Резина и диски для Зафиры B
Сообщений в теме: 410
#301 berkut
  • Cообщений: 16 550
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 21:46
Цитата(леРЫЧ @ 15.10.2008, 14:05)
А приобрел то что?
Я этот размер тоже присматривал. Вопрос будет ли, этот размер чуть больше оригинала или тотже клиренс оставит?
все остается в размере. это штатная резина для нас. см. таблицу на факе.
#302 леРЫЧ
леРЫЧ
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 Cosmo 5МТА
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 08:11
Нашел у одного интернет-продавца колес отличный авто калькулятор, сразу рисует диаметр колеса и можно посмотреть какое колесо больше , а какое меньше. http://www.interkol.ru/ik_tests_19.php там справа на страничке, называется шинный калькулятор.
Теперь видно, что 195/65/15 по внешнему диаметру=205/55/16 и шины в два раза дешевле получается.
#303 berkut
  • Cообщений: 16 550
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 18:45
ну так а я о чем и говорю
#304 башасик
башасик
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Zafira B 1,6 115 лс
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 15:12
надо бы тоже переобуться, хочу на обычные 16" диски переодеть зимнюю резину,а летом докупить литые диски и тогда уж собрать отдельный летний комплект, поэтому стоит вопрос только 205"60"16 или 205"55"16, честно сказать ещё не смотрел, у меня в бытность 2111 сохранились хорошие впечатления о шинах Nexen есть ли они на 16" а если есть то как они по сравнению с другими http://forum.opel-cl...cons/icon14.gif
#305 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 19:08
Янн :- Год назад я так и сделал. Переобул резину зимнию ,на родные (резина была от бывшей машины 205 /50 /16.), а летом купил литьё . На эту зиму купил 205 /60/16 .Пока не ставил . Если не горит, с покупкой повремени .Как поставлю сразу отпишусь , думаю недели через две, самому интересно.
#306 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 14:15
Янн :- Поставил шипы 205/60/16 Гудиер Ультра Грип Экстрим. Резина не шумит , едет плавно, мягко. За подкрылки не цепляет. О проходимости и поведении на дороге - пока не знаю. Первое впечатление очень хорошое.
#307 luckychel
luckychel
  • Автомобиль: Zafira-B
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 12:07
Ввиду того что администратор закрыл тему, я открою её заново... хочу узнать ваше мнение...
Хочу купить комплект дисков для Opel Zafira B
есть зимняя резина, которая осталась от Opel Senator B с размерами 205/65/R15
какие посоветуете штампованные диски и можно ли их подобрать, я просто знаю что такие размеры шин не стандартные для Зафиры вот у меня и закрались сомнения по поводу того поместятся ли шины в арки, не будут ли цепляться шины за края колесной арки при повороте руля и т.д.
что скажете, что посоветуете, буду рад мудрым советам.
#308 Брат с Севера
Брат с Севера
  • Cообщений: 187
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 13:18
У меня такой размер на зимней резине - 205/65/15.
Нигде, никогда и ни за что не цепляет, за исключением случаев намерзания ледяных козинаков... но это от размеров не зависит.
Диски брал литые неоригинальные, подбирали в магазине по параметрам....
#309 luckychel
luckychel
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 15:40
не мог бы подсказать какие параметры должны быть у дисков? я просто глянул по сайтам, от такого количества характерристик глаза разбегаются smile.gif
#310 Брат с Севера
Брат с Севера
  • Cообщений: 187
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 16:19
2 luckychel:
под рукой нет, да я и не заморачивался ими... мне продавец подбирала по каталогу, помню что вылет отличался на 2 значения (у меня вроде 35, а надо 37 или наоборот)...
Про параметры дисков и на этом форуме есть, и на Астра-клубе, и на Зафира-клубе.
здесь есть параметры http://www.astra-h.ru/digit.html
Сообщение отредактировал Брат с Севера: 26 Ноябрь 2008 - 16:20
#311 berkut
  • Cообщений: 16 550
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 21:20
6,5 J 15 5x110 67,1 ET 35
так же и резина, можно и 225 поставить, только придется диск более широкий ставить. семерку.
#312 luckychel
luckychel
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 21:44
нее резину пока менять не буду, я на ней тока 10000 проехал.
а вот такой диск подойдет?
6.5J15 5x110 ET 38 DIA 67.1
я так понял что вылет на 3 см больше?? или это дюймы?
#313 berkut
  • Cообщений: 16 550
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 21:51
это мм. в принципе подойдет. тока надо все 4 такие ставить, иначе управляемость изменится
#314 luckychel
luckychel
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 22:28
#315 леРЫЧ
леРЫЧ
  • Cообщений: 118
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 11:24
Цитата(luckychel @ 26.11.2008, 22:53)
Если диллер при ТО заметит что не тот размер (не рекомендованный ОПЕЛЕМ) можеш слететь с гарантии. aq.gif
Сообщение отредактировал леРЫЧ: 01 Декабрь 2008 - 11:24
#316 berkut
  • Cообщений: 16 550
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 22:18
если обратишся с проблемой, то придерутся, а так ни чего не будет. мне на ТО сход развал делали на 15 радиусе и ни чего.
#317 леРЫЧ
леРЫЧ
  • Cообщений: 118
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 13:16
Так ведь R15/65 - родная резина! Поэтому ничего и не сказали forever.gif
Я когда покупал резину на зиму меня сразу предупредил манагер насчет гарантии (манагер из колесного магазина, а не из авто). А диллер это подтвердил.
Сообщение отредактировал леРЫЧ: 02 Декабрь 2008 - 13:20
#318 berkut
  • Cообщений: 16 550
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 22:11
когда покупаешь, то все говорят, что все родное и штатное за твои деньги-то .
Хоть этот типоразмер и есть в каталоге на наши машины, однако при обращении на бесплатный ремонт это припомнят. А так можно ездить и ни чего не будет.
#319 Аллирог
Аллирог
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Опель Зафира 1.8 Энджой изитроник
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 02:22
никаких проблем не будет, если резина соответствует допустимой в руководстве- там собственно подводных камней нет- 195/65 15 и все (для пятнашки). с гарантии слетаешь если диск не соответствует (ну и СК может придраться) стандарту. посему тем кто на гарантии надо либо у ОД покупать (эти дерут на штуку с диска больше), либо покупать внимательно в крупном продавце. мне сказали что на родных на внутренней поверхности выбито GM.
резину присмотрел Перелли липучку или Клебер (шипы). шипы терпеть не могу. если диски придется брать у ОД втридорога, наверное съэкономлю и поставлю йокогаму. но вот проблема- нигде нет штамповки 15х дисков .
Сообщение отредактировал Аллирог: 21 Декабрь 2008 - 02:24
#320 berkut
  • Cообщений: 16 550
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 15:37
не стоит говорить так категорично, в нашем дурдоме доказать свою правоту очень непросто.
