Модель двигателя. Как определить.Где найти.
Сообщений в теме: 74
#61 К@льян
К@льян
  • Автомобиль: опель астра F С18ХЕ 94г. купэ
Отправлено 01 Июль 2011 - 00:32
Цитата(ACTPABOd @ 18.4.2009, 18:19) Просмотр сообщения
привет серега. у меня к тебе кучу вопросов по поводу опеля. у меня такой же движок как и у тебя. как мне с тобой связаться????
#62 Крашер
Отправлено 01 Июль 2011 - 07:41
К@льян, для ТАКИХ вопросов существует система личных сообщений. Загляните СЮДА.
#63 bayur22
bayur22
  • Автомобиль: опель астра Ф Караван 1993г C16SE
Отправлено 04 Январь 2013 - 10:53
Помогите пожалуйста определить тип двигателя.Opel Astra F 1993 г Caravan. Знаю только , что 1.6 инжектор 8-ми клапанный. По VINу (W0L000051P2764304) не пробивается. Может кто по фото определит. [attachmentid=98845] Заранее всем спасибо.
#64 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Январь 2013 - 11:03
bayur22, Это C16SE великолепный 8-клапаник с распределеным впрыском. Имеет почти все преимущества капризных 16-клапаников, без их недостатков. Клапана не гнет. Если не ушатаный - поздравляю!
— Можно баночку будущего?
#65 Ruereek
Ruereek
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Astra Caravan 1995 X16XEL ==>> C18NZ
Отправлено 10 Июль 2013 - 11:16
не могу опознать двигатель, вроде как 1,6 инжекторный. фотография в соседней теме http://forum.opel-cl...o...991&st=720#
#66 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Июль 2013 - 12:38
Ruereek, X16XEL у вас движок.
#67 Ruereek
Ruereek
  • Cообщений: 38
Отправлено 10 Июль 2013 - 19:51
а тут же вопрос, можно? на патрубках лежит заглушенный шланг (бело-желтая такая балда на конце) это кокойто датчик отключили по-колхозному, или так и должно быть?
#68 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Июль 2013 - 22:46
Ruereek, это вакуумная трубка электромагнитного клапана управляющего клапаном Вторичной воздушной системы, трубка подключается к впускному коллектору, ищите её "ответный" заглушеный штуцер над дросселем...видать до вас кто то заглушил эту систему, а балда это обратный клапан типо такого как на трубке вакуумника ГТЦ, у нас на Х14ХЕ этот клапан внутри впускного(http://forum.opel-cl...p...t&p=1495018) и имеет свою "накопительную" камеру что позволяет при пуске системы мгновенно сработать клапану на выпускном чтобы насос не давил в "стенку", если пройдётесь по трубкам найдёте и тот самый электромагнитный клапан, у него есть разъём скорее всего у вас он подключен раз заткнули трубку, видимо контроллер тестирует его цепь, можете не беспокоится по поводу этой системы она кроме катализатора и экологии ни на что не влияет.
#69 skif44444
skif44444
  • Cообщений: 6
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 08:01
Kirill2k, ВЫРУЧИЛ ОЧЕНЬ СПАСИБО
#70 doveofpeace
doveofpeace
  • Автомобиль: Opel Astra F
Отправлено 25 Февраль 2015 - 14:05
Парни, подсказывайте. Приобрёл ляльку Astra F 1995 дизель (W0L000051T2541978). Exist показывает, что двигатель X17DTL с мощностью 68 л.с. Два дня искал модель двигателя. Нашёл вот здесь: http://s04.radikal.r...79358d02187.png
Надпись была выбита X17DT, т.е. я так понимаю мощность 82 л.с. Предыдущий хозяин не в курсе.
Фото подкапотного пространства: http://s020.radikal....b5c0e8bf7ed.jpg
1. Так какой у меня двигатель? (может ссылка какая-нибудь есть уточняющая)
2. Если это двигатель с 82 л.с., то вроде есть какие-то варианты типа isuzu и opel. Как отличить?
3. И самое главное: какое обозначение в existe? Там есть и X17DTL и 17DT. А вот X17DT нету. Хочеться определиться для заказа запчастей (в том числе буду менять ремень грм). Подскажите плиз. flag.gif
От модератора: Ваш вопрос перенесли в наиболее подходящую тему.
В первом сообщении темы - есть список других тем про то, как самому найти свою модель двигателя.
Хотя, сейчас при регистрации в экзисте и в элкатсе - Вам по Вашему VIN выдфёт всю интересующую Вас информацию.
В самом крайнем случае ставьте пометку "проверить..." .
#71 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 27 Февраль 2015 - 16:35
doveofpeace,
1.
...значит X17DT
2. X17DT это двигатель Isuzu, он же TC4EE1 по Исузовской абривеатуре, Опелевские вроде только 16D, 16DA
3. Не везде правильные привязки, X17DTL конструктивно другой двигатель, ремень у него другой т.к. крутит помпу, на вашем помпа отдельно, смотрите лучше на Элкатс, правда и там этот двигатель не указан для Астры Ф, надо смотреть по Вектре Б, у них тот же самый двигатель http://www.elcats.ru...l...A-B (X17TD)
#72 Martiiin
Martiiin
  • Автомобиль: Астра ф
Отправлено 14 Апрель 2022 - 17:00
Мужики подскажите какой у меня двигатель
#73 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 15 Апрель 2022 - 11:34
@Martiiin самый надежный способ - посмотреть номер двигателя на двигателе. Его можно добыть на приливе, под катушкой зажигания. VIN не пробивается, к сожалению.
#74 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 15 Апрель 2022 - 22:59
по представленной инфе бьется астра Ф с мотором 1,6
  • Амбр сказал за это спасибо
#75 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 22 Апрель 2022 - 17:20
Это X16SZ
