Ошибки P1120 P1122
Сообщений в теме: 56
#21 develop
develop
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: vectra C
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 22:21
ОГО, я даже об этом как то и не думал, про то что это может быть вредно.
прямо сильно удивлен.
а человек,который знаком с электроникой, то думаю найду
Цитата(Impreza STI @ 7.10.2009, 23:05)
Если будет делать человек, который это делает постоянно, то веротяность устранения 99%! Если будет обычный любитель-радиоэлектронщик, то веротяность может стремится к нулю. Там очень хитрая пайка и мало того, очень вредная для здоровья!
думаю, что постораюсь найти спеца.
А так ради интереса, а что там такое вредное то
#22 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 22:27
Цитата(develop @ 7.10.2009, 23:01)
а вообще имеет смысл пропайки???
какая вероятность устранения проблемы
при отсутствии проблемы в деталях - 100%.
#23 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 22:36
????????????? Можно об этом поподробнее.....
#24 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 22:42
должна быть пайка обычным высокотемпературным припоем, просто все лаком залито.
#25 develop
develop
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 22:47
блин, что ж эти опель производители такой важный элемент в таком месте разместили???
а частота такой поломки по причине размещения ЭБУ, я правильно понимаю
#26 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 22:52
1.А почему именно высокотемпературным?
2.Лаком или компаундом (герметиком)?
#27 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 22:59
нет, просто так сложилось. все ломается, не бывает ни чего вечного. любому радиолюбителю извесно, что радиодетали тоже ломаются
потомучто жарко и вибрация
лаком, чтобы не окислялось. герметиком заливают от вибрации то,что торчит. иногда и смолой заливают, тогда вообще ни чего не сделаешь, только на выброс.
#28 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 23:49
http://www.opel-scan...php?topic=199.0
#29 expert777
expert777
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль:
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 21:03
Этой весной тоже помучился с ЭБУ, в итоге сосед посоветовал место где их ремонтируют, пока проблем нет ттт.....
#30 dlsat
dlsat
  • Автомобиль: Astra H универсал
Отправлено 13 Апрель 2010 - 14:32
Кто занимается ремонтом ЭБУ в Питере?
#31 Opelmaister
Opelmaister
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 24 Август 2010 - 13:26
Цитата(develop @ 7.10.2009, 21:47)
Уважаемые, владельцы Ореl !!
Подскажите плиз.
У меня Вектра С 2005г. пробег 65000 км 1,6 МКПП
Вот какая проблема
Загорается лампа сервса (индикатор машина с гаечным ключем) на горячем двигателе и машина просто перестает реагировать на газ, т.е она едет,но еле тащится.
Поехал к официалам, после диагности сказали нет взаимной связи между нажатием на педаль газа и открытием дроссельной заслонки. Сказали что неполадок или в датчиках дроселя, либо педаль газа надо менять. Но надо еще более подробно разбираться, оставляйте на сервисе часов на 5, но все равно не сделаем т.к до 20 октября на складах Опель инвентаризация и запчасть не заказать вообще ни какую!!!
Я поехал в другой сервис.
Там оттестили педаль, там все ОК!!! далее залезли в блок управления и нашли, что на каком то втором канале нет сигнала на педаль газа. Вообщем нужно под замену весь блок управления ( а это где то 40тр. и еще нужна перепрошивка!!!)
Но ведь на холодном двигателе она едет и все нормально и лампа не загорается минут 25.
Может у кого было что то подобное поделитесь. Ведь куплю новый блок, а проблема не в нем, его ведь обратно и не здать.
СПАСИБО,,,,,
Вектра Б 2001 год,двигатель Z16XE пробег на данный момент 100 000 км.
Читал Вашу проблему.У меня ровно то-же самое,этой зимой началось с пропадания питания бензонасоса,нашел точу включения,поставил перемычку и до лета всё работало нормально,а с наступлением жары началась проблема с педалью газа как у Вас.
Удалось ли решить её пропайкой БЭУ или всё-таки её замена?
Сообщение отредактировал Opelmaister: 24 Август 2010 - 13:28
#32 Leon75
Leon75
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Opel Vectra B (2001), Vectra C (2002), Vectra C (2008)
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 20:20
Доброго времени суток.
