Поломки Opel Combo
Сообщений в теме: 1624
#381 Andre-Tver
Andre-Tver
  • Cообщений: 1 253
  • Автомобиль: Antara 2,4 АКП 12г/в и Meriva А 1.6
Отправлено 06 Июнь 2011 - 21:16
Таааак...сегодня, в движении, отрубился усилитель руля. Загорелась лампа ЕРS. Этого мне еще не хватало((
Пойду шевелить мозгами...предохранитель...ошибки...чё там ещё?!
Может было у кого такое??
предохренатель целый (50А), ошибку выдал совсем старую - цепь датчика стопа (я с ним еще после покупки маялся).
В общем понятно то, что ни шиша не понятно ........... ???
Может какой контакт отошел?! Сверху не видно. Завтра на яму... бдлин((
Ага, яма не нужна. EPS находится рядом с бачком омывателя, под пластиком. Вот туда утром и полезу.
Господа, есть идеи???
Смысл жизни в её продолжении....
#382 Aлексей558
Aлексей558
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: opel combo 1,3 dcti
Отправлено 07 Июнь 2011 - 08:07
Попробуй прозвони маленькие предохранители. По зиме тоже загорелась EPS, поменял предик и все. По моему на 5А был.
#383 Andre-Tver
Andre-Tver
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 07 Июнь 2011 - 08:13
Этот предик отвечает не только за EPS, но и за дисплей и подсветку. Так что точно не он. Смотрел я его (№24).
Сегодня все работает. ai.gif Ох не нравятся мне такие плавающие дефекты, ох не нравятся.
Ошибся я вчера - вся приблуда ЭУС находится не рядом с бачком омывателя, а где-то под приборкой, над педалями (если опять не ошибаюсь)).
И еще....руль какой то другой стал...мягче что ли ..??
Попробую лечить единственным, сейчас, мне доступным методом - длительным обесточиванием. Может "проветрится" rolleyes.gif
#384 denlg
denlg
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: Opel Combo Tour 2008 Z13DTJ
Отправлено 07 Июнь 2011 - 09:11
Продолжаю борьбу со своим дизельным Комбиком. Прочиповался. Сделал чип тюнинг и програмно убрали датчики сажевика. Начитавшись всяких форумов не могу понять как солярка в масло попадает? Одни говорят что из за незаконченного процесса регенирации сажевика другие говорят ищите проблему в топливной системе. Вот пока в ступоре. После прошивки моргает спиралька и есть ошибка 253F - раззижение масла. Чего делать-то масло менять и ехать в сервис снимать ошибки или в обратном порядке. Как можно убрать моргающую спиральку?
#385 Andre-Tver
Andre-Tver
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 07 Июнь 2011 - 09:59
Масло менять скорее, СРОЧНО!!!!! А то двиг непонятно чем смазывается.
Топливо может попадать в масло только через поршневую.
Больше ни где эти жидкости не могут соприкасаться!!!!!!
В фазе сжатия топливо может просачиваться через кольца, и далее попадать в поддон картера. Мне это только так видится.
Стоит проверить впускной клапан.
В любом случае двиг вскрывать надо.
Моргающая спиралька - это следствие, а нужно срочно искать причину!!
#386 denlg
denlg
  • Cообщений: 84
Отправлено 07 Июнь 2011 - 11:05
Насколько я понял принцип регенерации сажевика на такте обратного хода поршня дополнительно впрыскивается топливо и на стадии подхода к ВМТ топливо должно попасть в выпускной тракт и при достижении тепмературы ок 800 градусов должно там (в сажевом фильтре вспыхнуть) тем самым очистить соты сажевого фильтра. Если не правильно понял поправте.
Машина не троит, не дёргается, заводится нормально. Правда расход большеват. При этом заметил такую вшщь что до температуры ок. 80-90 градусов машина особо не дымит, если учитывать что сажевика нет и каталик просверлен. А вот после 90 дымит как паравоз.
Тут и начинается непонятки электроника всётаки включает дожиг или это масло с соляркой начинает выгорать? И почему спиралька всё равно моргает при удалённых датчиках?
