Опоры двигателя.
Сообщений в теме: 36
#21 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 06:02
Цитата(Swift @ 22.9.2009, 19:59)
Мелкие это ерунда в низу трещина покрупнее ,это передняяя подушка двигатель z18xe
Ерунда это все. Передняя это просто демпфер и резина там между ободом и центральной частью примерно 1 мм. У меня она совсем разрушилась и ничего не изменилось.
#22 IOCTAC
IOCTAC
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Omega B 1994 2.5 X25XE V6
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 22:53
привет Зафираводам от Омегавода!!!
нужна консультация по Зафире двигатель X20DTL.
это машина знакомого, купил недавно. какие у этого двигателя подушки крепления? спросил он в магазине, а у него спрашивают ( правая или левая) смотрел на экзисте, так и не разобрался что именно надо.
помогите пожалуйста.
Ни гвоздя, ни жезла.
#23 IOCTAC
IOCTAC
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 17:10
Цитата(Volodia24 @ 21.11.2009, 13:38)
Практикуют. Только не понятно что тебе нужно: какие у этого двигателя подушки крепления или как найти каталожный номер? Тогда тот же вопрос что и в магазине: а какую подушку менять то будем? al.gif
А по поводу поиска в экзисте, то сначала нужно самому посмотреть как она выглядит и искать подобную, а то можно заказать то что вообще не подойдет.
ну это понятно. но не ужели никто из здесь присутствующих этим не занимался? или не делал?
#24 Oxygen
Oxygen
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Subaru Traviq, z22se, банзин.
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 20:10
Ну на сколько я знаю, у всех зафир все подушки одинаковые кроме передней. Вот тебе картинка
[attachmentid=43699], а ВОТ тебе ссылка
#25 joki5
joki5
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Zafira A x18xe1
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 19:09
[attachmentid=58311][attachmentid=58310]
А как правильно подушки центровать? Оверстия кронштейна реально большие и есть вероятность кривой установки. Т.е. подушку будет тянуть в сторону и оторвет просто.
#26 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 19:15
Подтягиваешь болты, запускаешь ДВС на 2-3 минуты, глушишь. Ослабляешь болты и вновь затягиваешь. Обычно этого достаточно, что бы подушка заняла свое место.
#27 joki5
joki5
  • Cообщений: 9
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 08:43
Спасибо.
А надо газовать или нет, а то на холостых двигатель практически не шевелиться? Или этого достаточно?
#28 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 07:29
Цитата(joki5 @ 17.9.2010, 9:43)
Спасибо.
При работе на ХХ, ДВС все равно вибрирует и этого обычно достаточно для опоры.
#29 joki5
joki5
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 11:26
Спасибо. Пойду попробую.
#30 zaf_zaf
zaf_zaf
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel zafira_A двигло=z18xe на автомате
Отправлено 11 Август 2011 - 15:53
а у меня всё рвётся и рвется передная подушка , вроде и не держит ничего , а перепоночка 3 мес. и враная ai.gif
может мне надо заднюю опору отцентровать, чтобы передная не рвалась ???
#31 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 11 Август 2011 - 17:45
Это просто демпфер. И эта пленочка не несет никакой нагрузки. Ну может чтобы новую подушку транспортировать и ставить удобнее было.
#32 _GTi_
_GTi_
  • Cообщений: 196
  • Автомобиль: Zafira A 2003г 2.2 АКП + Zafira B 2007г 2.2 АКП
Отправлено 14 Август 2011 - 15:11
Так и есть она и должна порваться после установки, сделана она для того чтобы центральная часть не терялась...
Audi 80 b3 PM 89г => Zafira A+B
#33 старина
старина
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 11:55
Народ, отвалился болт задней подушки двигателя, zafira A, 2001г 2.0 tdi подскажите его характеристики (диаметр, длина, шаг резьбы)
в городе не могу найти... Ответ на разборке - вон прицеп болтов иди и выбирай... aq.gif
#34 KURG42
KURG42
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: zafira 2.2 akpp 2001
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 19:32
есть подушка передняя новая ОПТИМАЛ
кому надо продам 1700р
#35 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 07:56
Здесь посмотри детали№7,№9,№11,№12,какой не знаю:http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=d8573441-42b4-4233-b779-1b39f7572855&Unit=873ef613-f6ab-cd3e-9a51-43120ca2c017
#36 старина
старина
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 21:34
спасибо
#37 romajam
romajam
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Zafira A Z16XE 2001г.
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 08:33
Добрый день! Была вибрация при трогании и глухии стуки при езде по большим ямкам и в поворотах(не важно левый или правый). Захотел решить эти вопросы.
Снял заднюю подушку двигателя и подложил резинку слева и справа между металическим стаканом и пальцем подушки. Пропали глухие стуки в поворотах и по ямкам, но при этом добавилась вибрация при трогании. Со временем одна из резинок выскочила и стуки возобновились. Сделал вывод, что глузие стуки из-за того, что двигатель болтаеться и палец подушки бьеться внутри о стенки.
Снял левую опору - была просевшая и чуть-чуть порвалась.
Правую подушку не смотрел.
Решил заменить левуюю и заднюю опоры. Купил опоры FEBI. Поставил и получил в результате - вибрация при трогании пропала, а вот глухие стуки - нет. Короче по моим предположением по какой-то причине двигатель качаеться на опорах и палец задней опоры стучит о стенки внутри опоры или это не он? Прошу помощи. Езжу с этим глухим стуком уже 2 года.