Чем закончилсь история дроссльной заслонкой и педалью газа?!
моя машинка - OVC 2002, 1800 механика. пробег 135000 км.
Боал 1800, т.к. рассчитывал что у них мозги не летят... выходит я ошбиался, идеальных машин нет...
У меня такая же история, в сервсие (по опелям), и я им доверяю хорошо, сказали что не синхроно работают педаль газа и дрогссельная зсалонка. Идет опоздание при разгоне, причем большое. Попытались настроить, но ненадолго. Месяц покатался, ошибка появилась вновь. обороты холостого хода плавают, двигатель будто подтраивает. Сегодня почистил дроссельную заслонку, сняв с двигателя.Удивило то что за месяц она стала чернеханька с обратной стороныю при том что лью только 95 и на одной заправке. почитил, обороты стали лучше.... ошибка пока горит, но самое странное на днях она была, потом пропала.. сейчас снова.
Ошибки считывал педалями. Вот что получилось:
0036 - Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1, дтчик 2)
0134 - Обрыв цепи датчика О2 (блок 1, датчик1)
0170 - Бедный/богатый отработанный газ
ВЫход есть:
1). Замена дроссельной заслонки
2). Замена ЭБУ
Для исключения ошибки сказали в сервисе попробывать другую дроссельную заслонку поставить....
пока не нашел с кого бы снять, новой в сервисе не было.
Про ЭБУ боюсь подумать.... уже один поменял ( после кустарного ремонта старым хозяином)... на вектре В в свое время. Дорогое удовольствие.....
В этой теме написано, что блок менять при ошибке 11... и еще одной. у меня их нет, может пронесет?!
Что делать, ? пока буду искать б/у дроссель.
#33 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 20:47
Для ОВС проблема с блоком нетипична, он там другой(уже не керамика, тьфу*3), не уверен, что дело в ЭБУ, хотя конечно всякое случается.
Тем не менее этот блок на Z18XE:
Гораздо надежнее чем блоки старого образца.
#34 Leon75
Leon75
  • Cообщений: 145
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 20:53
да, он и расположен немного в другом месте, не так подвержен перепаду температур.Вибрация хоть и присутствует..... у меня на память от старого опеля остался ЭБУ... который кто то паял ... и вместо алюминивых перемычек припаял провода..... которые постоянно отпадывали и ошибок было куча.
#35 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 08:36
Жаль, что не в Москве, я бы с удовольствием взял бы этого зверька хотя бы для опытов, даже за какую то денежку. Я про блок, который у вас на память остался.
#36 valyan
valyan
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra G, Z16XE
Отправлено 23 Апрель 2012 - 20:36
Здравствуйте у меня похожая проблема! Дело такое - при холодном двигателе все нормально работает. При прогретом начинает "тупить" - газ в пол - еле еле набирает обороты, совсем резвости нет. Зимой было все нормально, как стало потеплее - появилась такая проблема. Причем если ошибка проявилась, стоит остановиться выключить зажигание, через минуту попробывать снова ехать - то некоторое время все ок, но потом опять наблюдается "провал" педали газа. Ошибки
  1. P1120
  2. P1122
  3. P1500
  4. P1550
Замена ЭБУ или еще что-то можно сделать?
Сообщение отредактировал valyan: 23 Апрель 2012 - 20:37
#37 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Апрель 2012 - 20:57
Обращайтесь.
Все решаемо. Обменяю ваш блок на восстановленный почтой.
Личка, почта...
#38 Дамка за рулем
Дамка за рулем
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007 Z16XEP Enjoy
Отправлено 06 Май 2012 - 21:05
  1. P1120
  2. P1122
  3. P1550
сижу в печали
"Мама, папа,опель, я - вместе дружная семья"
#39 Крашер
Отправлено 06 Май 2012 - 22:35
http://forum.opel-cl...p...t&p=1159929
#40 Дамка за рулем
Дамка за рулем
  • Cообщений: 237
Отправлено 06 Май 2012 - 23:18
Цитата(Крашер @ 6.5.2012, 23:35)
почитала - симптомы не такие - машина не дергается - она просто не разгоняется и ошибки один в один + P0230: Низкое напряжение реле топливного насоса - Присутствует
