Доброго всем дня!
В наличии: Opel Astra-f Caravan 1998 г.в.
двигатель X16xel,
система впрыска: Multec-s
Диагностический разъем у машины находится в салоне, слева от предохранителей (под крышкой, под рулевым колесом). Разъем прямоугольный 16-контактный. Фотография прилагается (на фото отмечены красным контакты, остальные гнезда разъема пустые).
[attachmentid=35665]
Господа опелеводы! подскажите пожалуйста новичку обозначения контактов на этом разъеме и что это за разъем такой? В поиске я поискал - ничего похожего не нашел (на крышке, закрывающей предохранители тоже обозначений нет - одна надпись "Diagnostic").
И какие контакты замкнуть (понимаю, что "А" и "B")? чтобы войти в режим диагностики?
Заранее всем спасибо.
Помогите определить тип диагностического разъема
AnatoliyGM
, 16 Июн 2009 10:14
Сообщений в теме: 2
Отправлено 13 Август 2009 - 23:36
1. Находим сам разъём.
У OPEL Vectra, Astra и Zafira он находится под защитной крышкой, в салоне под рычагом ручного тормоза.
У OPEL Omega - в щитке предохранителей салона, под рулевой колонкой.
У OPEL Corsa - в нише центральной консоли.
2. Ставим перемычку между контактами 5 и 6
3. Включаем зажигание и считываем flash коды, которые нам начинает выдавать лампа индикации. Некоторые модели систем могут не поддерживать самодиагностику.
Для ранних систем, принцип считывания кодов такой-же. Для более поздних, есть небольшие отличия:
10 вспышек лампы соответствует началу кода P0. Далее следует сам 3х значный код.
xxxxxxxxxx-x-x-xxx (P0113)
Коды повторяются 3 раза и идут по возрастанию номера ошибки. После окончания, цикл повторяется заново.
Расшифровка flash кодов ошибок стандарта OBD-II приведена в таблицах Flash codes Opel
Расшифровка flash кодов ошибок не OBD-II стандарта приведена в таблицах Flash codes Opel
Расшифровка flash кодов ошибок не OBD-II стандарта для АКПП приведена в таблицах Flash codes Opel, только звмыкать необходимо не 5-6 контакты, а 3-5. 5-6 контакты находятся по левой стороне разъема если смотреть сверху, то 3 и 4. Сам долго мучался, но всетаки нашел. Буду рад если смог помочь!!!
Сообщение отредактировал Булка: 13 Август 2009 - 23:40
Отправлено 14 Август 2009 - 01:00
