АКПП
Сообщений в теме: 726
#321 htrc18
htrc18
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 19:19
сколько нужно масла в акпп опель астра космо двигатель 1.8
#322 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 18:59
4 литра
#323 mig156
mig156
  • Cообщений: 31
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 00:02
Здравствуйте!
Извиняюсь заранее если повторю чейто вопрос.Собираюсь купить Астру Н седан 1.8АКПП.Рассматриваю варианты от 2010года выпуска с пробегом не более 35тык.Предложений по Москве достаточно.Сам владелец небольшого автосервиса специализирующегося по автомобилям одного известного японского производителя(не называю ,чтобы не было воспринято за рекламу).Поэтому в Опеле ни бум-бум.
Теперь сам вопрос:
1.Устранена ли проблема попадания антифриза в АКПП на машинах 2010-11г выпусков?Если да то где есть инфа подтверждающая это.Или все же придется после покупки колхозить отдельное охлаждение АКПП?
2.Насколько надежен АКПП и каков его средний ресурс исходя из сложившейся статистики?Насколько знаю 4-х ст. современные АКПП при уходе в среднем отхаживают 150-200тыс км.
Не стал брать Астру J из-за негативных отзывов по 6-ти ст. АКПП.
3.Вопрос скорее не для этой темы,но спрошу здесь-устранена ли на машинах 10-11г.в. проблема с муфтами ГРМ(точно не уверен в формулировке) на 1.8XER?
4.Немного детский вопрос(ещё рассматриваю как вариант Зафиру В)-что надежнее в Опеле-АКПП или Изитроник?Просто иногда езжу на дальние растояния и не хочется встрять из-за какой нибудь банальной проблемы(которая допустим лечится обычным сбросом ошибки сканером)где нибудь на горном перевале или в поле.Если бы катался только по Москве то такие вопросы бы меня не волновали бы(Эвакуатор и в Опелевский сервис).Был этим летом в Грузии на авто и на перевале подумал,что если АКПП сломается здесь то это полный ахтунг-чужая страна,высота над уровнем моря 2500метров,ближайший сервис километров через 100-куда бежать и что делать...
Извиняюсь если нафлудил.
#324 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 18:35
1. Да. Информация есть у дилеров(по номеру VIN)
2. Достаточно надежна, но многое зависит от манеры вождения
3. Что за муфты ГРМ? Может имеется в виду обгонная муфта генератора? Если да, то есть документ ТИС за №2474
4. Да обе достаточно надежны. Есть люди, которые на изитронике проехали по 150000 км без проблем. Но я бы лучше брал АКПП.
#325 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 18:57
года эдак с 2007...
Если не следить за маслом и лить туда все что приходит в голову, то нет, не устранена.
Может просто не думать о подобном, а наслаждаться окружающей красотой? Иначе можно думать о проколе 3х колес, обрыве всех ремней, срочно-внезапно приспичившем апендиците и еще чем то подобном. Зачем?
#326 mig156
mig156
  • Cообщений: 31
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 19:21
3.Имел ввиду звук дизеля возникающий на этом моторе.Влечет замену муфты распредвала.
4.Сегодня интересовался на Опель сервисе -такой же совет дали.Акпп предпочтительнее Изика.
Цитата(Niniko @ 16.11.2012, 18:57) Просмотр сообщения
года эдак с 2007...
спасибо за ответ.
Последний пункт скорее философский))))Вы правы.
Сообщение отредактировал mig156: 16 Ноябрь 2012 - 19:20
#327 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 19:32
см. ответ про масло.
#328 kirill290685
kirill290685
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 15:48
Привет всем, у меня астра движок z18xer каробка автомат AF17 пробег 81000 км, распишите как заменить масло полностью в каробке ,и где находится сливная пробка ,ну и марку масла.
#329 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 16:27
Масло в коробке полностью можно заменить только на специальных установках замещения. Если сливать, то из почти 10 литров заправочного объема, реально слить максимум 4-5.
#330 VIPER=37rus=
VIPER=37rus=
  • Cообщений: 41
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 18:08
Подскажите, где можно найти инфо по АКПП-6ст на Zafira Tourer A 1.4 NET, 103 кВт / 140 л.с.,
интересует:
производитель,
типтроник?
"гидротрансформаторная"?
надёжность...
Сообщение отредактировал VIPER=37rus=: 16 Декабрь 2012 - 22:53
#331 miskam
miskam
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra H 1.8 140 АКПП
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 15:20
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Сейчас в АКПП залито вот такое масло DEXRON VI номер 1940184 ( заливали в сервисе), сейчас хочу поменять масло и заказал у ОД вот такое ATF3309 номер 1940771. Можно ли их смешивать ???
