Система SRS/Airbag(подушки безопасности).
Сообщений в теме: 80
#41 vizhuk
vizhuk
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Zafira AT
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 14:50
Zafira A 2001. Как точно расшифровывается ошибка подушек безопасности 89. В одном месте это ошибка боковой подушки пассажира, в другом это ошибка датчика боковой подушки пассажира. Кто знает точно что это за ошибка?
#42 vizhuk
vizhuk
  • Cообщений: 18
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 16:45
Вроде разобрался.
Коды неисправностей SRS
Номер кода
Источник неисправности
4
Неисправность в цепи модуля передней водительской подушки безопасности
5
Неисправность модуля передней пассажирской подушки безопасности
6
Неисправность в цепи модуля аварийного натяжителя пассажирского ремня безопасности
7
Неисправность модуля аварийного натяжителя пассажирского ремня безопасности
8
Чрезмерно занижен уровень сигнала (замыкание на массу) в цепи модуля водительской боковой подушки безопасности
9
Чрезмерно занижен уровень сигнала (замыкание на массу) в цепи модуля пассажирской боковой подушки безопасности
31
Чрезмерно завышено электрическое сопротивление в цепи модуля передней водительской подушки безопасности
32
Чрезмерно занижено электрическое сопротивление в цепи модуля передней водительской подушки безопасности
33
Чрезмерно завышено электрическое сопротивление в цепи модуля передней пассажирской подушки безопасности
34
Чрезмерно занижено электрическое сопротивление в цепи модуля передней пассажирской подушки безопасности
35
Чрезмерно завышено электрическое сопротивление в цепи модуля аварийного натяжителя водительского сиденья
36
Чрезмерно занижено электрическое сопротивление в цепи модуля аварийного натяжителя водительского сиденья
37
Чрезмерно завышено электрическое сопротивление в цепи модуля аварийного натяжителя пассажирского сиденья
38
Чрезмерно занижено электрическое сопротивление в цепи модуля аварийного натяжителя пассажирского сиденья
43
Чрезмерно завышен сигнал контрольной лампы SRS
44
Чрезмерно занижен сигнал контрольной лампы SRS
52
Не запрограммирован модуль управления SRS
53
Программная ошибка модуля управления SRS
55
Неисправность модуля управления SRS
56
65
Сработала передняя пассажирская подушка безопасности
66
Сработала передняя водительская подушка безопасности
67
Сработал аварийный натяжитель ремня безопасности
68
Сработала пассажирская боковая подушка безопасности
69
Сработала водительская боковая подушка безопасности
71
Чрезмерно завышен уровень сигнала датчика направленных перегрузок водительской боковой подушки безопасности
72
Неисправность в цепи датчика направленных перегрузок водительской боковой подушки безопасности
77
Чрезмерно завышено электрическое сопротивление водительской боковой подушки безопасности
78
Чрезмерно занижено электрическое сопротивление водительской боковой подушки безопасности
79
Неисправность датчика направленных перегрузок водительской боковой подушки безопасности
81
Чрезмерно завышен уровень сигнала датчика направленных перегрузок пассажирской боковой подушки безопасности
82
Неисправность в цепи датчика направленных перегрузок пассажирской боковой подушки безопасности
87
Чрезмерно завышено электрическое сопротивление пассажирской боковой подушки безопасности
88
Чрезмерно занижено электрическое сопротивление пассажирской боковой подушки безопасности
89
Неисправность датчика направленных перегрузок пассажирской боковой подушки безопасности
http://astra-zafira.ru/html/14_1.htm
#43 SeregaK
SeregaK
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 z16xep
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 08:58
Прочитал все посты, в итоге, не понял одного:
- вчера резко сдвинул сиденье вперед и как итог - горящая лампочка подушек!!!
Подскажите, как ее погасить любым домашним способом???? Если я контакты напрямую соединю - поможет, т.е. минуя маму-папу.
#44 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 09:39
В домашних условиях никак! Либо сканер, или OP-COM. Бортовые компьютеры с функцией сброса ошибок тоже не помогут. Коротить контакты не вздумай!!! Каждая подушка имеет свое определенное сопротивление, закоротив можешь спалить блок управления SRS...
#45 SeregaK
SeregaK
  • Cообщений: 141
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 16:26
Спасибо!
#46 konstantin kopeykin
konstantin kopeykin
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: tavr, Piastr z22se elegance
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 10:47
а не подскажите где почитать , как именно сбрасывать в ОП-Коме?
Сообщение отредактировал konstantin kopeykin: 17 Декабрь 2011 - 10:47
Опелеводы настолько суровые, что сжигают сцепу на холостых!
