Проблемы с АБС и ЕСП
Сообщений в теме: 48
#21 loschara
loschara
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 26 Май 2009 - 19:24
Цитата(freddy_kruger @ 25.5.2009, 11:19) Просмотр сообщения
ну незнаю.
Может не скромно, но я наверное действительно фан опелей...
Сначала аскона (1984, 200.000км), потом омега (1987, 250.000км), потом вектра (1993, 220.000км... и ещё бы ездила и ездила !!!... если бы днище не сгнило), теперь вот опять вектра. Первый раз проблема. Масло и раньше менял, тормозные колодки, ремни и... всё
По-моему это поподалово...на сумму до 25тыщ + работа.
У меня как раз проводка была. на заднем правом - протёрся провод blink.gif прикреплённый к бумерангу. Как это возможно я не представляю...там тройная изоляция...
Уточню позже какая ошибка была у меня, по описанию что-то вроде: Rear right Wheel Speed Sensor open or low voltage.
Может глупо, но я тут подумал... а что если блок управления АБС (ЕСП) поискать б/у ? Можно, если с похожей, но битой вектры взять ? Глупость сморозил. да ?
#22 freddy_kruger
freddy_kruger
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 26 Май 2009 - 19:32
ну почему же в питере в евроавто можно за 6косых поискать бу, а может и дешевле. похоже там блоки одинаковые на всех моторах (главное чтобы функции совпадали с вашими ABS/ESP/TC или что там может ещё входить).
Я б всётаки к диагносту ещё раз съездил, пусть смотрит диагностирует, всётаки даже 6 тыщ это не такая маленькая сумма на сегодняшний день.
P.S.Если ступицу меняли у официалов, а ошибка не ушла после замены ступицы, я бы им её вернул и денежки попросил б назад свои (при условии что старая ступицы не гудела).
продано: OVC GTS, Z22YH, 5МКПП, 2004(5)г.
ищу PAssat B6
#23 loschara
loschara
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 Май 2009 - 07:18
Прямое попадание ! Гудела собака (ступица), ещё как гудела !
Ну что ж, попробую ещё раз на диагностику, заодно попрошу всё-таки проводки все подёргать...
Всё-таки если нет контакта, так и диагноз будет выдавать что угодно, нет ?
А насколько сложна замена блока АБС ? В сервисе ж не возьмуться б/у ставить.
Значит придёться обращаться к умельцу. У меня есть один, я к нему по мелочи обращаюсь,
хотя он и серьёзными ремонтами занимаеться.
#24 freddy_kruger
freddy_kruger
  • Cообщений: 87
Отправлено 27 Май 2009 - 13:03
ну там надо не дёргать, а всю проводку доставать и проверять на обрывы, она там в чехольчик запрятаная. Если есть подъёмник или яма можно и самому это посмотреть.
Вот с установкой даж незнаю, вообще наверняка не сложно, главное знать, где и как чего откручивать.
Успехов Вам.
Тык должны же были после установки новой ступицы делать повторную диагностику, на ней подтвердили диагноз или нет, я не очень понял?
ищу PAssat B6
#25 loschara
loschara
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 Май 2009 - 05:46
Успехов Вам.
я во вторник или четверг поеду и ещё раз сделаю диагностику... там посмотрим.
В любом случае доведу до конца и расскажу что было. Чёрт, первый раз за столько лет проблема
с опелем... мысли дурные закрадываються...
А ещё совсем недавно в сторону инсигнии засматривался... хороша собака (инсигния)
#26 loschara
loschara
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Июнь 2009 - 15:18
Успехов Вам.
Ну вот и всё... Только что с диагностики. Подключили - опять ошибка 0035. Говорят надо ступицу переднюю слева менять ! Э не, говорю. Ступицу уже поменяли (Я в опель-центр поехал, а менял в другом сервисе). Вот после этого началось самое интересное. 2 часа всё прозванивали ! Сначала один, под конец втроём ! Нашли ! Провод между блоком АБС и ступицей перетёрся. Как ? Понять невозможно.
Под пластиковым кожухом, который между капотом и передним стеклом (ничего, что я по-колхозному, своими словами?), у левого крыла, в районе бокового зеркала. Как он там мог перетереться внутри и рядом ничего нет...
#27 freddy_kruger
freddy_kruger
  • Cообщений: 87
Отправлено 12 Июнь 2009 - 10:38
слушай у меня такая же хрень только сзади, перетярся провод уложеный на бумеранге в пластиковый кожух. Я тоже не вкурил как это могло произойти. В общем мне пока на термопайку всё сделали ибо новый провод чото дорого стоит слишком.
Всё хорошо, что хорошо кончается. Поздравляю.
ищу PAssat B6
#28 loschara
loschara
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Июнь 2009 - 21:57
Не то слово !!! Гора, просто гора с плеч !!! А я то хорош... на опель грешить начал !!!
Ну вобщем взаимные поздравления... Если что, обращаемся (я в Германии живу).
