Цитата(volodya0057 @ 16.1.2013, 22:46)
Если ремень попискивает, значит он пробуксовывает.Опять же, не понятно, кондиционер есть или нету?Шум может быть,от пдшипников генератора или натяжного ролика.Обрати на это внимание.Возможно ослабла пружина натяжного ролика,тогда ролик под замену,или ремень можно поставить немного кортче штатного.Гдето так.
кондиционера нет
если шум от подшипников генератора нужно разбирать генератор?я рукой за шкив подергал сегодня люфта вроде нет
Цитата(uzbek @ 16.1.2013, 22:57)
Шкивы все посмотреть можно. Могут быть отвердевшие маслянистые отложения. Они удаляются очистителем для карбюратора и старой зуб.щеткой.
Так же можно перебрать оборудование, что приводится ремнем - насос ГУР и генератор .
с гуром что делать и как его перебирать? что в нем менять нужно?
Цитата(дт форд транзит @ 16.1.2013, 23:10)
кондиционера нет
помпу стоит менять?