#332 Татьяна73
Татьяна73
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Опель Астра хечбек
Отправлено 05 Январь 2013 - 11:43
Уважаемые форумчане! Я у вас здесь новичок.Дайте совет.Купили себе Опель Астра 2010 года с АККП-робот.Все нравится ,все хорошо.Вот только один знакомый сказал что нужно в коробке поменять масло,а я сама где то читала что на роботах масло не меняют.Так ли это?И еще.При переключении скоростей чувствуется небольшой толчок,ну совсем не большой.Должно ли так быть? Просто это первый автомат,до этого была механника.Ответьте пожалуйста,очень хочется знать мнение опытных знатоков Опеля.Заранее спасибо.
#333 Koppel
Koppel
  • Cообщений: 3 021
  • Автомобиль: Был когда-то...
Отправлено 05 Январь 2013 - 12:11
Татьяна73, не в тот раздел пишете. Вам сюда http://forum.opel-cl...?showtopic=6243
#334 Morphey
Morphey
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 10 Январь 2013 - 22:04
Цитата(Inquisitor @ 8.3.2012, 3:17) Просмотр сообщения
Подскажите в чем дело: при переключении АКПП(обычный 4 ст. автомат) с 1 на 2 дергает в 90% случаев, а при торможении после 3 передачи показывает сразу 1-ю на дисплее в 100% случаев.
Это нормально для машина с 30,5к пробега? /седан 2008 г.в./
rolleyes.gif у меня такая же беда машина на сервисе уже стоит
#335 stilet
stilet
  • Автомобиль: opel astra h седан
Отправлено 03 Февраль 2013 - 21:35
здраствуйте недавно купил себе астру с автоматом 1.8 немогу понять что за дополнительный щуп под капотом рядом с движком, на щупе стоит восклицательный знак, попробовал его вытащить он не поддается, лично сам думаю что он заходит в коробку акпп судя по ее расположению, но не уверен может спецы подскажете? rolleyes.gif
#336 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 05 Февраль 2013 - 10:51
stilet, именно автоматом или роботом?
#337 Рад
Рад
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Opel Zafira А, 2002, 1,8, АКПП. Opel Astra H 2012 1,8 МКПП, Энждой+Энджой
Отправлено 09 Февраль 2013 - 16:56
у меня на Зафире стояля 4-х ст. АКПП AF17. Чтобы достать щуп необходимо было пластмассовую ручку щупа поднять вверх а потом извлекать. Уровень масла в АКПП лучше проверять в прогретом состоянии в положении рычага "Р", хотя на щупе имеется отметка в холодном состоянии. Масло в АКПП менял сам, из сливной пробки вытекало где-то 2,5 литра. bf.gif
#338 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 09 Февраль 2013 - 18:17
то есть, примерно 1/4 заправочного объема коробки ))))) Хорошая замена ))))
#339 Рад
Рад
  • Cообщений: 155
Отправлено 01 Март 2013 - 23:10
Да уж получше, чем в АКПП сервисе. Первый раз у них менял, слили залили при мне, проверили по щупу "все нормально, можете ехать". Доехал до дома, ну не спойно на душе, проверил уровень а он выше максимального сантиметра на три по щупу!!! Благо дома трубка была от медицинской системы, с ее помощью излишки масла изъял. С тех пор масло в АКПП менял сам. Да из сливной пробки вытекает самотеком именно столько и ничего в этом удивительного нет (частичная замена масла) не вдаваясь в подробности устройства коробки. Тлько эту процедуру я проводил чаще чем рекомендованно по мануалу. И не было у меня не рывков не стуков, и кикдаун со спорт-режимом отрабатывали на ура. Продал с пробегом почти 200 тыс. км. flag.gif bf.gif
#340 Stasakosta
Stasakosta
Отправлено 31 Март 2013 - 20:08
Здравствуйте, astra 140 л.с 1.8 АКПП, проблема в следующем, при отжатии педали тормоза падают обороты до 870 (+- 5)чувствуется не большая вибрация если при этом еще резко нажать на газ то происходит стук, если на категории R то машина трогается нормально сразу же начинает ехать. Что может быть?
И еще заметил что когда останавливаешься если в течение 4-5 секунд начинаешь трогаться с места то все нормально, а если дольше стоишь то обороты чуть падают и все заново.
Сообщение отредактировал Stasakosta: 31 Март 2013 - 21:20