Чем смогу... как говориться
#29 andry25
andry25
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: vectra C 1.9
Отправлено 27 Январь 2010 - 22:00
загорелись лампочки ABS ESP (неработает) , выключал зажигание, включал, снова горят, и не тухнут.
Какие могут быть предположения?!
#30 Амбр
  • Cообщений: 32 781
Отправлено 28 Январь 2010 - 10:34
andry25, надо читать какую ошибку пишет. Может всего навсего фишка какая соскочила или предохранитель сдох.
#31 alex1975s
alex1975s
Отправлено 12 Февраль 2010 - 17:46
Цитата(maxum @ 17.4.2009, 22:26) Просмотр сообщения
Проблема заключается в следующем:
С утра или после того как машина долго постоит (часов 8) при некотором неспешном движении назад (срабатывает чаще) или вперед (не давя на педаль), загораются одновременно лампочки АВС и ЕСР. Выключив зажигание и тут же включив, проблема пропадает, но не факт, что надолго (может через 5 мин. появиться, может через час).
Привет всем!Не хочю плодить темы,по этому вопрос задаю в этой теме!Человек попросил "прикурить",накинули провода пробовал запускать не завелся,оказалось у него акб полностью была заряжена,и у меня загорелись лампочки abs,ets,проездив пол дня лампочки потухли,но потом опять загорелись и так на протяжении уже трёх днейsad.gif((Но еще всплыл глюк как только загараются эти лампочки спидометр перестаёт работать,до этого прикуривания авто работало идеально!!!Кто что подскажет?
#32 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 13 Февраль 2010 - 10:06
2 alex1975s
1) не давай прикуривать
2) сними клемму с батареи - на несколько минут потом одень - если проблема останется - в сервис
#33 Leon75
Leon75
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Opel Vectra B (2001), Vectra C (2002), Vectra C (2008)
Отправлено 01 Июнь 2011 - 18:52
Здравствуйте всем.
С недавнего времени при эксплуатации машины ( OVC 2002 - 1.8 122 л.с. Z18XE) 155 555 пробег.
стала время от времени загораться неисправность АБС и ЕСП. Был обрыв по правому переднему колесу - его устранили. Все было ок!
Теперь при движении, на ровной дороге переднее правое колесо будто притормаживает на ровной дороге ми при нажатии на тормоз идет скрежет с правой стороны. Усилие на педаль приходится давать больше чем обычно.
Ступица стоит новая.
Погода установится, буду снимать колесо и осматривать...... заодно подолью жидкость в ГУР.... немного подтекает уже.
Жду Ваших советов и предложений...
С уважением, Олег
#34 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 03 Июнь 2011 - 17:04
Цитата(Leon75 @ 1.6.2011, 19:52) Просмотр сообщения
Здравствуйте всем.
С уважением, Олег
Что значит "как будто подтормаживает"? А колодки в порядке? Хрип может быть от трения металла колодок по диску.
#35 Leon75
Leon75
  • Cообщений: 145
Отправлено 03 Июнь 2011 - 18:45
колодки, диски и суппорта новые у меня.когда жму на тормоз на хорошей дороге ( не резко и не на большой скорости) педаль тормоза начинает сопротивляться ( как при срабатывании АБС), при этом на панели приборов мигает значок курсовая устойчивость. Сегодня осмотрел проводку, покрутил колеса ( передние, т.к. звук идет оттуда). Колесо крутится но с усилием. с левым не сравнивал. (домкрат один....)
как можно ошибки считать по АБС . Так же методом педалей? что бы узнать с какого колеса ошибка.
Значок АБС и ЕСП загорается на плохой дороге. после перезапуска двигателя все пропадает.........
#36 Vadim sv
Vadim sv
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 11:28
Цитата(maxum @ 6.5.2009, 14:29) Просмотр сообщения
Все решилось. Был виноват жгут АБС от кузова к ступице.
Его замена все решила.
Цена вопроса 600 рублей провод и 250 работа.
Всем спасибо.
Тоже проблема с абс и есп официалы приговорили заднюю правую ступицу, а цену объявили 15000 р хочу сначала проверить провода к датчикам, хотелось бы узнать где ремонтируетесь
#37 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 15:42
По вопросу ремонта гляньте СЮДА.
#38 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
#39 Ivan 83
Ivan 83
Отправлено 30 Май 2013 - 16:17
12
Всем привет! кто поможет? проблема такова,глючит блок АБС,при заведенном двигателе загораются все лампочки и тахометр тоже не работает,выхожу дергаю блок и все восстанавливается. Кто знает как её можно сделать или где?? Спасибо!
#40 rashad79
rashad79
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel vectra
Отправлено 30 Январь 2014 - 23:36
OVC 2005 2.2 Во время гололеда машина начала буксовать и загорелась лампочка АБС/ЕСП. Буксовал минут 15. Но после того как выключил и завел двигатель лампочка АБС/ЕСП опять горит, не гаснет. До сегоднешнего дня все было нормально.
Сообщение отредактировал rashad79: 30 Январь 2014 - 23:39
