Дергается машина
Сообщений в теме: 74
#61 igorkh
igorkh
  • Автомобиль: астра H
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 08:56
У меня Астра-Н, выпуск 2006 года, коробка роботизированная. Возникла проблема: при трогании с места происходит несколько рывков, после этого движение нормальное. Был несколько раз в сервисе, компьютер выбивает ошибку-не горит смесь в цилиндрах, поменял свечи и модуль зажигания - но ничего не изменилось.
Может быть кто-то сталкивался с такой неисправностью?
#62 darmovoi
darmovoi
  • Автомобиль: opel astra h седан 1,8 АКПП
Отправлено 13 Июль 2012 - 15:37
Цитата(morozzz03 @ 19.1.2010, 15:36)
При движение примерно на 80 км..если катиться ( без педали газа. то все норм). Как только нажимаю педаль газа ( обороты 2-3 тыс) начинается вибрация, причем вибрация двигателя и отдает немного в педали. ТАкое впечатление что в двигателе что то кипит!
Что может быть?
у меня такой же случай как решил(ть)?????????????
#63 sanmayk
sanmayk
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra H 1.6 мкпп
Отправлено 17 Июль 2012 - 22:13
у меня тоже дёргаться стала летом в первый год эксплуатации, кондёр выключил и не дергается, включешь и дёргается... Изображение маловато думаю 1.6 , следущую машину буду брать с максимально мощным кракодилом под капотом..
#64 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 18 Июль 2012 - 08:40
не должно такого быть при нормально работающем автомобиле.
Понятно, что кондей забирает часть мощности мотора, но что б машина начинала дергаться blink.gif у меня такого не было av.gif
#65 Hatiras
Hatiras
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: astra h gtc
Отправлено 18 Июль 2012 - 20:18
дерганья у робота - диагностируете коробку.
белое, красное, игристое...
#66 sanmayk
sanmayk
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Июль 2012 - 21:06
у меня ручка, ну вообщем то да.. не то что дергается а больше тупой провал, про 1000-2300 оборотов, вообще не едет..... но при перекличении нет нет и дернется... а без кондера отлично....
#67 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 10 Апрель 2015 - 11:54
господа пробежался по теме через строку. так и не понял.
подергивается пр начале движения. у меня подозрение на подушку двигателя...
но почитав пришла мысль, что даю мало оборотов при трогании...(с детства на дизеле был, трогаются они даже без подгазовки).
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#68 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 12 Апрель 2015 - 13:09
Да как то на обороты никогда внимание не обращал, трогаешься всегда в соответствии с ощущением нужного сочетания газа-сцепления, т.е. подбирается опытным путём, на каждой машине свой момент газ-сцепление, и чтоб не заглохнуть в первый раз сев за руль другого авто как раз и помогает навык подбора этого момента необращая внимания на обороты, по сути такого понятия как стартовые обороты нет...по крайней мере мне такое незнакомо, они будут зависеть от многих факторов, мощности-настройки сцепления-отзывчивость педали газа-загруженности авто-рельефа-температуры двигателя-даже от угла поворота колёс Изображение ...ну и естественно желаемого старта, когда нужно плавно когда быстро, ведь и для быстрого старта тоже нужен этот момент а не просто газ в пол и бросил сцепление.
как говориться на простом языке этот момент трогания..."чувствовать газ"
ЗЫ: дизеля конечно легче трогаются взасчёт большего крутящего на низах практически с ХХ, но я недавно покатался на дизельном Z17DTJ и трогание происходило практически так же как и на моём без ощутимой разницы, но сравнивать могу только с Nissan Trade, Nissan Trade turbo(самолёт))), Mercedes 100D, Vito, Volkswagen Transporter на которых приходилось ездить долгое время, с ними разница конечно есть но они ведь собратья нашему Виваро и это уже другая категория и другие двигатели, на наших или других дизелях с большим объёмом в "нашем" кузове-категории к сожалению не приходилось ездить.
Посмотрел для интереса на тахометр, в общем почти с хх можно трогаться, т.е. до 1000-1100об. в зависимости от потребности трогается свободно, дёргание может появляться на провале оборотов двигателя от нагрузки передаваемой в момент сцепления если не успеваешь поддерживать обороты(добавляя газ), в этом собственно и разница бензинового, ему тяжелее "перенести" нагрузку момента сцепления.
Сообщение отредактировал tor323: 12 Апрель 2015 - 17:20
#69 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 13 Апрель 2015 - 10:43
спасибо. понаблюдал, так и происходило, в момент трогания обороты падали до 800 приблизительно, поэтому и подергивалось все, уже приловчился) все траблы происходили при заезде на бордюр))) плюсам к нагрузке при трогании было усилие необходимое, чтобы взобраться на бордюр..дизелем заезжаю в обычном режиме, а вот бензинкой теперь подгазовываю.
#70 qpMaxxqp
qpMaxxqp
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 04 Май 2016 - 19:45
У меня такой вот вопрос ??? включаю 1 передачу начинаю движение на газ не давлю почти ) машина едет как то рывками , сам двигатель работает ровно((( в чем проблема?????
#71 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 05 Май 2016 - 00:25
qpMaxxqp, коробка какая? Мотор? Наличие ошибок и профилактик?
#72 qpMaxxqp
qpMaxxqp
Отправлено 05 Май 2016 - 07:34
Коробка механическая , мотор 1.4 90л.с.,ошибки отсутствуют
#73 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 05 Май 2016 - 18:24
qpMaxxqp, что с давлением топлива в рампе? свечи новые, правильные в плане зазоров? датчики температуры не врут? Дроссель чистый?
#74 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 05 Май 2016 - 21:05
#75 qpMaxxqp
qpMaxxqp
Отправлено 05 Май 2016 - 21:51
ездил на диагностику сказали что все с двигателем нормально(
Цитата(VVV @ 5.5.2016, 21:05)
а вот мне просто интересно почему на этой же скорости раньше было все нормально а теперь вот такая проблема??