#387 Andre-Tver
Andre-Tver
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 07 Июнь 2011 - 11:36
Выглядит логично. Скорее топливо вспыхивает раньше (не в самом сажевом фильтре), и получается факел на выхлопе, за счет чего и прожигается сажевыик.
Я не знаком с этой системой.
В любом случае солярке нечего делать в масле. Это убивает двигатель.
Очень похоже на изношенные кольца.
Померьте компрессию.
#388 denlg
denlg
  • Cообщений: 84
Отправлено 07 Июнь 2011 - 13:37
Спасибо! Завтра поеду к диагносту! Пущай сканером проверит! И ещё как сбросить ошибки поменял масло, а ошибка 253F осталась!
#389 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: COMBO tour COSMO 1.4 2008г. FORD TRANSIT TOURNEO2006год, 9МЕСТ., 2,2l
Отправлено 07 Июнь 2011 - 13:51
так а ты общался с диагностом из кудрово? что он то говорит
#390 denlg
denlg
  • Cообщений: 84
Отправлено 08 Июнь 2011 - 10:50
TOHARA-1 пока нет ещё!
#391 elite
elite
  • Автомобиль: Opel Combo 1.2
Отправлено 06 Июль 2011 - 13:49
У меня такое было! Решения простое просто при закритии дверей выключатили отключают свет, нужно на всех двярях наклеить ризинки толщеной около 2 мм, чтоб отжимало контакти и все проблемы...)
Сообщение отредактировал elite: 06 Июль 2011 - 13:50
#392 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
Отправлено 06 Июль 2011 - 13:54
это ты к чему?
#393 katakomb
katakomb
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: opel combo 2003 y17dti
Отправлено 07 Июль 2011 - 11:23
Всем привет, у меня опель комбо 2004 года 1.7 ТДИ. Появилась проблема, после возвращения с моря, стала гаснуть километраж, и параллельно отключаться усилитель руля месте с подъёмниками. Через некоторое время включается и на несколько секунд загорается зарядка. Что может быть такое? Может быть связано с генератором? Так проехал 1500 км возвращаясь((
#394 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
Отправлено 07 Июль 2011 - 12:04
если бы сдох аккумулятор то ты бы не смог завестись (сел бы АКБ) смотри силовые контакты, клемма акб, блок предохранителей.
#395 katakomb
katakomb
  • Cообщений: 80
Отправлено 07 Июль 2011 - 12:12
Это может быть связано с Электроуселителем руля? Да как проподает усиление, загорается дальний свет и как буд-то идёт перегруз, ярче магнитола горит, дворники быстрее бегают, а километраж и подъёмники не работают, потом хоп и километраж загорается и на несколько секунд загорается лампа АКБ(
#396 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
Отправлено 09 Июль 2011 - 00:23
слушай-заполни профиль, чтоб не искать в сообщениях какой у тебя год и двигатель,
раз загорается дальний, значит глюки с электрикой а не Эл.гур
#397 katakomb
katakomb
  • Cообщений: 80
Отправлено 09 Июль 2011 - 16:44
Профиль заполнил, фары зажигаются, сгорели почти все лампы, во время зажигания, отключается ЭГУР и гаснет табло с километражем и приборы замирают. Когда отпускает, загорается АКБ на 2-3 секунды. Сегодня проехал 400 км раза 4 такая штука произошла. На одном форуме написали, что такое может быть из за щёток генератора, даже не знаю((
#398 leonid-opelevod
leonid-opelevod
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: opel combo z13dtj 2006
Отправлено 11 Июль 2011 - 19:02
denlg, отключи датчик температуры выхлопных газов и езди более менее нормально
#399 denlg
denlg
  • Cообщений: 84
Отправлено 12 Июль 2011 - 08:31
А где он стоит? Рядом с датчиком диф.давления или непосредственно на выхлопе?
#400 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
Отправлено 12 Июль 2011 - 13:02
как вариант--
замерь зарядку--скоко даёт генератор, и почисть клемма АКБ если они окислились. есть ещё такой вариант берёшь вольтметр (типо тахометр-вольтметр для жигулей стоил раньше рублей тристо цепляешь и увидишь если у тебя в момент глюка избыточная зарядка или нет (раз лампочки перегорают то многого току)
