Лопнул ремень генератора и ремень ГРМ. 1.9 F9q
Сообщений в теме: 174
#61 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
  • Автомобиль: Trafic 1.9 DCI, F9Q760
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 22:00
А откуда Вы знаете что поставили оригинал.
#62 телемастер
телемастер
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9 CDTI 2006г
Отправлено 02 Июль 2011 - 09:30
OPEL VIVARO Двигатель F9Q 1,9L 2006г пробег 174 000 при покупке, 191 000 сейчас.
Купил ремень ГРМ ролик, водяную помпу.
Читаю, много проблем при обрыве ременя генератора. Менять сразу и его?
На что ещё нужно обратиь внимание?
#63 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 02 Июль 2011 - 09:37
Меняй, это копейкипо сравнению с тем, что ты уже купил. Я поменял сразу при покупке машины.
#64 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 02 Июль 2011 - 09:39
Менять надо все, чтобы потом было спокойно. Ремень ГРМ. ремень генератора. Ролик для ГРМ обязательно. Ролик для генератора тоже хорошо, но я не менял, т.к.звука не было. Помпу не менял, т.к. явно звуков не было, а ремень все равно менять через 60т. К тому времени и помпа подойдет. Но народ советует помпу сразу - это дешевле в случае поломки в межпробег ремня.
Еще ходовую надо смотреть и рулевое. Жидкости все - масло моторное, масло ГУР (если черное) - я на всякий случай сделал част.замену, откачав шприцем из бачка, ОЖ, тормозную (сам не менял - вроде нормальная), масло в коробке - советую, нагруженный узел. Кроме того, надо проверить все предохранители в коробке под капотом.
#65 телемастер
телемастер
  • Cообщений: 16
Отправлено 02 Июль 2011 - 11:28
Ещё щётки на генераторе тоже посмотреть и нужно ли снимать генератор для их замены.
#66 Жендос 1
Жендос 1
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 02 Июль 2011 - 12:26
Менять надо всё и желательно стовить нормальные расходники, а не Китай за 3 р. Ремень генератора лучше менять чаще (это дешевле чем обрыв ГРМ).
#67 телемастер
телемастер
  • Cообщений: 16
Отправлено 02 Июль 2011 - 13:43
Ремень фирма GATEZ 32$
Ролик фирма INA 65$
Помпа фирма SKF 72$
Вроде не самое дешёвое, может и переплатил за что-то не знаю.
Работа будет стоить 75$
#68 vanish1981
vanish1981
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9
Отправлено 05 Июль 2011 - 17:47
Ролик фирма INA 65$
Помпа фирма SKF 72$
А каталожный номерок ремня можно?
#69 телемастер
телемастер
  • Cообщений: 16
Отправлено 07 Июль 2011 - 22:12
Ремень генератора Gatez MICRO-V XF 6PK1795(68821)
Ремень ГРМ Gatez PowerGrip 5552XS
Натяжной ролик ремня ГРМ INA 533 0087 20
Натяжной ролик ремня генератора INA 534 0142 30
Обводной ролик ремня генератора INA 532 0364 20
Водяная помпа SKF VKPC 85304
#70 vanish1981
vanish1981
  • Cообщений: 75
Отправлено 07 Июль 2011 - 22:52
#71 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.5 G9U 630 2007г.
Отправлено 31 Август 2011 - 23:11
В связи со столь частыми случаями попадания ремня генератора под ремень ГРМ никто не пытался как то кожух этот картонный усилить.? может металлический кожух типа кастрюли придумать? Изображение
#72 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 16:13
Так народ начал подискивать аналоги пластиковые, но как-то заглохла эта темка.
#73 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 18:20
Я искал. Месяца 3, потом месяц усердно искал. Вывод - пластиковых защит ремня ГРМ на мотор F9Q-760 и F9Q-762 НЕ СУЩЕСТВУЕТ! ph34r.gif
Сообщение отредактировал Чижик: 01 Сентябрь 2011 - 18:20
#74 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 19:56
Изображение . Так что остается самому кастрюлю прилаживать.
#75 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 21:28
Да уж подумываю хотя бы со стороны ремня генератора приладить от какой нибудь машины чехольчик. Уж больно много случаев обрыва.
Сообщение отредактировал Бусовод: 02 Сентябрь 2011 - 21:40
#76 vini81
vini81
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: opel omega b vectra c Renault Trafic 1.9
Отправлено 08 Апрель 2012 - 17:55
Всем доброго времени суток!Вопрос в следующем:на днях оборвало ремень навесного оборудования,размолотило кожух,попало под грм,но грм целый,но по меткам не совподает.На сервесе приговаривают бошка,распредвал,форсунки,и тд,но мотор разберут только через 2 дня.Вопрос:какие реальные последствия,и может просто купить другой мотор,если кто знает то подскажите цены по моторам,или ремонт!!!Приговаривают примерно на 120000р.Спасибо!!! am.gif
#77 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 08 Апрель 2012 - 18:15
Для сравнения б/у F9Q двигатель в России: https://www.google.c...F...280&bih=973
#78 vini81
vini81
  • Cообщений: 27
Отправлено 08 Апрель 2012 - 18:18
мотор от 60 до 130,очень большой зазор в цене,спасибо за информацию!!!
#79 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 08 Апрель 2012 - 18:57
К тому же старый двигатель продать на з/ч...
#80 igorun
igorun
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 08 Апрель 2012 - 20:31
на укр гдето 1000-1400 зелени
