Поломки Opel Combo
Сообщений в теме: 1624
#1481 lArteml
lArteml
  • Автомобиль: Opel Combo
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 12:24
Подскажите пожалуйста, часто стали проявляться следующие синдромы. Машина будто теряет 50% своего потенциала, и не едет. Жму газ, а она не реагирует абсолютно. Если заглушить и снова завести мощность возвращается. Ошибок на приборке никаких нет, диагностика тоже ничего не выдает. Перед тем как потерять мощность у меня происходит как удар, будто сзади кто то въехал. Z13DTJ 2009
Сообщение отредактировал lArteml: 05 Сентябрь 2016 - 12:25
#1482 pokrihkin
pokrihkin
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Kombo z1.3dti
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 19:08
Такое бывает когда клапан передува турбины не срабатывает,но при этом должна машинка с ключиком загоратся,либо датчик надува барахлит или вакумник закис ищи спеца или сам разбирайся bf.gif
#1483 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
  • Автомобиль: Opel Combo-C 1.3CDTI
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 11:14
Посмотри разьем на клапан управления геометрией турбины( помоему как то так называется) висит спереди около радиатора, у меня было пару раз спадал разьем и машина тупила,при разгоне. Один раз загорелась машинка с ключиком.а второй раз не загорелась.
#1484 nigrechok
nigrechok
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: COMBO 1.3 cdti
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 18:56
шлицевая передняя ступица подходит от ваз2110 соответственно и тормозной диск
#1485 nigrechok
nigrechok
  • Cообщений: 33
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 21:40
сегодня менял ролик натяжителя
#1486 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Combo 1.3 cdti
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 09:17
Неделю назад поменял (клапан управления геометрией турбины( помоему как то так называется) висит спереди около радиатора) симптомы были - тупила машина и крыльчатка турбины подтирать начала,был скрежет жести о стенку турбины,машинка с ключиком не загорелась,поменял и все стало на своё место ))
#1487 Саник
Саник
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: Opel Combo Z13DTJ
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 10:31
Как вы на этот датчик вышли? Просто так менять с бухтыбарахты дорого, он у меня после очень высоких оборотов начинает гудеть или после хлопка от капота на заведенном авто тоже начинает гудеть,но не всегда. Чистил, все также осталось. Когда скрежет лопастей турбины о корпус это разве не износ подшипников скольжения?
#1488 Саник
Саник
  • Cообщений: 120
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 07:50
При покупае авто присудствовал стук где то рулевой начитавшись и после нескольких проверок пришел к выводу что стук именно в рулевой колонке народ меняет подшипники и стука нет. Это замена подшипников в колонке меня смутила ну крутятся они себе там нагрузки минимум. Ну куда все туда и я. Разобрал колонку посмотрел подш. даже не снимал их т.к. они и не стучат, а стук идет из червячной передачи (между двух шестеренок) мои сомнения потвердились. Собрал все обратно попутно перепутав положения полых валов относительно друг друга теперь руль стоит криво. Это была пред история.
#1489 Саник
Саник
  • Cообщений: 120
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 18:09
После моего "ремонта" появилось следующее. При движении пропадает тяга и происходит торможение двигателем отпускаешь педаль газа и заного давишь на газ и авто едет отлично. На панели не чего не горит. Педалями прочитал ошибка 0571 что-то с датчиком включения стоп сигнала, не думаю что из-за нее пропадает тяга и появляется сного после отпускания педали газа. Может чтото подобное было у кого и знает что нужно сделать.
#1490 nigrechok
nigrechok
  • Cообщений: 33
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 21:39
проверь насос в баке давление должнобыть на входе в тнвд не менее 2 атм
насос подходит от ваза. надо переделать штекер. трубки сажать на горячую греть феном. rolleyes.gif
#1491 Саник
Саник
  • Cообщений: 120
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 12:59
nigrechok, У вас что-то подобное было? Если малое давление топлива, то тяга пропадала на больших оборотах. У себя не заметил этого и тяга появляется после полного отпускания педали газа.
#1492 nigrechok
nigrechok
  • Cообщений: 33
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 21:59
если давление ниже нормы двигатель не запустится
или сразу глохнет.
#1493 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 09:29
Рокера на удачу не погнуло,ни каких предпосылок не было,просто взяла и заглохла. двс не снимал. все меняется,все просто. flag.gif
#1494 Александр283
Александр283
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: combo
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 00:19
Всем привет.
Перегорает предохранитель стоп сигналов, контакты проверил, лампочки в норме, где то коротит, как определить пока не знаю, может кто сталкивался с такой проблемой????
#1495 Барабусик
Барабусик
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: opel combo 1.3 cdti
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 04:33
__________________________________________________________________________________________
Было такое,проблема с датчиком стоп-сигнала,который находится под педалью тормоза.Надо до конца выдвинуть красную фиговину (по направлению к педали тормоза)(Если смотреть на фото-то двигать влево от корпуса датчика к кнопке...на фото она стоит по середине).Я её ещё и клеем залил,чтобы она не ездила туда-сюдаsmile.gif
Сообщение отредактировал Барабусик: 27 Ноябрь 2016 - 04:41
  • Саник сказал за это спасибо
#1496 Александр283
Александр283
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: combo
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 01:25
У меня вот такой датчик стоит. Вопрос, там идут две Линии, они обе должны срабатывать на замыкание при нажатии на педаль тормоза или только одна???( У меня одна линия замкнута при нажатии тормоза,а вторая замыкается при отпущенной педали)
У кого есть электросхема тормозной цепи, поделитесь пожалуйста.
#1497 Александр283
Александр283
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: combo
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 08:48
Opel combo tour 1.3дизель 2008год
#1498 berkut
  • Cообщений: 16 402
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 09:38
Александр283,прозвоить цепь участками, локализовать место замыкания и устранить.
более ни как.
#1499 Александр283
Александр283
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: combo
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 16:01
В кнопку приходит плюс на один контакт и перемычкой запитывает второй, одна цепь идет на стоп сигнал а вот вторая куда???
#1500 berkut
  • Cообщений: 16 402
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 18:09
помимо ламп с первой пары питание идет на мозг двс, в торая чисто на мозг двс.
