, видимо, никто своими руками с музыкой ничего не делает...
и еще вот фото получившегося короба для сабика 10". очень здорово получилось.
иван иванЫч
#373 Ikonnikovalexey
Ikonnikovalexey
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 22 Август 2012 - 14:49
А кто-нибудь ставил вот такую голову? http://www.muzon-aut...intro-chr-1215/
Собственно, интересует не столько музыка, сколько навигация - там навител с пробками, ТВ и прочими радостями.
Сенсорный широкоформатный дисплей 7" 16:9 TFT LCD, 800*480 пикселей;
Удобное русифицированное меню;
Встроенный GPS приемник;
Навигационное ПО: Навител с поддержкой загрузки пробок (лицензия);
Навител Содружество (Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан) - опционально;
Возможность выхода в интернет при подключении USB 3G-модема (опционально);
Поддержка форматов: DVD/DVD-RW/DVD+RW/DVD-R/DVR+R/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/CD-RW/WMA;
MP3, WMA, WAVE, MPEG1/2, MPEG4, WMV, JPEG, GIF, PNG, BMP, Adobe PDF, MS-Word, Excel, PowerPoint,*.TXT;
Встроенный Bluetooth адаптер (есть записная книжка контактов). Микрофон в комплекте;
Контроль IPod (управление и зарядка);
Встроенный FM/AM тюнер с функцией RDS;
Внешний аналоговый ТВ тюнер в комплекте, цифровой тюнер - опционально (модель Intro DTV-09).
Встроенный модуль адаптации к кнопкам управления на руле;
Возможность выбора логотипа загрузки;
Возможность подключения камеры заднего вида;
Отдельный выход на сабвуфер (модель Intro INT-801SW);
Поддержка USB, SD;
Возможность прослушивания музыки во время работы GPS навигации;
Платформа i9, Windows CE 6.0, двухядерный процессор 624 МГц.
#374 Амбр
  • Cообщений: 32 795
Отправлено 22 Август 2012 - 15:20
Ikonnikovalexey, чем она отличается от других китайцев? Ну кроме того что она в 2 раза дороже?
#375 Ikonnikovalexey
Ikonnikovalexey
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 Август 2012 - 15:53
Амбр, а что есть другие? Я не знал. Ткните носом пожалуйста в ссылку. С удовольствием посмотрю, поскольку хочу навигацию нормальную в машине - телефон для этих целей мне не очень удобен.
#376 161max
161max
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 12:57
СD чейнджер это конечно хорошо но уже не актуально. Я себе поставил вот это чудо: Штатное головное устройство Opel Astra 2009/Vectra/Zafira/Antara/Corsa вместо сдантартного патифона. Всем советую: там есть всё
Поддержка DVD, DVD + R/VCD/CD/MP3/MP4 / CD-R/AVI/JPEG
• Встроенный ТВ-тюнер
• Встроенный FM / AM / RDS
• Встроенный blue tooth, возможность управления телефоном без его использования (теперь Вы можете сосредоточится на управлении автомобилем и не держать телефон в руках)
• Возможность прослушивать музыку используя другие приложения (во время работы GPS навигации)
• подключение IPOD
• Полная функция дистанционного управления
• Порт USB / SD слот для карты с навигацией (SD карта 4 Gb с картами всей России в комплекте)
• Макс. Выходная мощность: 50Wx4
• Автоматическое включение камеры заднего вида при включении задней передачи
Сообщение отредактировал Амбр: 10 Сентябрь 2012 - 14:06
#377 Амбр
  • Cообщений: 32 795
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 14:07
161max, ага... только по ссылке которую вы пытались втюхать, эта голова стоит примерно в 2,5 раза дороже чем более продвинутая модель с 3G у производителя.
#378 MOSKVICH
MOSKVICH
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Astra H Caravan, 2007, 1.8 АКПП
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 15:34
Приветствую всех!
Мне повезло, что аудиолинк есть и для Астры и именно для головы как у моей CD30 MP3.
Закажу!
Ставил и в предыдущий авто, Ниссан Примера 12, отличная вещь!
Только для ниссановской был еще блютуз в дополнение, а тут нет.
Вот решение проблем!
Сообщение отредактировал MOSKVICH: 23 Сентябрь 2012 - 15:57
#379 MOSKVICH
MOSKVICH
  • Cообщений: 14
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 20:15
Купил, но есть один нюанс, мне не подошло, т.к. нет распайки под AUX выход!
Вот фото схемы с головы с сайта аудиолинка и с моей головы, схема:
[attachmentid=94561]
#380 Мася Попелист
Мася Попелист
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 18:02
Штатную магнитолку случаем никто не продаёт?