#47 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 15 Январь 2012 - 14:29
Подскажите, кто знает. Параметр номинального сопротивления подушки программируемый или нет. Можно ли его изменить с помощью Tech2 или он жестко задан.
На старой подушке было порядка 3 Ом, на новой примерно 1.7Ом.
#48 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
Отправлено 15 Январь 2012 - 14:52
Думаю что нет. Если только добавочным резистором подогнать. Только как это скажеться на работоспособности подушки - загадка.
#49 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 15 Январь 2012 - 15:45
В процентном отношении величина добавочного резистора получается довольно большая - подушка может не сработать.
#50 pandrew
pandrew
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan
Отправлено 03 Июнь 2012 - 16:12
у меня тоже горит, так и езжу
Сообщение отредактировал pandrew: 03 Июнь 2012 - 16:24
#51 _GTi_
_GTi_
  • Cообщений: 196
  • Автомобиль: Zafira A 2003г 2.2 АКП + Zafira B 2007г 2.2 АКП
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 18:02
Господа, помогите разобраться с блоками, у меня стоит блок управления SRS с маркировкой BG, на разборках видел только DM и DG. Что это все означает, и возможно ли применить блок с отличной от моей маркировкой?
Audi 80 b3 PM 89г => Zafira A+B
#52 vizhuk
vizhuk
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 08:00
Порвался шлейф, пару раз в нахлест паял, все равно рвется. Хочу припаять прямо на наконечник, но не помню схему намотки. Есть у кого фото или эскиз как намотан шлейф.
#53 Chaknikos
Chaknikos
  • Cообщений: 25
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 17:34
Что это за шлейф? Где посмотреть? Нужно руль снимать или только пластик. А так бы завтра мог посмотреть.
#54 berkut
  • Cообщений: 16 432
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 17:44
Chaknikos, не лазий туда просто так. потом мучиться будешь.
мотается в кольцо. свободно и много-много витков. отрезать и укорачивать не стоит. шлейф должен свободно раскручиваться и закручиваться но не доконца и без натяга. мотаешь почти до конца, потом отпускаешь на 3 оборота и фиксируешь. при повороте в одну сторону он будет закручиваться, но повторяю не до конца и без натяга, а при повороте в другую он будет раскручиваться. так он и качается туда-сюда.
Сообщение отредактировал berkut: 12 Декабрь 2012 - 17:44
#55 vizhuk
vizhuk
  • Cообщений: 18
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 20:30
Это я в курсе как и что наматывается не непонятно как он загибается на наконечник который в руль вставляется. Меня интересует как он загибается на наконечник (разъем) руля, внешний конец шлейфа. Я спаивал внахлест, вроде бы как было, порвался быстро, затем спаял по другому, тоже долго не проходил. Причем рвались не вместе пайки. Вот и задумался что-то с намоткой не так. Была бы фотка быстро бы все переделал.
Что бы посмотреть надо снимать руль, не очень геморно, но и просто так туда лезть конечно не стоит. Может кто-то уже делал такое. Хотя бы эскиз.
#56 Андрей-егерь
Андрей-егерь
  • Cообщений: 159
  • Автомобиль: Astra H 1,6MT Black
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 10:07
купи б/у и не парься..
#57 vizhuk
vizhuk
  • Cообщений: 18
Отправлено 02 Январь 2013 - 16:07
Может и проще. Но я и спаять могу, только вот рвется постоянно в другом месте (переламывается) из-за неправильной намотки.
#58 Demkamerc
Demkamerc
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra H GTC
Отправлено 22 Апрель 2013 - 13:00
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста артикул, или код (или что там) подрулевого шлейфа (Чем больше информации - тем лучше).
Отказали подушки/сигнал, сказали шлейф.
У нас эта запчасть на заказ, и если вдруг закажем не то - деньги никто не вернет. А 5к для нас не маленькая цифра.
Спасибо!
#59 vizhuk
vizhuk
  • Cообщений: 18
Отправлено 13 Июнь 2013 - 06:54
Артикул не подскажу, но чтоб не тратить деньги проще разобрать и посмотреть. Впринципе сложного ничего нет. Восстанавливается тоже не сложно. Единственное у меня был он загнут как-то не понятно, так же улаживал, через пару дней отказывал. Потом улажил просто поспирали, спаял, можно даже в нахлест и все работает. Там длины шлейфа хватит восстанавливать до конца дней машины.
#60 dmorshin
dmorshin
  • Cообщений: 31
Отправлено 23 Июнь 2013 - 21:00
ВЫ извените но я всегда такие вещи новые приобритаю, ато всякое бывает
