Топливный фильтр
Сообщений в теме: 53
#21 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 18 Май 2009 - 11:47
Цитата(Impreza STI @ 18.5.2009, 11:25)
На вектрах С есть, на астрах H на 1.6 нет. На 1.8 еще не уточнял.
Может и нет, но регламентом сервисной книжки (по крайней мере на мою машину) предусмотрена его замена через 4 года или 60 000 км пробега, а это значит, что ОД включил в стоимость ТО работу по замене того чего нет blink.gif
#22 556
556
  • Cообщений: 101
  • Интересы:авто(с детства)<br />остальное по мере возможностей
  • Автомобиль: ООБ(1994)-ОВЦ(2008МГ)З 1.8***Изик,седанчик серебристый
Отправлено 20 Май 2009 - 18:41
+1 Вдругой ветке писал,КМ/Ч говорит"фильтра нет!",Опель Клуб сказал "есть"."Под хвост"заглянул-точно!есть!поменял.
Загляните сами,если хоть раз видели тф,то найдёте сразу,даже может без подъёмника.Я его на верке даже поменял не поддомкрачивая.
ООБ 94 16v 2.0 АКПП седан зовут Ольгерд(продал)ОВЦ(new)z18xer Елеганс,изик.звать пока Веркой
#23 sashaleon
sashaleon
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 19:32
Где находться топлевный фильтр? Машина Опель Астра Н 2008 г
#24 veldos11
veldos11
  • Cообщений: 103
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 19:46
к сожалению,или к радости такого фильтра у нас нету в принципе !!! Есть только сеточка на бензонасосе в баке....
и топливный фильтр,как и слово находится (в названии темы) пишется через И.
Сообщение отредактировал veldos11: 12 Сентябрь 2010 - 20:28
#25 kachok79
kachok79
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: astra-h
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 05:53
тут вы не правы. Фильтр есть! Его не может не быть! В баке закреплен модуль, в который встроены топливный насос, фильтр и регулятор давления топлива. Та сеточка защищает от попадания крупных частиц в насос. Фильтр есть, но он впаян в корпус этого модуля. И если требуется замена фильтра, то придется менять весь модуль в сборе, а стоит этот модуль 13000...[attachmentid=58413]
Сообщение отредактировал kachok79: 18 Сентябрь 2010 - 10:35
www.astraclub.ru
#26 sdudaniil
sdudaniil
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Astra H 2005
Отправлено 20 Январь 2011 - 06:30
День добрый! У меня opel astra H 2005г. двигатель Z16XEP пробег 83т.км. После диагностики на сервисе opel мне сказали что необходимо заменить топлевный фильтр (установлен в насосе в баке) который стоит от 13т.р. По интернету я не смог найти топлевный фильтр...как я понял фильтр отдельно не продается а идет вместе с насосом который как раз и стоит от 13т.р. Может это простой развод сервиса? или лучше купить сразу насос самому без наценки сервиса?
#27 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 20 Январь 2011 - 09:34
Фильтра отдельно действительно нет. Цена, указанная сервисом, очень близка к цене оригинала на экзисте.
#28 sdudaniil
sdudaniil
  • Cообщений: 50
Отправлено 20 Январь 2011 - 09:42
Я там тоже смотрел...это цена за весь насос.
#29 rastor
rastor
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Astra H седан 1.8 АКП 2010
Отправлено 20 Январь 2011 - 16:55
Только на дизелях можно отдельно вставку поменять , на всех бензинках однозначно в сборе !
#30 Амбр
  • Cообщений: 32 855
Отправлено 20 Январь 2011 - 17:12
sdudaniil, некоторые умудряются его промывать. Хотя на мой взгляд это все таки полумера.
#31 rastor
rastor
  • Cообщений: 85
Отправлено 20 Январь 2011 - 17:15
Так бывают и воздушные фильтры пылесосят и ставят обратно ...
#32 Амбр
  • Cообщений: 32 855
Отправлено 20 Январь 2011 - 17:18
rastor, ну барабан на шею тем кто воздухан пылесосит....
Фильтр достаточно тонкий, сетка легко рвется.
#33 sdudaniil
sdudaniil
  • Cообщений: 50
Отправлено 21 Январь 2011 - 08:02
День добрый!! Кто то сам производил замену топливного насоса? Какие есть за марочки?
#34 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 27 Январь 2011 - 18:39
Сначала я думаю нада снять и разобрать насос, не в первый раз уже сталкиваюсь с таким что отдельно фильтры не продают, типа насос в сборе, на самом деле все оказывается проще, снимается насос, снимается колба и вот он фильтр, подобрать по размерам не проблема.
Последний раз таким занимались на Almera Classic
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#35 sdudaniil
sdudaniil
  • Cообщений: 50
Отправлено 28 Январь 2011 - 07:05
Спасибо!.как я понимаю это можно в принципе и самому сделать?!
#36 berkut
  • Cообщений: 16 547
Отправлено 28 Январь 2011 - 08:14
самому можно делать все. ни кто тебе не может запретить. делай.
#37 sdudaniil
sdudaniil
  • Cообщений: 50
Отправлено 02 Февраль 2011 - 10:09
Кто менял бензиновый фильтр отдельно...без замены всего бензонасоса установленного в бензобака.
#38 Sanz
Sanz
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 Июнь 2012 - 15:58
Разбирал насос,авто астра н 1.6.он находится в баке в одном корпусе с фильтром,фильтр впаян,так что не меняется отдельно.Саму колбу тяжело снять.Полез я туда из-за того,что накрылся сам моторчик,поставил от ваз 2110 бош оригинал.уже месяц езжу,расход сразу снизился с 10 до 7,5 литров(у меня была проблема изначально давление было меньше тройки).есть еще идея поменять фильтр,найти такой же,перекинуть 2 трубки,датчик и кинуть его в бак.
#39 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 21 Июнь 2012 - 16:08
ну правильно и мощность теперь тоже как у ВАЗ 2110
#40 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 21 Июнь 2012 - 22:51
А может у него ВАЗ 2110 и был?))
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
